ТО 90 000. на чем экономить?!
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Привет всем.
Через 4 тыс то 90000.
стоит оно 19000 руб нынче.
Мои мысли.
Гарантия заканчивается через 10 после ТО.
19000 платить смысла не вижу.
Итак что выкидывать из регламента?
Замена (по рег):
Масло и фильтр двигателя- менять (мои)
Масло КПП-менять
Масло "раздатки"-менять
Свечи зажигания- менять (но поставить мои, остались еще родные)
Воздушный фильтр-? (что за фильтр?)
Фильтр кондиционера- не менять
Жидкость сцепления и тормозн.-? надо ли?
Охлаждающая жидкость- надо ли?
Приводные ремни поликлиновые- менять
какой странный смайлик! Я его не ставил!)))
Да. Только что заметил, что в регламенте внесли операцию на 60 000, которая вроде только на 105 000 стояла- "Фильтр топливный в сборе с бензонасосом".
Что за бред?
Узнавал по передним колодкам...
Стоят они теперь чуть больше 6000 руб!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: ТО 90 000. на чем экономить?!
Тормозуху менять, антифриз менять, бензонасос не менять если давление в рампе нормальное (давление проверить).
meller
2 Апрель 2006
143
Киев
Сузуки Гранд Витара, иногда Ланос SE
По замене масла в раздатке и мостах- если менял перед этим, то на каком пробеге? Аналогично по тормозной жидкости и жидкости сцепления? Топливный фильтр с бензонасосом я бы не трогал, если он дает нормальное давление...
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
уаз и снгв жены, казель.
А сколько всего получится, если все поменять вместе с работой? 19 000 - одна работа?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
В раздатке масло чернеет очень быстро + в ней оказывается маслонасос есть. Лучше менять.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Это слово Воз_душный (с большой буквы) заменилось на смайлик. Воздушный
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
Grand Vitara, 5D, АКПП,
черный, 2007
Сегодня менял масло в раздатке. Пробег 45 000. Чистое как слеза. Но раз положено менять, надо менять.
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
насос и фильтр на 105000 по регламенту
нет. все вместе, детали, расходники, работа.
тормозуху и жидкость сц. меняли в 60 000.
антифриз в 45000
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Менял в раздатке 2 раза, сначала при покупке, на пробеге 19тык, потом наверное на 25-30тык - оба раза было черное.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Если трансмиссионное масло чёрное, то какие-то не лады у вас в раздатке. Чернеет скорее всего из-за нарушенной регулировки и как следствие повышенный износ. В исправной коробке(раздатке), масло остаётся чистым.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ну вобщем смысл в этом есть, что чернеть не должно. На старом было совершенно прозрачное. Правда с опилками. Которые оседают на магнитной пробке в виде пудры похожей на серебрянку.
Машина прошла 40тык, раздатка работает нормально, включается/выключается...
Единственное что мне непонятно - почему она перестала издавать трррррррр при пробуксовке одной оси. Возможно что как-раз в диффе что-то и изнашивается интенсивно.... :(но...
Однако разбирать работающую раздатку как-то не улыбается...
Кстати не у меня одного чернеет в раздатке.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Регулировки чего? Что в коробке/раздатке регулировать7
ЕвгенийСт
6 Декабрь 2012
81
Калининград
Suzuki Grand Vitara 2,4 2008г/в
Прошёл ТО 90 000 у официального дилера.
Диагностика, дифектовка;
Замена моторного масла;
Замена антифриза;
Замена свечей зажигания;
Замена масла в раздатке;
Замена фильтра салона;
Замена тормозной жидкости.
Итого: 15600р.
Не вошли чуть ранее сделанные:
Замена приводного ремня;
Замена воздушного фильтра.
Итого: 4100р.
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
Масло менять однозначно везде. Продлите жизнь агрегатам, да и себе головной боли меньше будет.
Свечи... по состоянию, у меня пробежали 120т.км ( иридиевые), можно было и не менять... теперь в загашнике лежат, на всякий пожарный.
Фильтра менять везде. Воздухан + салонник.. (можно ставить обычный.. не угольный)
Тормозуху менять... она имеет свойство забирать в себя влагу... стоит копейки...
Антифриз менять ... помпа целее будет... да и к такому пробегу он уже теряет свои свойства.
Приводной ремень и ролики я бы тоже заменил... но это по их состоянию.
Бензонасос и фильтр не трогайте... они точно еще живые.
Колодки можно поставить и не оригинал...
Не нужно экономить на своих нервах, и машинка ответит Вам бес проблемной ездой.
Да... не забудьте установить более длинный сапун на передний редуктор, и замените пробки сливные и заливные ( от УАЗа), меньше гемора будет при дальнейшей эксплуатации. ( они имеют свойства не откручиваться, а УАЗовсвие сделаны под нормальный ключ, а не этот долбанный квадрат на 10мм)
Мой пробег 180т.км.... полет нормальный!!!!)))
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
Ну а если Вы хотите экономии... то лучше все это делать не у ОД, а в другом проверенном месте. У них ценниг как на работы, так и запчасти мин в 2 раза завышен.
Да и пробег у Вас нормальный, все что могло навернуться уже бы навернулось.... Нафиг эту гарантию!!!))))
Я ОД послал после ТО 15... и не жалею ни сколько.
Удачи.
ЕвгенийСт
6 Декабрь 2012
81
Калининград
Хотелось бы сравнить реальные цифры.
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
А так... что мешает пробить любую запчасть по инету??? Да стоимость работ????
Все ж как на ладони... было бы желание
ЕвгенийСт
6 Декабрь 2012
81
Калининград
Зайди в мой топик "Будет ли спрос" там как раз приведены цены...
Тут же разговор о ТО, а не о ремонте переднего моста, редуктора и т.п.
Давай на конкретном примере: Во сколько ты оцениваешь работу по замене приводного ремня?
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
Ремень меняется в течении 10 минут... вместе во всеми роликами... думаю не сложно это оценить))))
У ОД слишком много ртов которые надо кормить... куча начальников, бугалтерия и тд. Вот отсюда и рождается цена ( заоблочная) которую смело можно делить на 2!!!!!!
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
Ты заплатил 15600(если это только работа) ... в любом другом сервисе это стоило бы МАХ 10т.руб....
Да и все перечисленные тобою операции можно делать самому... тут спец. образования не надо!!!
ЕвгенийСт
6 Декабрь 2012
81
Калининград
Рассчитывал на конкретное число в рублях, а не теорию :)
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
В чем теория???))) Ты сколко отдал за замену свечей? В сервисе берут 100р свечка... только не говори что ты столько же заплатил.
Цены на запчасти все по Экзисту можно пробить, и сравнить с ОД... вот и получишь почти двойную наценку)
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
