Контакт рулевой тяги и тормозного диска
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Вчера снимал колесо и обнаружил, что рулевая тяга упирается в кожух тормозного барабана. Причем заметен даже изгиб этого кожуха. Сколько вообще должно быть расстояние между ними и из из-за чего мог случиться этот косяк?
g r e e n
655
Ответ: Контакт рулевой тяги и тормозного диска
Не парьтесь, так и должно быть :)
Щиток тормозного диска и сошка рулевой тяги неподвижны отностительно друг-друга.
Ну возможно, Вы как-то умудрились слегка отогнуть щиток в сторону сошки, но это не критично.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Спасибо, успокоили. А я уж думал, погнул где-то элементы рулевого... Я вот думаю, а если от вибраций пыльник сошки протрется об щиток? Туда даже не заглянуть, чтобы проверить...
до пыльника там далеко в любом случае ) Не нравится - сними тормозной диск и выгни тормозной щиток обратно )
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
На нижней фотке видно, что сошка уже согнула щиток в сторону диска. Я могу только еще больше подогнуть щиток к диску. Но тогда всякие мелкие камни будут застревать между щитком и диском. В общем, если такое не у одного меня - то я спокоен. Хотя конструкция странная на мой взгляд. Почему нельзя было сделать зазор между щитком и сошкой ну хотя бы 1 см.
