толчки при движении на 4WD вариант нормы?
Efremovich
15 Февраль 2009
новосибирск
Доброго времени суток, друзья. Вопрос такой. Обладаю Escudo 97 года на механике, 1,6. При поворотах на 4WD ощущаются довольно сильные толчки непонятно откуда, где-то в трансмиссии. Причем это только на асфальте и на плотном снеге, короче на не скользкой дороге. На льду нечего такого нет. Я подозреваю, что по причине отсутствия межосевого диффа так и должно быть, но может толчков быть не должно, и есть о чем беспокоится?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: толчки при движении на 4WD вариант нормы?
Когда передняя и задняя оси жёстко связаны, при повороте они должны вращаться синхронно. А передние и задние колёса идут по разным траекториям и не могут повернуться на одинаковое число оборотов. Такое возможно, если они могут проскальзывать. Если не скользко, колёса будут ломать шестерни. И всё равно проскользнут, но будут удары и толчки. Так что ломайте дальше, если много денег на ремонт шестерней :).
Efremovich
15 Февраль 2009
новосибирск
Искал на форуме, но конкретного ответа не нашел. Я в курсе, что по сухому покрытию нельзя на 4ВД. И про износ трансмиссии тоже. А также почему это происходит. Все это действительно обсуждалось многократно. Вопрос не в том, откуда они берутся, а что это? Признак неисправности или они и должны быть при пока еще нормально работающей трансмиссии. Как-то выезжал со скользкого участка дороги на плотный снег и при повороте - толчек. А плотный снег- это ведь не асфальт. Резина новая шипованная, стало быть сцепление с дорогой хорошее, и для оси, проходящей меньший радиус при повороте буксовать в данных условиях сложнее. Но так как деваться ей некуда, она все равно пробуксовывает, стало быть еще живая и работает нормально. А значит беспокоится не о чем, только эксплуотировать как надо. Я так понимаю это явление, правильно?
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Нет не правильно. Смотри у gorst. Для колес(трансмиссии) плотный снег - это сухое покрытие. Ответ находится в Вашем вопросе.
Именно, что сложнее, а для нормальной работы ПП на наших машинках, необходима пробуксовка, причем не срезая зубья шестерен.
Пока "живая" - пожалейте машинку и свои финансы.
Поймите, ну нет у нас межосевого дифференциала - это привилегия проходимцев в другой ценовой категории.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
По первости ездил всюду на пп и при развороте на обледеневшей стоянке машинка очень напрягалась. Эту зиму на хороших шиповках вообще только на заднем езжу, конечно аккуратно надо, только в ледяные горки слабо - в гараж въезд высокий. Вот здесь без пп не заехать. Простой же алгоритм - хорошее сцепление - отключи пп. Заносит или не тормозит или не заехать в горку - включи пп.
Кстати, хорошей межосевой развязки вроде и не придумано - вискомуфты непредсказуемы, многодисковые сцепления заумны и сложны...
