HELP спидометр
Dr0n41k
30 Январь 2009
Сегодня перестал показывать спидометр. сначало стрелка пыталась подниматься, а потом и вовсе упала и загорелся ЧЕК ??? Что посоветуете ???:thumbsdown:
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: HELP спидометр
А тахометр и стрелки уровня топлива и температуры работают?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Скорее всего, датчику скорости капец :( Хорошо бы, сделать диагностику...
Dr0n41k
30 Январь 2009
а где он находиться ????
Александр GAZMAN
6 Ноябрь 2008
ММС Galant VR-4; Suzuki Aerio
Датчик скорости стоит на автомате подсоединяется 3 проводка: коричнево-оранжевый, черно-красный, лиловый(пурпурный).
5,200
Если ЧЕК загорелся, то по-любому на диагностику придется ехать (хотя бы чтоб ошибку стереть). Там и узнаете, что произошло, и что глючит. А пробовать методом научного тыка - может выйти дороже. Сперва продиагностируйте, потом и покупать запчати бегите - не стоит за-зря раскошеливаться на лишне. Но Костыль все же прав, на мой взгляд, что скорее всего датчик скорости "накрылся", потому и ошибку выдал, т.к. его информация не только для спидометра нужна, но и для бортового компьютера, управляющего движком, и для АКПП. Но все эе я бы сперва продиагностировал - все равно этого не избежать...
Dr0n41k
30 Январь 2009
Спасибо всем кто помогал, сегодня ездил в сервис, сделали диагностику поначалу показало что датчик скорости, но потом мастер начал прозванивать проводку, в результате нашли обрыв при отходе от основного жгута на датчик провод отгнил, вот и вся песня, цена вопроса 1500 руб.
Всем большое спасибо за участие:thumbsup:
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
всем привет)
У меня такая проблема. После замены сцепления (у меня МКПП 4х4), появилась проблема с работой спидометра. Начинается все с того, что стрелка начинает прыгать, когда на ходу даю газа (на передаче), а потом и вовсе умирает. Лежит на нуле и не двигается. При этом одометр так же не накручивает километраж. Я грешу на датчик скорости, но не могу найти его расположение. Одни одно говорят, другие другое.
P.S. После таких признаков я останавливаюсь, на заглушенной машине начинаю дергать все рылюшки на коробке. Раньше помогало дня на два, щас максимум на день и то не всегда удается оживить?
Помогите, плз....без спидометра и с кучей камер это очень неудобно!!!(((((((
