Гул при нажатии на газ
genosys
8 Март 2009
The Netherlands
Baleno Estate, двигатель 1.6, МКПП, 2000-й год
Привет!
Недавно стал обладателем Baleno Estate: двигатель 1.6, МКПП, 2000-го года, 140 т.к.м. пробег.
Беспокоит некий шум, возникающий при каждом касании педали газа, похоже на завывание троллейбуса. Вроде идет снизу, из района сцепления-коробки, от скорости не зависит. Передачи включаются нормально, сцепление не "проскальзывает"... что бы это такое могло быть???
Ездить этот шум не мешает, радио легко его заглушает, но неприятно.
Последнюю большую инспекцию машина проходила 20 т.к.м назад, масло в коробке должны были проверять, фильтры, свечи, ремни - все новое. Вот сцепление пора бы уже и менять. Надеюсь, это в нем проблема, а не в коробке... что скажете?
TimoFFeicH
7 Октябрь 2008
Иркутск
Ответ: Гул при нажатии на газ
проверь передние тормозные колодки...особенно внутреннюю....у меня тож так шумело......оказалось колодка стерлась.....вовремя не проверил ...проморгал...теперь нуно менять суппорт и диск Чешу репу.
genosys
8 Март 2009
The Netherlands
Спасибо, но вряд ли это тормоза. Вой возникает исключительно при нажатии на педаль газа, причем достаточно легком.
TimoFFeicH
7 Октябрь 2008
Иркутск
плин...прочитал невнимательно.....(прочитал что при нажатии тормоза)....сорри....)))))))))
тогда может выжимной подшипник выть!!!!!
Nikita
Химки
Проверяйте пластину, либо подшипник первичного вала..:thumbsup:
genosys
8 Март 2009
The Netherlands
Да, на пластину хочу по-любому взглянуть. Пошарился по форуму, это правда, что масло из коробки сливать не обязательно?
Nikita
Химки
Сливать не обязательно, но подлить придеться мл 250, т.к после снятия крышки там немного выльется, а так если делать профилактику, то лучше масло все таки поменять.
genosys
8 Март 2009
The Netherlands
С выжимным точно не все в порядке, на стоянке хорошо слышен такой шелестящий звук, пропадающий/проявлящийся при соот-но нажатии и отпускании педаль сцепления. Вопрос только, может ли он этот гул давать, который от положения сцепления не зависит?
Nikita
Химки
Выжимной просто шуметь будет, но только при отжимании или отпускании сцепления, ну а потом когда ему совсем плохо будет, он еще и поскрипывать начнет на холостом ходу...
genosys
8 Март 2009
The Netherlands
Кстати, а подшипник первичного вала - это, я так понимаю, серьезный ремонт, надо всю коробку перебирать или все не так страшно?
Nikita
Химки
Ну в данной ситуации нужно уже смотреть на общее состояние всех шестерен, впринципе если их износ в допустимых нормах, то можно ограничиться только его заменой и поставить усиленные болты пластины.
genosys
8 Март 2009
The Netherlands
Ну ясно, спасибо! Поеду в гараж сдаваться, пускай смотрят...
Nikita
Химки
Конечно с этим лучше не затягивать. Удачи!;)
Filkin
20 Октябрь 2008
Тайшет
Suzuki Cultus 1997 г.в.; G15A АКПП; GC21W.
Блин. Не знаю:(.
у меня наверно такой же гул:-( очень похож на гул троллейбуса, именно при нажатии на педаль газа, на любой скоросте. Но у меня автомат! И я год так уже езжу Чешу репу.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
у меня иакой же гул, больше всего слышен на 1, и 2 передаче
Filkin
20 Октябрь 2008
Тайшет
И и что это? Музыку погромче и не думать не о чем. Или готовиться к большому ремонту!Чешу репу.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Причем звук был при покупке:D 30000 полет нормальный, хот и со звуком:D
Filkin
20 Октябрь 2008
Тайшет
Ну тогда будем надеяться что нормально всё:thumbsup:
А у тебя автомат?
vvk
3,233
Suzuki Cultus Crescent Wagon' 96, 2WD,G15A, AT
Тоже есть подобный звук. Выяснил что исходит от подшипника муфты кондиционера.
Подшипник штатно не меняется, только сама муфта. Но вариант замены подшипника все же есть, его описывал Мельник.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Гул есть, только я бы его назвал на звук в автобусе:) 1-2 передача, при нажатии педали газа. Пока проехал 10 000км, никаких проблем кроме шума не вызывало. Первое время был напуган, но почтитав форум пришел к выводу что так и должно быть. Пластину проверял, кондишки нет.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Аналогично;)
Filkin
20 Октябрь 2008
Тайшет
Но у меня то автомат!!!Чешу репу.
Симптомы те же!
Почему тогда не у всех? Может и правда где то какой то толик?:(
В смысле ролик:) (просто с телефона пишу, т9):D
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Ну вот кондея у меня нету, и если ролик, то он что, на 2 передачи крутиться и гудит, а на последующих остонавливается?:D
genosys
8 Март 2009
The Netherlands
Господа хорошие, сдается мне, мы о разных гулах говорим :) У меня подвывает на всех передачах, на 5-й на трассе, кстати, очень вполне отчетливо слышно.
При чем тут кондей, вообще не понял, в нем что, что-то крутится (и реагирует на газ), когда он не включен?
Filkin
20 Октябрь 2008
Тайшет
да не переживай, у меня так же
:D
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
МОжет и кондей. Кстати а ты знаешь принцип работы и включение кондея ??? У тебя под капотом один ремень постоянно крутит шкив компрессора кондиционера и неважно что он не включен он всеравно крутит. А вот передача крутящего момента на вал компрессора происходит через электро-муфту (надеюсь ненадо описывать для чего служат муфты).
У моего родственника засвистел подшипник компрессора, что бы не свистел скинул с компрессора ремень, а сейчас разобрал компрессор и подбирает подшипник.
Flintrs
31 Октябрь 2008
Как бы не хотелось, чтобы это был ролик, но гудит видимо редуктор. Я последние 4 месяца только об этом и думал. У меня СГВН, купил немного б\у,сальник бежал,сразу поменял его, но редуктор уже загудел. В гарантии отказали. Думаю залить присадку какую нибудь, на форуме пишут, что если загудел, уже никакая регулировка не поможет. Мои соболезнования.
Filkin
20 Октябрь 2008
Тайшет
А может это подшипник какой в колесиках, или шрус. На педальку нажимаешь, и он под нагрузкой начинает подвывать;)
