Ставил кто нибудь туманки на штатные места
СергейА
17 Февраль 2009
СГВ 2003 год, 2.5 литра американка.
Всем доброго времени суток! У меня СГВ 2003 г.в. хочу поставить туманки на штатные места, посоветуйте какие поставить и как это сделать? На днях видел черный XL7 с туманками как мне показалось от китайского джипа смотрица почетно.
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Ставил кто нибудь туманки на штатные места
Поиск рулит! Ставил себе и оригинал , а сейчас стоят от Приоры - свет супер.
loomed
9 Апрель 2007
271
Ставил себе Тайвань (не было ни каких) вырезал отверстия , проложил проводку, кнопочку, поставил противотуманки (в бампере есть родные места под установку остается просто прикрутить) подключил и работает.В правую в сильный ливень попала вода немного на работу не сказывается, в левую не давно поймал камень.Скоро придется менять.Чешу репу.
Судзук7
99
TLC Prado
Судзук7 А как ты их закрепил?
Честно говоря примонстырил к штатному крепежу. На самой ПТФ (один из крепежей который самый длинный) отпилил и повернул на 180 градусов.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Судзук7
Хм. Так получается, что фара держиться только на двух точках?
Видимо у тебя бампер с круглыми ПТФками. В моем случае квадратные. И придется ставить несущую пластину.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Судзук7
чертежик пластины могу подсказать где взять ;)
Судзук7
99
TLC Prado
Судзук7
Да круглый и держится ПТФ по моему на 3-х
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=27088
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Maykll
:D Я именно про тебя и вспомнил! Чертежик скачал.Теперь прикидываю как закрепить на этих пластинах приоровские птфки. Учитывая, что третье крепление на фарах необходимо срезать и чего то мудрить. К тому же, придется под болтовые крепления устанавливать пружины. Что бы была возможность горизонтальной регулировки.
Судзук7
Хм. А третий кронштейн как сделал? Впрочем... полагаю посадочные гнезда в твоем бампере позволяют крепить фары в упрощенном варианте.
ЗЫ А что за резиновый обод вокруг фары ты использовал?
Судзук7
99
TLC Prado
Судзук7
Честно говоря что под руки попало, а попала тонкая сантехническая резиновая черная трубка. Резал вдоль и на бампер одел.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Судзук7
Возьму на заметку!:thumbsup:
СергейА
17 Февраль 2009
А в бампере под круглые ПТФ есть какое нить крепление или там что то колхозить надо.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Если не родные туманки, то однозначно "колхоз"
сергей 98
15 Ноябрь 2008
128
Круглые должны встать от форда фокуса 2 , один в один ,и стоят 1000р за пару(родные не китай)Они чуть больше родных,если выкинуть защитнй ободок будет класс (блин когда я их всетаки поставлю))))
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
А зачем туманки? ведь не хватает ближнего света? вот и надо ставить фары ближнего. Туманки светят не более 10 м.
Судзук7
99
TLC Prado
Я уже говорил, что я начал ставить ПТФ с Ваз 2111, и только потому, что луч ближнего узкий и совсем не видно обочины. А вот на ВАЗ 2109, 2104 свет вполне устраивал. А сейчас поставил линзы с ксеноном, они выдвигаются из глубины фары на 10 см. и луч получается широкий, и что включил ПТФ, что нет не видно разницы.
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
Suzuki Grand Vitara и лодка с мотором Suzuki DT 15 S, DT15.
Кто нить может подсказать, какие провода от родной колодки к кнопке от 2115 тянуть. В кнопке то все понятно, управление по 2 центральным контактам, а вот в колодке 5 полосатых проводов …?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
вот это загадка, я спалил регулятор освещения приборки, так и не узнал тайны...
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
Конечно я вооружусь тестером, и легеоновской книжкой, но книги врут ®
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
В книжке схема ПТФ есть на модели с 2003 г. на мою 99 г. схемы нет....
Судзук7
99
TLC Prado
Я вообще не нашел колодки, всю проводку делал сам. Силовая часть от предохранителя рядом с аккумулятором, а вторичная от рядом стоящей кнопки задних ПТФ.
