как диагностировать неисправные амортизаторы
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Появились подозрения на убитые амортизаторы. Машину колбасит на всех ухабах. Мжет кто знает, как проверяются на витарах амортизаторы? Заодно подскажите, какие поставить взамен?
Я тут читал, есть газовые, масляные... На сколько их вообще хватает при нашей эксплуатации? Что нужно поменять вместе с ними? А пружины?Чешу репу.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: как диагностировать неисправные амортизаторы
Давление в шинах 1.6, или за 2.0? Сильно на козление влияет. Амморты вроде резко давят на кузов и отпускают, должно сделать 1 качок и успокоиться. Если больше, амморты не гасят колебания и работают только пружины. Амморты не дают болтаться кузову на пружинах.
artist
5 Январь 2008
575
Я читал, что это не всегда очевидно. Иногда другие части подвески не дают раскачиваться подвеске. И даже стенд выдает очень неточное заключение... Просто мне в сервисе сказали, что у меня неполадки (человек садился за руль, чтоб переместить машину)Чешу репу.
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Так неисправность(амортизаторов)не определить:thumbsdown:.Возможно-развод на бабкиБаксы-бакс.
Сами-то что по поведению машины думаете?
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Согласен.
Спереди: вес движка, сзади легкость кузова. Все относительно, и по поведению машины - субъективные восприятия.
Попробуйтте на успокоивщейся подвеске дернуть за арку в верх. При остальном исправном: не исправный амм-р почувсвуете или стуком, или резким ограничением хода подвески.
artist
5 Январь 2008
575
Вообще я бы не сказал, что у машины "валкость" как в извозчичьей коляске. Но машинка тряская (так комфорта никто и не обещал) По трамвайным путям на скорости 30-40 км очччень трясет. И скрипы какие-то посторонние на неровностях, спереди слева...
artist
5 Январь 2008
575
Да я тут померил - 1 атмосфера! сдуваются... А так вообще 1,6 качаю
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Сдутые колёса - это езда на дисках, из-за этого и проблемы может. Помажь нипеля шампунем, наверно они травят.
artist
5 Январь 2008
575
Дело не только в сдутых колесах... Там где-то чтото поскрипывает... мелодично так... похоже на голос индюка! Очень похоже, только не громко:(
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
У меня родные аморты вышли из строя примерно в 190000 (12 лет) пробега. Причем почти все одновременно :D
Эксплуатация, как мне кажется, была жесткой.
Проверяются просто:
Оперевшись руками, резко давите массой своего тела на любой из углов и так же разко отпускаете.
Машина, выходя из приседа, не должна раскачиваться. При исправных амортах она совершает одно движение вверх, потом опускается на обычную высоту - и все. Больше никаких колебаний. ( максимум, ЕЩЕ ОДИН ЕДВА ЗАМЕТНОЕ движение вверх-вниз).
Вообще, учитывая стоимость оригинальных стоковых аммо (2х25 у.е. задние Tokico + 2х65 у.е. передние стойки Tokico-Hitachi), нечего париться, поменяли по кругу раз в 10 лет и закрыли вопрос.
artist
5 Январь 2008
575
Наверное так и сделаю... Просто мне кажется, до меня их недавно меняли - выглядят свежими.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Поскрипывать могут шаровые. Проверте их пыльники.
На форуме рекомендуют прыснуть сквозь пыльники из шприца через иглу масла. Сам не пробовал.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Проверяются просто:
Этим Вы проверите амы в плавном динамическом режиме(практически статическом), т.е. постоянный не большой ход подвесски(например - волна дороги).
А вдруг не большая ямка? Провал - удар. Жесткая динамика. Нажатием Вы это не проверите. Необходим рывок в верх(например за арку).
Скрипы и стуки могут быть и при исправных амах.
Проверте комплексно: резинки и втулки реактивной тяги (очень громко стучит, порой не поймешь - перед или зад), сайленблоки рычагов, рулевые наконечники, опоры стоек, шаровые.
Еслит это не в комплексе, то в разы дешевлее амов.
А еще может быть какая- нибудь посторонняя ерунда.
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
:D
:D
:D
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Не, просто менять это неразумно. Аммы заменишь, а звуки останутся, глупо, поискать надо, подёргать на люфты, посмотреть всё. Есть диагностика подвески на сервисах. Никаких звуков и стуков не должно быть.
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
Внимательно перечитывал посты автора, ничего про звуки не нашел
:D
:D
:D
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Постик номер 10 то глянь :))
"Дело не только в сдутых колесах... Там где-то чтото поскрипывает... мелодично так... похоже на голос индюка! Очень похоже, только не громко"
artist
5 Январь 2008
575
Да вот поскрипывает так тихонько, но постоянно, на ухабах... Может это и не подвеска, а деталь кузова? но звук нерезкий такой, слева спереди...
Вот и не знаю, то ли купить комплект дисков на лето, как планировал, то ли заняться подвескойЧешу репу. На все денег может не хватить...
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Ну это вобще вряд-ли амы.
Где- то на форуме читал, скрип был из-за шаровой( причем шаровая не убитая) вылечилось введением масла через шпиц с иглой сквозь резинку(пыльник).
Попросите кого-нибудь раскачать подвеску на яме, посмотрите-послушайте, может быть все, что угодно.
Anton605
10 Январь 2009
Arkhangelsk
там не так и много чего может издавать звуки. Я себе меняю все резинки, останутся только передние рычаги с шаровыми - уж больно дорого, а неоригинала нет. Сама подвеска проще некуда.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Мелодично могут колодки тормозные об диск, может закисли суппорта и колодки плохо расходятся. На ухабах могут задевать и петь. Может индикатор износа. Как индюк поёт, даже и не помню, неужели мелодично :)))) ?
artist
5 Январь 2008
575
:D...не то, чтобы мелодично, но звук похожий. Во свяком случае не как железка об железку... На колодки тоже не похоже, у них звук другой...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Как гусь только знаю га-га-га :))). Так?
Вообще амморты смотрят на подтёки масла. Если негерметичен один и вытекло масло, может петь и скрипеть начинают на ухабах?
А может песок попал на подвижные части амморта и появляются звуки как на велосипеде с несмазанными шарнирами. За края то покачали вниз или вверх, нет звуков?
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Да рычаг-то сам зачем менять? Там узлов-то: шаровая(~650) да 2 сайленблока(500 за пару) ну и сама железяка рычага,кторая скрипеть не будет.
"все что угодно" - это необязательно подвеска, может кузовщина какая-то, или (тьфу-тьфу-тьфу) не дай Бог рама треснула.
artist
5 Январь 2008
575
Был сегодня у бывшего одноклассника в сервисе, сказал: рабочие амортизаторы, ездий и не парься.
Насчет скрипа: тут вчера нарыл тему про разболтанную левую петлю капота. Может и у меня она скрипит? Очень похоже, звук прям радом где-то... Посмотрю потом...
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
У меня гремела. Открутил 4 бота прямо на поднятом капоте, снял, подрасклепал. Теперь не гремит.
Вам может просто маслица на петлю плеснуть.
artist
5 Январь 2008
575
Попробую сначала маслица... Посмотрю... Может и не петля..?
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Вчера посмотрел. Всено равно гремит, ну такое хождение с ударом на закрытом капоте.
Вставил в штатные отверстия возле лобового резиновые аммортизаторы на подобие маленьких отбойников подвески, капот стал закрываться по-туже, но громы и хождения исчезли.
