Антикор глушителя
Выдр
23 Ноябрь 2006
72
Витара 1998 г.р. двиг. Н20A
Здравствуйте , уважаемые,
Отгорел у меня хвост глушителя. Проблема не новая, много у кого бывшая. Полез смотреть под брюхо - там все плохо, короче, замена задней части.
Купил в экзисте неродную заднюю часть (Bоssel кажется) и мучают теперь меня сомнения - а не надо ли его чем нибудьь покрыть, чтоб ржавел не очень быстро?
Сейчас он на вид матово-стального цвета, может это оцинковка? Может не выпендриваться и ставить его "как есть"?
Спасибо.
MANOWAR
23 Январь 2008
177
30
Москва, ЮЗАО
Chevrolet Tracker 2003 года.
(Белый-белый, как ночь в Ленинграде!)
Ответ: Антикор глушителя
Не то, что не надо, а просто НЕЛЬЗЯ! Температура глушителя высокая и антикор будет просто гореть.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ржавеют сварочные швы, по осени у меня лопнула по шву из-за хлопков на выхлопе (были проблемы с блоком управления). Сам металл должен быть защищён своим химическим составом вроде. Кстати, нашёл подходящюю трубку и воткнул в неё с усилием два лопнувших куска. Ничего не сечёт, всё ок :).
spy4ik
24 Октябрь 2007
76
домодедово МО
погодите ка .... а высокотемпературные силиконы? градусов 400 точняк держат (это то что мне попадалось мимоходом где-то в интернете). Какова же температура внешней поверхности глушака? Да и не горят такие силиконы наверняка - в лучшем случае отшелушиваются или расплавляются...
Выдр
23 Ноябрь 2006
72
Вот-вот... я тоже имел ввиду не обычный антикор, который родственник резине и , вполне естественно, сгорит на горячем железе глушака.
У меня старый глушак в самой толстой его части лопнул вдоль по шву. Шов проржавел. Другие швы не лччше выглядят, хотя еще местами держат.
Упомянутые силиконы это термогерметики для герметизации, напрмер, каминных труб. Там температура, думаю сопоставима с температурой глушителя (если в камине тяга хорошая :)
Есть которые до 600 градусов держат.
Может кто таким ползовался в рамках темы?
geom
5 Май 2008
МО, Балашиха
Vitara 3D G16A 8V 1991
Есть такие антикоррозионные пшикалки с алюминиевой пудрой, например Динитрол, продаются в Кемпе рублей по 200 за баллончик. На них написано, что покрывать ими детали выпуска можно и нужно, температура до 900. Одного баллончика должно хватить на все выпускные трубы.
Я такой штукой опрыскал тормозные барабаны, чтоб не ржавели.
spy4ik
24 Октябрь 2007
76
домодедово МО
Что есть "Кемп" ? Где это?
сеть магазов запчастей. в основном, естественно, для российского автопрома, но есть и для буржуек много чего. Большие такие магазы. Сейчас еще, естественно, всякие автосервисы-автомойки-заправки-супермаркеты к ним пристроились.
Чтобы не давать прямых ссылок - погуглите на "автомагазины kemp кемп"
в москве в ясенево они
а вообще-то такой химии должно быть в любом автомагазе
вот только стойкость такого покрытия к истиранию под воздействием гравия - не известно какая по сравнению с привычным антигравием...
