Гул при начале движения
spzh
28 Январь 2009
г. Мытищи
Всем Привет!
Вот еще одна какая-то странность на Джимни. Проявляется она в следующем. Когда холодную машинку заведешь, постоишь, вроде прогреешь, а потом начнешь движение, то при первых поворотах руля после начала движения очень часто возникает гул длительностью где-то 1 секунду. Дальше едешь без проблем. Звук возникающий можно описать как трение металла о неметалл. Глухой, достаточно низкий, хорошо слышный. Можно предположить, что тормозная колодка о диск трется. Но я недавно менял тормозные диски и колодки, на сервисе мне сказали, что все хорошо, однако этот звук как возникал раньше, так и возникает. Машинка у меня 2007 г.в. автомат. Что бы это могло быть? Может оно как-то с биением руля на скорости 60-80 км\ч связано?
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Ответ: Гул при начале движения
Всем Привет!
Работает АБС, ИМХО. Тема обсуждалась.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
А где тема обсуждалась? Или хотя бы скажите это норма или все же неисправность?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Просто поворот руля, наверно, совпадает со скоростью, когда начинает работать АБС. Это где-то 5км/ч, точнее можно в мануале посмотреть. Правильно говорят, АБС. Считай, что "взводится" в рабочий режим.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Включается в работу АБС при скорости более 5 км/ч, что нередко совпадает с поворотом рулевого колеса (например при выезде с парковочного места) и вводит водителя в сметение...
Кирия
29 Август 2008
873
628
Suzuki Jimny, 2008 г.в., АКПП
во-во... с парковки выезжаешь с поворотом руля, гул присутствует... причём только при движении вперёд... если сначала сдаёшь назад, а потом начинаешь движение вперёд с поворотом руля, гудит... каждый раз как-то тревожно становится...
Кирия
29 Август 2008
873
628
надо будет понаблюдать... а то что-то мне уже кажется, что гул этот всегда, когда при движении вперёд достаточно сильно выкручивается руль... при скоростях до 40 км/ч... или меньше... я перед поворотами притормаживаю...
хотя можно попытаться и забитьмолотком с
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Вот же Кирия-неверующая:hilarious:
Сруль тут не при чем:)))
Кирия
29 Август 2008
873
628
а то прям на веру так всё принимать?;) я так не могу, мне ж ПОНЯТЬ надо, хоть в первом приближении... это ж моя первая машина!
не знаю, что там со срулём:D но гул точняк только при повороте колёс на небольших скоростях...
и вообще, может кто-то припомнит темку? а? что-то не ищется у меня про АБС:( наверное не поисковый день у меня сегодня...
Andre31
6 Июнь 2008
Воронеж
Suzuki Jimny 2008
Поскольку указанное явление проявляется у всех ( или почти у всех), постоянно, при одинаковых обстоятельствах и ни на что не влияет, предлагаю считать его не дефектом, а конструктивной особенностью автомобиля.
