Свист на холодную. походу ремень...
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ну вообщем какаято фигня тварица.... завожу работает всё норм чуть трогаюсь сразу страшный свист кабуд ремень !! поддав сильно газу он тоже сильнее свистит но патом сразу затихает это напрягает уже... скоро то 60 000 км.... мож поправят там чё. идеи есть?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: Свист на холодную. походу ремень...
Ага, при включенных фарах, обогреве заднего стекла и зеркал дольше свистит. А ремень генератора самому трудно подтянуть? Или свист нравится.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
У меня тоже свистит.:(
Иногда, когда холодно, или сыро в начале движения.
Ремень проверяли, говорят, что с ним нормально. А что еще может быть?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а на каком ТО положено менять ремень гены? у меня 38тк но уже начал посвистывать после завода...
Mystic
14 Сентябрь 2006
Тоже свистит если температура за бортом меньше -1 градуса.
Купил баночку hi-gear "кондиционер для ремней грм и кондиционера". Оказалось что это аэрозоль без трубочки типа как у вэдэшки. Очень неудобная штука. Так как до ремня (который у нас слева в глубине) не добраться ничего не разбирая. В общем помучился... брызгаем, заводим, выключаем. Так раз пять подряд.
В итоге свист прошел и я было порадовался. А тут несколько дней было -10 и вот он.. тут как тут. Свистело. Потеплело - свистеть перестало.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
одной обработки этой хренью хватает на неделю - проверял неоднократно и щас ею не пользуюсь
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
а у Электроусилителя есть ремень какойнить?? просто начинает свистеть походу када руль наполную выкручиваешь...
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
когда руль на полную то и ток максимален - все по законам физики)
Mystic
14 Сентябрь 2006
Да, электропривод тут явно причем. Открываем капот, открываем дверь и при заведенной машине выворачиваем руль до упора и держим так.... Тихооонечко так свистеть начинает
Sergnn
22 Июль 2011
Suzuki Ignis 2007г. 4WD 1,5
Так кто нибудь решил проблему со свистом? У меня тоже такая проблема. И именно на холодную. Замена ремней не помогла.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Кроме замены ремня его ещё надо хорошо натянуть! Ремень генератора у нас хрен натянешь. Сам с ним постоянно мучаюсь. Нужна не очень большая, да ещё и загнутая под определенным углом, монтировка. Чтоб этой монтировкой подломить генератор и хорошо натянуть ремень.
Трудно сузуке было сделать что-нибудь на подобие натяжителя кондиционера? Покрутил шпильку и натянул ремешок.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Решена проблема у меня очень давно)) Дмитр подсказал ))))) Просто прогреть машину ) стал на пару минут греть дольше машину, свист даже не появляется.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
мои мучения начались уже на 40тк - а на 70 гдето замена ремня уже почти не помогала. должен заметить что у меня стоит сабвуфер на 200ват и повышенное токопотребление. и вот гдето на 70-80 тк я придумал и провел одну простую процедуру и мучения мгновенно прекратились. описываю процедуру:
1 на митино покупаем азотную кислоту и соляную - там они в мелкой фасовке есть
2 едем на мойку (у меня свой керхер на даче - это идеальный вариант)
3 берем кусочек миниральной ваты и приматываем его к палочке, обмакиваем в смесь кислот
4 этой минигубкой смачиваем внутреннюю поверхность ремня так чтобы по ручейкам потекло. ну и сам шкив металический
5 на второй передаче немного толкаем машину туда-сюда, так чтобы ремень прокрутился и смочил кислотой всю поверхность шкива. зажигание должно быть отключено!!!
6 ждем не более 5и минут и сразу врубаем керхер и моем подкапотное пространство, при этом можно также потолкать машину туда-сюда чтобы ремень хорошо отмылся от кислоты.
7 наслждаемся полным отсутствием свиста даже при полной нагрузке!!! у меня сейчас пробег уже за 100тку с тех пор ни разу никакого свиста при этом ремень там старый
Sergnn
22 Июль 2011
Конечно как вариант )) но свистит то она и в теплую погоду... похоже надо тянуть..С кислотой конечно можно будет попробовать, но это ближе к лету.. да и найти эти кислоты у нас проблема, на радиорынке раньше были, сейчас нет.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
да кстати с натяжкой осторожней - подшипник может быстро умереть. она не должна быть больше нормы
