HELP!!! ПРИМЕРЗАЕТ РУЧНИК
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
ну вообщем машине чуть больше двух лет! и вот в этом месяце первый раз примёрз ручник.причём погода не прывашала -5 ручник опустил а он всёравно держит... проехав чуть чуть он отпустил! и всё норм патом постояв часа 2 на улице при темепратурие -3 он снова залип... стал оставлять тока на передаче... но когда его дёргаю он прилипает уже в другом положении но сдёргивается легко и всё норм..... может кудато влага попала?? какие варианты есть и что делать?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: HELP!!! ПРИМЕРЗАЕТ РУЧНИК
насколько я помню по М-2141
примерзает не сам ручник, а тормозные барабаны к колодкам в задних колесах
ручник их только затягивает
при переходах темп через ноль это происходит :(
лечил поливанием горячей водой из чайника :)
на ночь на ручник не гууд!
передача, руль вывернуть к бордюру и никуда машинка не денется
ну можно еще кирпичи под колеса :)))
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
ну то что колодки примерзают к барабанам эт понятно... блин харашо что сказал руль к бардюру вывернуть)) а я чёт всегда прямо колёса оставляю)) даж в голову чёт не приходило)) спс !
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Если при трогании после стоянки рывок и больше не держит совсем, то прилипают колодки к барабанам.
Если приходится проехать и тогда только отпускает, то замерзает трос в оболочке, через повреждение в оболочку попадает вода.
Второй вариант более характерен для наших "тазиков".
Если бордюр справа, а уклон дороги вперед, то руль вправо.
Если уклон назад, то руль влево.
Не знал что кроме аптечки и знака аварийной остановки надо еще кирпичи с собой возить.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
кроме аптеки и знака надо возить еще огнетушитель,
а кирпичи это опционально :D
да и валяется их не мало, а уж в месте стоянки бросить парочку .. не вопрос :thumbsup:
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
В иных иномарках (в BMW X5 - точно) в стандартный набор дорожного инструмента входит пара противооткатных упоров. В "Волге" ГАЗ-3110 с завода была такая пара деревянных брусков - успешно перекочевала в Игниса ;)
Может стоит перед постановкой на стоянку просушивать барабан-колодки принудительным торможением...
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
хм... а я все время на ручник машину ставлю
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
КИрпич у меня имеется под сиденьем)) но для других целей)
я тоже и никогда ничего не замерзало даже после мойки..
В том то и дело, что 2 года не замерзал а тут начал)) хотя щас пропало всё.
тушила
18 Июнь 2007
Череповец
приветствую, не заморачивайся по поводу ручника, проверь какой тросик замерзает, а замерзает однозначно как я понял и заказывай новый или по гарантии меняй, у меня замерзал, я снял его и для чистоты эксперимента оставил на улице в -5, в итоге замерз, а занес в гараж он зараза отогрелся, за 1700 заказал новый, теперь все в порядке
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
А еще в наборе инструментов была ручка заводилка или "кривой стартер".
Надо Davidovo посоветовать положить такой в Игнис. Бывает у него не заводится.:D
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
у игниса поперечное расположение двигателя, под кривой стартер в крыле что ли отверстие сверлить :hilarious::hilarious::hilarious:
flash-187
10 Март 2008
153
Москва, ЗАО
Suzuki SWIFT'2007 1,3 BGGL-edition
в наше время этому во всех автошколах учили ещё на этапе теории!!!
сразу видно, кто как свои права получил)))))))))))))))))))))))))))))
Добавлено через 4 минуты
а у меня этой зимой было))))))))))
с мойки выгнал машину и оставил, через неск. часов замучился разбалтывать!!!
поэтому теперь после мойки обязательно прокатываюсь с торможениями, чтобы тормоза нагрелись и просохли)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
У ОКИ тоже поперечное расположение и такая дырка в брызговике есть.:D
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Про ручник вспомнился один смешной случай. В старые добрые времена, когда у меня еще была ОКА, не работал у нее ручник, да и хрен с ним. А тут еще стартер накрылся. Пока не поменял, заводился оставляя машину на горке, благо с полоборота заводилась. Проезжал мимо магазина, очень надо мне было в него заскочить, горки поблизости небыло. Оставил заведенную, закрыл, вроде не катится. Когда вышел, тарахтит моя ОКА уже перекрыв одну из двух полос дороги. Все матерясь объезжают, реверсивное движение.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а что по гарантии такие вещи меняют? и зачем его вообще менять ведь можно же просто просушить казалось бы или там дело в том что теряется герметичность??
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Зная твою непреодолимую тягу к бездорожью на подспущеных колесах, смею предположить что ты уже давно ободрал защитное виниловое покрытие на рубашке тросов, вот вода туда и попадает.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Блин, герметичность - не герметичность, эксперименты какие-то... А надо всего-то - на ночь на ручник зимой не ставить)))
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
замерзать начало только этой зимой, не знаю пройдет ли само или чтото надо делать. впрочем замерзает несильно - я ставлю всего на одну нитку и для того чтобы сорвать потом ручник надо посильней несколько раз на себя дернуть рычаг, правда непонятно что делать если однажды это непоможет...
ставить на передачу както непривык ибо боюсь тронутся на стартере - после автодины (где ТО прохожу) все время так трогаюсь - офицалы не признают ручник :D
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
"ставить на передачу както непривык ибо боюсь тронутся на стартере"
А ты не бойся - просто приучи себя педальку сцепления выжимать перед поворотом ключа. Да и в холода это пользительно - движку проще провернуться).
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
А он ее выжимает, только после пуска резко бросает.:D
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
У дилера при покупке авто надо было выбирать комплектацию со стояночным подогревом тросов ручника:hilarious: и барабанов:hilarious:
asn
5 Февраль 2009
198
Ignis 2002 2WD 5doors
У меня ручник замерз совсем (не тормозит), мне еще год назад сказали, что тросики надо менять, пойду, попробую WD залить из салона в тросики. Хочу купить неоригинальные Bosch 1 987 477 995 в экзисте. Может кто уже ставил его на дорестайл? Поделитесь впечатлениями. На оригинал деньги жаба задушила. Следующей зимой сам впечатлениями поделюсь. Сам менять буду, а в мороз, в неотапливаемом гараже делать это неохота. Других условий пока не предвидится, хотя если потеплеет, может и этой зимой поменяю.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
отпишитесь потом как и что, мне както трудно поверить что тросик надо менять - до этого ездил на старых тачках и нигде такого не замечено, думаю максимум это трос нужно просушить в духовке...
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
) мне еще год назад сказали, что тросики надо менять, пойду, попробую WD залить из салона в тросики. Хочу купить неоригинальные Bosch 1 987 477 995 в экзисте. Может кто уже ставил его на дорестайл? Поделитесь впечатлениями. На оригинал деньги жаба задушила.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=530918&postcount=10
Ma-DO
20 Февраль 2009
270
Москва+79261377084
Окушка 2005 МКПП УМКА 2008 АКПП Джим
Именно, залепить нафиг и не трогать! :hilarious:
Испытываю проблемы при парковке - ну, руль повернуть, чтоб не катилось! ;)
asn
5 Февраль 2009
198
Попытался вчера залить WD в тросики стояночного тормоза. Вобщем бестолку, даже не пытайтесь. Нужен теплый гараж, чтобы снять эти тросики, прочистить, смазать. Так и сделаю, когда потеплеет. Если наружных повреждений не выявлю, новые покупать не буду. А без ручника ездить я привык еще на тазике.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
вд-шку я бы не стал использовать - я по глупости тоже раньше пользовался в итоге понял что ее вообще лучше никогда не использовать - она вытесняет смазку, довольно быстро испаряется и в итоге все детали изнашиваются гораздо быстрее чем до нее - ролики один раз смазал так вообще они ехать перестали, вместо вд-шки лучше использовать смазку хольц -она не испаряется или ктото тут писал про силиконовую, (я для тросиков в еще использовал графитовую смазку - она дольше всего в них держится) правда все это только после просушки, воду эти смазки не вытеснят...
