Машина закрыта. Как открыть машину? (Ключ внутри, сел аккумулятор)
P.Popov
22 Май 2006
SX-4 Механика
Господа! Караул!
Самозаблокировалась Suzuki Jimny у жены!
Звонит в панике с Сокольников! Я - на Каховке! Ехать на метро - час!
Посоветуйте, что сделать!
Можно звонить по мобильнику мне 8-916-617-4317 Павел
Или жене - 8-985-9223453 Александра
Надеюсь на Ваше человеколюбие!
П.Попов
q;-)
L
Lady Schumacher
Re: Самозаблокировалась машинка
Человеколюбия у нас хоть отбавляй..Поздно сообщение появилось((....Посоветовать ничего не смогла бы, конечно, но морально поддержала бы...тем более, в районе работы...
И как все закончилось? Разобрались? А как это, самоблокировалась?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
И чем закончилось?
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
Сигнализация что-ли сработала и сама закрыла машину изнутри?
Лия
20 Март 2007
295
У меня тож такое было...
совершенно случайно ключ от машины оказался в кармане, а не в замке зажигания,
интуиция?!
вышла из машины на минуточку гараж закрыть,
главное, раскорячилась посредине дороги, вот было б дело...
с тех пор ключ всегда вытаскиваю, на всякий случай...
так и не поняла, отчего такое случилось, сбойнула сигнализация :-(
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
Для того, чтобы ответить на этот вопрос нужно знать, что в вашей ситуации "заблокировалась машина". Бывает блокировка авто при ситуации угона, если она на сигналке стоит. В таком случае идёт блокировка двигателя. А бывает просто блокировка дверей машины...;) Думаю, что тогда вам конкретнее ответят, а не просто посочувствуют...
L
Lady Schumacher
С работы уехала раньше, чем появилась эта тема, дома интернетом не балуюсь, и увидела я тему только на следующий день, жаль, не смогла чем-нибудь помочь.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Как я Вас ссаным веником? А то раскудахтались - тока перья летели ))
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Да уж здорово! Ну вот, моя мечта сбылась - мир и спокойствие и взаимопомощь восторжествовали!!!:thumbsup:
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Павеел, Алексаандраааа! Как там у Ваас? Чем всё закончилоось?
mishka-gammi
12 Июль 2007
Как открыть машину, ключ внутри??? Сел аккумулятор - запитать через гнездо прикуривателя.
У меня случилась беда- после 2х недель стояния под окном сдох аккум Джима.
И все бы ничего, но капот обурудован дополнительным замком от сигналки, а сигналка естесственно тоже не работает. Открыть капот и вытащить аккумулятор не могу.
Идей, кроме попытаться дать напряжение в машину через прикуривателя и активировать сигналку, нет.
Вопрос- возможно ли это, или может, можно как получше решить проблему?
И еще- в прикуривателе + и - где расположены? Учинить КЗ не хочется категорически..
Ответ: Запитать машину через гнездо прикуривателя.
Ыыыы :D Очередной положительный отзыв о дополнительных средствах противоугона :D.
Вообще теоретически можно попробовать через прикуриватель подзарядить акк - ампер 10 провода выдержат, только дохлый акк захочет съесть больше 10 ампер, поэтому если и подключать - то только именно зарядное устройство для акка с ограничением по току. "+" в центре, масса на корпусе.
mishka-gammi
12 Июль 2007
зарядное устройство там негде 220 взять. я то хотел просто другой аккумулятор подключить.. Че, совсем безнадежно? капот болгаркой вскрывать?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Я думаю все получится.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
2,123
первая проблема
Для автомобилей с отключаемым прикуривателем перевести ключ зажигания в положение 1. Вставить штекер на другом конце длинного шнура в гнездо прикуривателя автомобиля-донора (с заряженным аккумулятором). При сильно разряженном аккумуляторе с напряжением менее 6В, индикатор "ТЕСТ" (2) и цифровое табло не загораются.
будет часть тока уходить на общую электрику авто, а во вторых как правило при включенном зажигании не снятая с охраны сигналка будет орать благим матом....
Почитай подобную тему в разделе гранд Витар, я там описал как быть с севшим АКБ, через клеммы стартера
;)http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=32589
Болгарку не надо, но и акк напрямую тоже не надо - при соединении полного и пустого акков побежит очень большой ток, а прикуриватель расчитан на 15А (предохранитель 10 А вроде). Можно в качестве ограничителя последовательно воткнуть между полным акком и прикуривателем какую-нибудь автолампочку. Сигналку открыть должно хватить :)
Сигналка если заорет - нестрашно, раз орет, значит работает, значит можно и открыть капот )
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Как правило она начнет орать уже при открытии дверей...;)
В первом положении ключа, когда включается прикуриватель, всех остальных ненужных потребителей можно поотключать вручную.
2,123
mishka-gammi
12 Июль 2007
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
mishka-gammi
12 Июль 2007
Тогда бы она сработала, вероятно, от брелка? Или начала вопить при открытии двери ключом. Но она на вопила
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Свой АКБ не у сигналки, а у сирены. Хотя бывает и неавтономная сирена, при замке капота - это вполне вероятно. Иначе она бы сработала при падении напряжения когда отключилась сигналка. Поэтому у Вас в любом случае сработает сигнализация при подаче напряжения(если тока будет достаточно). Но это не беда, ибо если включится сигналка и сирена, то и замок капота можно будет открыть, просто нужно быть психологически готовым к этому...;)
2,123
А на Джимни тамже надо подключать + где и на Витаре? Если через стартер запитывать?
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=442085&postcount=11
да, у всех машин принцип стартера одинаков
У сигналки свой АКБ, который мог не разрядиться
такое бывает только при установки спутниковой сигнализации или по доп.прайсу.
Если АКБ разряжен и сигналка не снимает авто с сигналки, то еще неплохо проверить второй брелок от сигналки, может это брелок глючит?
Если подключать внешний АКБ проводами через стартер и не держать в этот момент открытыми двери, то в 90% сигналка орать не будет.
И еще, обычно все электрозамки комплектуется тросиком для их открытия при отсутствии напряжения, может вспомните, про это вам должен был расказать мастер, что устанавливал сигналку и замок капота.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Да уж,вот гемор себе нажил на пустом месте..... И люди у нас добрые,каждый хочет помочь советом - это хорошо. Вот только плохо то,что у нас "каждый суслик агроном" и половина советов не в тему..... Но главное что не бросили одноклубника "у разбитого корыта"....
2,123
Спасибо за иронию вместо совета;) Флудим обычно в Курилке
A
arctica
Короче, подличайте напряжение от аккума в прикуриватель, плюс в центре, ключ в первое положение, и все, и будет вам счастье!
leosuz
1 Июнь 2007
128
Аналогичная ситуация была. Дотащили до подъемника. Открыли страховочным тросиком замок капота и прикурили.
ps скупой платит дважды - надо было страховочный вывод питания в салон делать. В будущем сделаю.
pps Убил аккум.... оставил свет салона.... :)
Открыл замок капота, подав напряжение пр помощи Устр-ва.
pps тут я про аккумулятор спрашивал
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Не надо делать никаких "страховочных" выводов питания в салон. Гораздо безопасней и надежней ставить механический замок-блокиратор на капот: не зависит от состояния аккумулятора - только ключ. В то же время, если блокирован капот, то параллельно блокируется запуск дв-ля. Говорю не понаслышке - на трех машинах ставил и ни разу не было каких-либо проблем. Даю ссылку для тех, кто не представляет что это такое: http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_id=25&id=46&prod_id=855. Сразу скажу, что разновидностей много и есть гораздо дешевле при том же качестве изделия. Удачи!
Неужели вот такие кусачки не перекусят 30 миллиметровых проволочек?
В любом случае при правильном подходе (жидкий азот или гидравлические кусачки) механические средства защиты - пара секунд.
