Плохо работает возврат ремней безопасности
Боря
4 Июнь 2008
АКПП 2008 1.3
Здравствуйте!
У Jimny'08 через полгода начались сложности с тем, что ремни не возвращаются назад. То есть после того как отстегнёшь ремень (водительский или пассажира) он не натянется сам "в стойку", а останется "петлёй". Приходится руками "расправлять" и "подавать" - силы возвратной пружины не хватает.
Основная сложность возникает с пассажирским ремнём, так как провисание приводит к захлопыванию ремня.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как может повлиять на функционирование ремней безопасности? Чешу репу.
Ответ: Плохо работает возврат ремней безопасности
Да, такая трабла есть. Поищи поиском - была тема с обсуждением этой проблемы.
Там решили что лучше оставить как есть - в механизм самостоятельно лучше не лезть, он с преднатяжителем, и кроме того сильная пружина будет сильнее тянуть пристегнутый ремень - будет не комфортно.
Д
ДимНик
У Джима это врожденное! Нужно просто смириться! Ручкой, сам-сам-сам, ремешок обратно, как на тазике :))
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
У нас всё точно так же. И именно пассажирский больше тормозит. Т.к. пассажир все время я :), уже привыкла и не парюсь - заправляю рукой. :))
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
У кого, что болит...
Водительский тормозит больше Показываю
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
.. Т.к. пассажир все время я :), уже привыкла и не парюсь - заправляю рукой. :))
Люба, а не пора ли ужо со Спайдером местами поменяться? Пошто в автошколе парилась-то?;)
А вообще-то оба ремня тормозят одинаково:(
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
У меня с автосалона такая байда- хлопаю дверкой посильнее и всё, сначала неудобно было шарить в поисках ремня, а потом ещё распутывать его- привык, уже на автомате это делаю.
daush
8 Ноябрь 2006
80
Москва - Шишкин лес
Suzuki Jimny Sierra JB32W 1997г., 1,3 л., автомат, G13B,16 кл. правый руль(первый). .
Suzuki Jimny 2008г. 1,3 л.,,автомат, левый руль (следующий).
Suzuki Jimny 2011г. 1,3 л.,,автомат, левый руль
На моем старом JB 32 W Японце 1997 было то же самое, сейчас на новом 2008 все повторяется, думаю надо смирится.:)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Что, однако, радует - стабильность результатов :)) И полное единодушие во мнениях ;-) А то вечно кто-то на что-то пожалуется, и понеслась - у меня есть, а у меня нет и т.п. Вот и ломай голову, бага это или фича. А тут всё понятно - ремни плохо прячутся у всех. Значит фича и нечего мозг терзать :)))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
2004 , таже фигня ...
забить.... !!!!
Но , со временем загрязняются пластиковые карабины , там где ремень крепится к стойке кузова.
Если их не чистить-ещё хуже будет.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Пассажиров нужно только постоянных возить, чтобы они тоже привыкли ремень убирать, искать и т.п., а не защемлять ремни дверью.
Боря
4 Июнь 2008
АКПП 2008 1.3
спасибо, успокоили, если так можно сказать
придётся теперь на автомате перед остановкой всем говорить "заправь ремень!"
или, можно попробовать, записку "ремень" на ручку открывания двери пассажира поместить
LaCrema, поиском искал, но там другие ремни находились...
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
А еще...штекер крепления ремня когда "расстегиваешься" застревает между спинкой сидушки и подлокотником на двери !)))
А вообще у меня тоже ремни перекручиваются, но я нашел таки решение "проблемы":
Перед тем как отстегнуть ремень, сначала открываем дверь авто, а потом уже отстегиваемся...) В 99% ремень аж улетает на исходную позицию.)
Я не прикалываюсь, мне - реально помогает...попробуйте!)
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Я еще обычно пристегиваюсь, а уж потом дверь закрываю. Тоже помогает в борьбе с застрявшим ремнем.
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
suzuki jimni 2008? 1,3 л.,Штатная комплектация,лифт7см.колёса 215*75*15 МТ----ПРОДАЛ с пробегом 275 000. Сейчас Шевроле Треккер 2000 2.0 л.
Вывод-никто не рискнул залезть и подтянуть пружину? тогда :сначала ПЫЛЕСОС , а потом СИЛИКОНОМ внутрь и на скобу на стойке кузова---Реально будет результат!!!
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Да надо при очередном ТО просить официалов подтянуть. Но они либо ничего как всегда не сделают (при этом сказав что все сделано), либо все пистоны там пообломают сцуки!!!
У меня машина НОВАЯ! И как эта процедура поможет по Вашему мнению? Я салон ещё ни разу не пылесосил.
Лезть в механизм ремня я бы не стал даже на изрядно старой машине- пиропатрон преднатяжителя не шутки.
Вот именно. Снимите обшивку и покажите что вы там собрались подтягивать? Ремни с преднатяжителями - точно ли стоит в них лезть? ;)
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
карманный буси 2008г.1.3 АКПП,серебро
И ещё плохо ремни возвращаются из-за того, что очень узкая щель между спинкой кресла и стойкой кузова, из-за этого он вечно перекручивается и не пролазит обратно.У меня жена, обычно не обременяет себя заботами возвращать ремень в исходное положение, впрочем так же как и посельнее, до конца захлопывать дверь за собой(есть такая особенность у Джимни - посельней захлопывать нужно, я так после своего стараюсь посельней захлопнуть и на иномарках друзей, после чего все обижаются, со словами: "нах.. так ебаш...ть - тренеруйся на своей" :D). Так вот, после того как моя любимоя жёнужка,чмокнув меня выпорхнет из машины и поскачет по своим делам, я на автамате тянусь нормально закрыть дверь и поправить перевернувшийся ремень. Раньше злился - сечас забил и делаю это как должное, хотя иногда жене ещё вслед кричу: "РЕМЕНЬ !!!!!", или "ДВЕРЬ!!!!!", но уже редко. :hilarious:
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Аналогично, не замарачиваюсь просто поправляю ремень и все.
Lightvort
эксджимнивод
26 Январь 2009
455
163
Петроград
Ребята!
Никто не заморачивался это как гарантийный ремонт предъявить официальному диллеру? Или они официально заявляют, что это - норма, а не поломка?
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
... хотя иногда жене ещё вслед кричу: "РЕМЕНЬ !!!!!", или "ДВЕРЬ!!!!!", но уже редко.
"Дверь - одеяло - окно. Окно - одеяло - дверь" (с) - "Укрощение строптивого" :D
Д
ДимНик
У нас в офисе один крендель работает, дык он в любой машине умудряется ремень дверью прихлопнуть, бесит ужасно, особенно когда ухо ремня попадает. В аккорде ремни отлично улетают и то у меня пару вмятин оставил. Как так можно?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Чего решили то в конце-концов? Это не бага, это теперь фича!? Скоро ТО, надо будет официалов потыкать...
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
А когда Джима абсолютно новый, из автосалона, всё нормально работает? Если да, то нужно тогда долбить мозг официалам, чтобы подтянули\заменили катушки или пружины или чего там "глючит"... Можно думаю сделать акцент на том, что это система безопасности, нас это беспокоит и совершенно не устраивает как работает... Может прокатит...?
Кстати помню пробовал попросить официалов переставить новые катушки с задних сидений на перед (т.к. ими вашпе не пользовались), они сначала согласились, а потом посмотрели, покачали головами и сказали что не прокатит т.к. катушки (или что-то там) на перед и зад разные...
один крендель работает, он в любой машине умудряется ремень дверью прихлопнуть, бесит ужасно, особенно когда ухо ремня попадает. В аккорде ремни отлично улетают и то у меня ПАРУ ВМЯТИН оставил. Как так можно?
Я б этого рукожопого кренделя прибил бы на месте за такое...Вообще не понимаю, как так можно вещи не беречь, пусть даже не свои?! Ладно тряпку ремня защемить, но УХО!!! Ппц, нет слов!!!!!
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ну тоже возврат, особенно водителя, плохо проходит, уже привык рукой, пассажира получше.
А вот еще вопрос:
В межсезонье, весной (на улице ноль градусов, иногда дождь) стал замечать, что ремень не то чтобы влажный, но как бы и не совсем сухой. Купил аппарат в декабре, статистики еще нет.
Никто подобного не замечал???
Ответ можно на мыло leonites@mail.ru.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Замечал! Я думаю, что это из-за того что ремень сделан из такой ткани. Я помню ремни мыл-стирал со средством, с водой вроде не перебарщивал, но сохли они реально неделю!!! Поэтому я думаю, что просто ткань отсыревает, "впитывает" влажность...
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
забить.... !!!!
вот-вот....
посмотрите на свой карабин :)
летом ремень цепляет вашу кожу. на коже - жир, на жир липнет пыль, и эта пыльно-жирная масса оседает на карабине стойки...
ессно, ремень по ней нифига не скользит...
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Подниму еще раз тему, никто эту полезную фичу не вылечил? Напрягает в ремне запутываться.
