Регулировка задней двери
aniram
18 Декабрь 2008
Москва САО
SGV-5D 2л автомат 2007 г.в.
Всем привет. Подскажите, пожалуйста как отрегулировать заднюю дверь чтоб не громыхала, вот только не пойму дверь эта или запаска?Чешу репу.
#frost#
10 Февраль 2006
194
Ответ: Регулировка задней двери
Там на двери такая круглая резинка с болтом в центре.Этот болт надо ослабить и выставить резинку как надо.В общем сами поймете.
Кстати оф.диллер не в состоянии отрегулировать дверь, пришлось самому делать.
aniram
18 Декабрь 2008
Москва САО
Спосибо я это понял, но чёто у меня не получается куда её нуно сдвинуть ? чтоб не громыхала
#frost#
10 Февраль 2006
194
Как сказать куда ммм...Вверх,вниз короче методом тыка главное чтобы дверь плотнее закрывалась.
aniram
18 Декабрь 2008
Москва САО
Теперь понял наружу, а не в салон. Спосибо:D
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
Ослабьте болт по центру резинки, но не слишком сильно, чтобы она не болталась. Потом закройте дверь. Далее откройте ее опять и сдвинте резинку миллиметра на 3 вниз и примерно на столько же назад (не в сторону салона, а в обратную сторону) и затяните болт. Дверь должна начать закрываться с натягом. Значения все приблизительные, на глаз, могут быть меньше или больше. Смысл один, сделать так, чтобы резинка нижней частью терла при закрытии о скобу в которую она входит, но не очень сильно, так чтобы дверь закрывалась с применением небольшой силы (ранее дверь закрывалась от легкого толчка, как боковые двери). Объяснил как смог, надеюсь, что понятно.
Вот как - то так, мне помогло, поможет ли в вашем случае - не знаю. Желаю успеха!;)
aniram
18 Декабрь 2008
Москва САО
Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Andy_Golubeff
9 Ноябрь 2013
Сузуки Джимни 2006
Просто отрежь кусок камеры от лисапеда, надень на кругляшок (на двери) и будет счастье!
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
Петли на двери слабо открутить? Ключ накидной на 12. Японцы всё уже придумали Регулировка петлями делается, а направляющая "кругляшка" потом как добавление к регулировке.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Скорее как упор от провисания,уменьшение нагрузки на петли и кузов в местах крепления петель.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
Это само собой разумется. Но после регулировки двери его тоже может понабиться отрегулировать. Хотя я регулировал дверь, его не трогал. Только петли крутил. Но это конкретно мой случай, в других это может потребоваться. Дверь тише и мягче стала закрываться.
