ПОтекла передняя стойка, каковы последствия?
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Здравтсвуйте дамы и господа!!!
Сегодня заглянул под машину и увидел что у меня потекла левая передняя стойка, естейственно она начала стучать, потому и полез смотреть.
Машине всего 11 тыс. пробега но живу я в Самаре так что удивлятся не чему, у нас одни из самых убитых дорог в России.
Ну короче вопрос не в этом.
Мне до ТО осталось доездить 4 тыс.км. А так как человек я занятой и несколько раз ездить в сервис не вжилу я подумал что доездию до ТО и потом заменю стойку. НО возникает вопрос - не навредит ли разбитая стойка другим механизмам авто?????????? Или стоит её поменять немедленно?
Zorik
1 Март 2009
Новокузнецк
СУЗУКИ ЭСКУДО 2007
Ответ: ПОтекла передняя стойка, каковы последствия?
У меня такая же хрень была со стойками ,потекли от мороза и был стук. Поставил новые стук пропал.
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
а долго катался с потёкшими стойками?
ничего другого не развалилось?
Zorik
1 Март 2009
Новокузнецк
СУЗУКИ ЭСКУДО 2007
Километров 100 отъездил гдето,можно и больше, но не люблю когда с машиной не порядок. заменил.
Может пружина лопнуть.
Logane
24 Июль 2008
210
Менять как можно скорей. Разная нагрузка на шрузы. Можно поиметь проблем.
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
а меняют по гарантии?
проблем нет?
дилер не парит мозг что типа "не там ездил" и теперь меняй за свой счёт????
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Если стук не раздражает катайтесь до ТО, ничего не может и не будет
Мишутка
22 Май 2007
71
НГВ 2.0 МКПП ESP
Какие-либо последствия навряд ли возникнут. Но я бы с визитом не тянул. Почему:
1. Таки, это безопасность движения.
2. Не факт, что стойка есть в наличии. Пусть везут пока, глядишь к ТО и приедет.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ну в первую очередь неисправные амортизаторы влияют на безопасность движения, а уж во вторую на состояние других элементов подвески. А при пробеге 11 тыщ, никаких нетаких дорог быть не может, только гарантия.
Ха, пока писал, Мишутка опередил.
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
А как неисправный амортизатор влияет на безопасность движения?
Говорили что управляемость хуже, но я не заметил, как ездил так и езжу по тем же дорогам и с той же скоростью. Порой попадется стиральная доска но машина по ней вполне управляема и её даже не переставляет.
Чешу репу.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Чешу репу.
Патамушта амортизатор потек и жидкость из амортизатора вытекла полностью это разные вещи.
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Короче заглянул я под машину а там стойка в потёках, такое ощушение что через верх текло, и так текло что на землю капало (немного).
И когда едиш на небольшой скрости такое глухое дребежание слевой стороны.
Можно охаректизовать что такое случилось по моим описаниям?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Потекла стойка (аммортизатор) так как и положено ей (ему) течь в случае неисправности, в Вашем случае видимо брака, то есть через верх - неисправный сальник и разбитая направляющая втулка штока
А пыльник (гофра) который шток закрывает цел?
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
да вроде цел, внимания не обратил, но думаю если что то было раскорёжено то я бы заметил, на вид там всё цело кроме потёков масла.
MishGUN-NSGV
5 Май 2008
Петербург
NSGV 5d MT '08 base
А меня интересует такой вопрос: появился стук, характерный для стоек (23,000 км + по Питеру езжу где только можно и нельзя) - сам не специалист, посмотреть снизу и сказать, что потекли стойки не могу )) Вопрос: если это всё-таки стойки, то замена их на ТО-2 - гарантийный ремонт и не оплачивается? Какие варианты развода могут мне подкинуть спецы на сервисе?
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
ЧЁРТ!!!!!!
прочитал сейчас "про крик души" как там двери ждали пол года!!!
я так думаю стойку в Самару будут не менее года вести! так что можно заказать смело ездить до последнего, пока калёса не поотваливаются!
V
volk and volk
Я конечно не механник, но хочу заметить, что езда на неисправном амортизаторе до добра не доведёт, может обойтись в копеечку, разобьёт опору стойки. Это всё равно как на двери доводчик или просто пружина, доводчик плавно доведёт дверь, а пружина... бухх!!! Тем более дороги плохие. Я бы не медлил с заменой.
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Сегодня по телефону в Автомире сказали что привезут стойку всего через месяц!!!!
Это радует!
:hilarious:
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Одну? Ващето амортизаторы парами меняют.:whistling:
При таком пробеге несущественно.
По гарантии пару при одной исправнойЧешу репу.
максим KZ
1 Октябрь 2008
Аstana
Suzuki Grand Vitara 2007 г/в
добрый день всем.
у меня похожая проблема, стойки вроде достать несложно но цена!!! 400 баксов. Подскажите есть ли достойные варианты приобретения стоек качественного производства являющиеся аналогами оригинальных стоек. И бывают ли передние стойки не газомасленные.
заранее спасибо....Чешу репу.
Zorik
1 Март 2009
Новокузнецк
СУЗУКИ ЭСКУДО 2007
добрый день всем.
Я стойки покупал в Новосибирске у официального представителя Каяба по 4500 за шт. На эскудике тоже стояли каяба. а в солонах охерели 9600 за одну стойку.:(
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Несущественно-да, но неправильно. Я бы всё равно пару стребовал. И автору советую.
с удовольствием, а как доказать что их парами меняют?
однако подозреваю что диллер не в восторге будет от такой переспективы.
Как доказать то что их парами меняют?
Где это написано или регламентировано, подскажите плиз!!!!
Logane
24 Июль 2008
210
Отталкивайтесь от обратного, Вы клиент, Вы платите деньги, пусть Вам докажут, что менять надо одну стойку, пусть покажут регламенты. И задайте вопрос на синем форуме, там есть официалы, ответят...
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Регламентируют это только производители амортизаторов, причём если вы в рознице купите только одну стойку и потом придёте с гарантийным вопросом, скорее всего вам откажут в гарантии в связи с тем, что вы поменяли только один амортизатор. Это политика производителя амортизаторов.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Учите там есть! не бывает газовых и маслянных. Есть одно и друх трубные.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Что значит: "Учите там есть!"?? Мысли отдельно, текст отдельно?
И друх трубных не бывает тоже.
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
В тему стоек.
Пробег 90тыщ, и -28С убили правую стойку - вытекла.
Встал вопрос о замене. Оригинал в интернете 6700 рублей. Посоветовали не оригинал в виде KYB (каяба) 33 серия, Excel-G цена в сети 3200-3600. купил. на этой недели меняю.
есть мнение и отзывы? судя по тому что прочитал и услышал фирма достойна доверия и уважения.
