Проблема с задней дверью на Cultus Crescent!Машина 1997г. Задняя дверь универсала закрывается очень плохо, нужно хорошо ее с силой хлопнуть что бы закрылась! Может у кого-нибудь такое есть,было и как вышли из этой ситуации!!!!!
А не пробовал решать эту проблему как-нибудь?когда холодно у меня тоже не закрывается пока с силой не хлопнеш,а когда потеплее то ни чего относительно нормально.
Замок хорошо пролей жижей WD-40, потыркай отверткой замок в положение "закрыто", ручкой открывания в "открыто", закрываться будет гораздо лучше.Проблема с задней дверью на Cultus Crescent!Машина 1997г. Задняя дверь универсала закрывается очень плохо, нужно хорошо ее с силой хлопнуть что бы закрылась! Может у кого-нибудь такое есть,было и как вышли из этой ситуации!!!!!
Надо будет опробовать!Замок хорошо пролей жижей WD-40, потыркай отверткой замок в положение "закрыто", ручкой открывания в "открыто", закрываться будет гораздо лучше.
Полил я как-то раз ВД-шкой (не замок, правда), так потом это всё пылью обросло...Замок хорошо пролей жижей WD-40, потыркай отверткой замок в положение "закрыто", ручкой открывания в "открыто", закрываться будет гораздо лучше.
Если глючит именно в морозы, то причины две - замерзает смазка на замке и дубеет уплотнитель двери. Замерзающей смазке WD поможет. А пыль - да, тут возразить нечего, липнет.Полил я как-то раз ВД-шкой (не замок, правда), так потом это всё пылью обросло...
Грубо говоря, ВД-шка - это раствор масла в керосине , после испарения керосина останется масло, на которое будет пыль садиться. Я к тому, что через некоторое время проблема с замком может усугубиться. Так что как тепло станет, надо будет замок разобрать, да посмотреть из-за чего он "глючит".
Ну нет она и в летний период не так уж и хорошо закрывается, лучше чем зимой конечно но все же!Я конечно понимаю что машина 97г.!Но хлопать приходится что бы закрыть примерно с 25см и с силой!Если глючит именно в морозы, то причины две - замерзает смазка на замке и дубеет уплотнитель двери. Замерзающей смазке WD поможет. А пыль - да, тут возразить нечего, липнет.
У меня в начале зимы (когда морозы к - 20) периодически начинают двери закрываться с большего усилия. Лечу WD. Но у нас зимой пыли мало, практически нет.
Спасибо!Попробую твой способ!Господа, не надейтесь вы на WD, это не более чем КРАТКОВРЕМЕННОЕ средство для удаления "закисания" на резьбе и прочих соединениях. Но это никак НЕ СМАЗКА!!! Суть действия - wd наборот, ВЫМЫВАЕТ всю смазку, и после ее применения смазки как таковой на детальке не останется. Так что применение ее оправдано в том случае, если надо РАЗЪЕДИНИТЬ детали. А вот потом обязательно надо смазать. И тут уж простор для комбинаций... А тугость закрывания лечится довольно просто (сам сталкивался с такой проблемой):
1. Регулируется ответная часть замка (на кузове).
2. Промывается замок (можно как раз использовать ту же самую WD)
3. Смазывается замок, я пользую силиконку низкотемпературную (да и уплотнители то же не помешаетсмазать, резинка будет куда как эластичнее).
4. Той же силиконкой смазать штоку газовых упоров.
5. Все.
