Буксует правое колесо
desmon
3 Июнь 2008
Заметил, что при старте на скользкой дороге или на рыхлом снегу, начинает буксовать правое колесо. Всегда буксует только правое, хотя покрытие под обоими колёсами одно и тоже - специально выходил проверить. Кто-нибудь замечал такое у себя?
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Ответ: Буксует правое колесо
Замечал. У меня чаще левое.
Предположение (в порядке бреда): та сторона машины, где сидит водитель, загружена больше, поэтому буксует противоположное колесо. :D
2,123
А ну вполне может быть - надо проверить, а то один езжу. Я вот думаю может дифференциал не впорядке.
не забывайте, что длина полуосей разная, отсюда и неравномерное кручение колес при пробуксовке
Forest Cat
Да я не забыл, но вот объясните мне математически, как разница пусть в 10 сантиметров влияет на работу дифференциала? Крутящий момент дольше до колеса идёт, что-ли?
Допустим, что длинная полуось весит на полкило больше, инерция виновата?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Из-за разной длины полуосей может быть разным угол, под которым полуось подходит к ШРУСу, и соответственно добавляется усилие на перемещение элементов ШРУСа - сепаратора и шариков.
Forest Cat
Ну, может быть, но... Разница там небольшая (на взгляд), соответственно перемещения элементов ШРУСа будут отличаться на миллиметр, если не меньше.
Ушёл за транспортиром, разницу углов померять. :D
З.Ы. левый ШРУС у меня в худшем состоянии, чем правый. ( Никак не поменяю, блин... )
2,123
,без тематики. объяснять как работает дифференциал надеюсь не надо? он же у вас не самоблок и не повышенного трения? крутящий момент передается на ту полуось, которая требует меньше усилий для ее кручения, плечи, те полуоси разные по длине, длина рычага тоже играет роль для передачи крутящего момента от дифа до колеса, а так же еще куча частных факторов для каждого конкретного примера прокрута колеса на поверхности дороги.
Forest Cat
не надо
,он же у вас не самоблок и не повышенного трения?
самый обычный
крутящий момент передается на ту полуось, которая требует меньше усилий для ее кручения, плечи, те полуоси разные по длине, длина рычага тоже играет роль для передачи крутящего момента от дифа до колеса...
я просил это обосновать не эмоционально, а с точки зрения механики. Механика описывается математическими формулами. Мне просто интересно, как "длина рычага тоже играет роль для передачи крутящего момента от дифа до колеса".
Как я уже предположил выше, длинная полуось немного тяжелее. Возможно это сыграет роль в начальный момент на очень гладком льду. Но я проворачивал вывешенное колесо и знаю, что дифференциал не так уж легко вращается, причем это было летом и смазка была более жидкая.
О
Октябрь
С самого начала общения со своей Баленкой заметил, что при динамичном старте её тянет слегка в сторону. Грешил на ШРУСы, пока не узнал, что такая ерунда проявляется во многих переднепригодных авто, из-за разной длины приводов. Проверил на служебной (машина новая, Киа)- тоже самое. Успокоился.
Ренат2
29 Август 2008
Россия
Если поставить распредвал, как на отечественное авто ставят, будут буксовать оба колеса ;)
