Тук-тук-тук подкрался незаметно
  • Автор темы kan2
  • Отслеживают тему 2
kan2
11 Апрель 2007
Подмосковье
Chevrolet Geo Tracker 96г Красный кабриолет
Поехал в сервис (Катана) - подушуку, ремни поменять, клапана подрегулировать...
Сделали все нормально.
Приехал домой - на следующий чёта позвякивать начало когда подгазовываешь, будто глушитель о корпус или железяка между двигателем и защитой застряла... Прослушивание отвёрткой показало, что звуки идут изнутри двигла.... :(
Приехал к ним снова теша себя надеждой - может гайка какая отвернулась под клапанной крышкой
Нифига - приговорили к капиталке.
Вот же совпадение...
Каюсь - на зиму кормил авто синтетикой 5w40 ожидая морозов, текучее собака, может и недоглядел когда за уровнем....
Ну все, наплакался - теперь вопросы:
собсна что делать
Машина не гнилая - сам все переварил и обработал как надо. Кабриолет, хардтоп. Зимой-тепло.Летом-сказка.
Но - карбюратор...Да, да, такие еще бывают. Хоть и 95год. На двигле маркировка G16S. Канада.
В сервисе предлагают, естественно, по полной программе - и то, говорят если повезет, поскольку понятия 1,2 ремонтный размер к Сузукам не относится.. Но ценник...
Другие предложили как вариант коленвал с донора, по деньгам еще не знаю скока.
Или искать бу - отличаются ли движки моновпрыск от карбюраторных?
Машина ждет своей участи во дворе у Катаны, надо бы за пару-тройку дней определиться. Если есть желающие поглядеть - велкам. Хотя расставаться не хочу пока.
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Ответ: Тук-тук-тук подкрался незаметно
двигатели не должны отличаться, но можно ли поставить вместо моновпрыска карбюратор? Мне кто-то говорил, что ставят...
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Не развод ли на бабки? Разберут, соберут, денежки в карман. Уж больно странно, что после ремонта зазвенело.
Может просто не настроено зажигание и идёт детонация - металлический звон при газовке. Там же действительно всё в движке звенит при детонационном сгорании.
Ремень ГРМ надо проверять по меткам и зажигание стробоскопом. И лучше на другом сервисе, моё мнение.
Наши движки ходят по миллиону км до капиталки.
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
Верно, при прогазовке с учетом неправильно выставленного зажигания могут звенеть поршневые пальцы. СРОЧНО в другой сервис.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Какая разница...моновпрыск..карбюратор..инжектор..блок всеравно G16,тоесть 1600,разница вся в головках и системе питания.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Да, и сколько по деньгам при продаже стоить будет.?
kan2
11 Апрель 2007
Подмосковье
В соседней теме посмотри скока ориентировочно.
Правда у меня кузов не гнилой и раму регулярно промывал- антикорил. И без предпродажной "подготовки", всё как есть. И кабриолет. Так что слегонца дороже наверное будет если таки сподоблюсь. Пока собираю деньги на ремонт, поскоку после покупки второго авто нескоко напряжно движки капиталить....
kan2
11 Апрель 2007
Подмосковье
Повторюсь - может детонация от неправильного зажигания звенеть при газовках.
Достаточно ли будет трамблер покрутить чтобы проверить?
dragon.
26 Февраль 2008
92
25
Mocква
Tracker convertible 1996г 1.6 чорний
Jimny бежевый
jimny красный
Каюсь - на зиму кормил авто синтетикой 5w40 ожидая морозов, текучее собака, может ........
Какие ремни? Какой звук?
Если только приводные смотри помпу.
Если ГРМ, пость проверяют свою работу
По поводу масла и текучесть синтетики - ну что за бред ? 5W40 масло просто меньше густеет на морозе, на горячем двигле это масло будет тойже вязкости что и 10w40
Отличие синтетических масел от минеральных в том, что у синтетики более стабильные свойства.
Простая минералка содержит смесь углеводородов с разной длиной молекул (в некотором диапазоне длин) Длина молекул - определяет вязкость и текучесть, то есть масло состоит и из очень жидких и очень тягучих фракций (которые при нагревании более подвержены полимеризации). В синтетике же - на то она и синтетика молекулы синтезированны определённых длин из-за чего параметры масла более стабильны. ВОТ и всё и не надо верить во все эти сказки про текучесть синтетики. Сказки про текучесть синтетики - это домыслы сервисменов недоучек. В синтетическом масле просто хороший пакет присадок (моющие, предотвращающие полимеризацию , окисление итд), минералка же как правило либо вообще без присалок, либо с худшим пакетом. Основная проблема - это то что синтетика может начать отмывать отложения на валах и на сальниках, которые компенсировали износ, после чего сальнички могут начать потеть. Но это значит не то, что масло говно, а то что сальники пора менять и двигатель промывать.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Достаточно вроде, но пометить надо положение трамблера, чтобы вернуться к исходному положению. Если звук пропадёт, значит это детонация.
Если ремень ГРМ меняли, метки ещё надо проверять, бывают на сервисах ошибаются на 2-3 зуба :).
Всунуть распределитель могли неправильно и ограничена возможность регулировки зажигания.
Если до ремонта звуков не было, а после появились, вряд ли нужна капиталка, это развод точно, типа кризис финансовый :).
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Сузуки Гранд Витара 2,4 л 2011 г
Меня на Катане как раз месяц назад капиталили. Пока полет нормальный;)
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,106
24,128
SUZUKI JIMNY NEW 2021
LAND ROVER DISCOVERY3
MINI COOPER ALL4 S TURBO
А ты уверен что коленвал? Я просто 20тыс назад тоже капиталился, вкладыш провернуло на коленвале. Мотор работал но звякал добротно так... (у меня тоже американец g16p), кто перебирал двиг сказал что масляный насос полуживой был и нужного давления не создавал, соответственно масляное голодание со всеми вытекающими. Так что по хорошему в таком варианте масляный насос надо тоже менять.
kan2
11 Апрель 2007
Подмосковье
