скрип из заднего моста
Lysva
15 Март 2009
Лысьва
Доброго всем времени суток!
Неделю назад купил Jimny :thumbsup: Новый, из салона
Периодически появляется скрип в из задней части машины, как будто что-то в чем то вращается без смазки, и вдруг исчезает. Закономерностей никаких не обнаружил.
Залезал под машину, ничего не видно ...
Подскажите, может у кого было ...
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: скрип из заднего моста
хотя у меня не джим а игнис, но мост сзади такойже и недавно были примерно схожие симптомы: после подпрыгивания на скорости на "кочке" появился резко какойто скрип переодический, я думал ну все к офицалам надо ехать, но пока доехали до москвы (дело было не в москве) все пропало, я спрашивал у знакомого хорошего мастера што ето за фуйня, он посоветовал не париццо - типа грит может кусок ржавчины или мусора внутри барабана сорвался и пока не сотрется будет скрипеть. есть также вероятность слета пружинки но я не думаю что у сузук они так плохо держатся. в любом случае на ето пока забил - тормоза работают, значит все хорошо. а если и пружинка соскочила то при замене задних колодок офицалы все должны будут починить по идее.. вот тока не факт что я колодки задние у офицалов буду менять :D
Lysva
15 Март 2009
Лысьва
А скрип проявляеться при трогание?
нет, скрип появляется в движении. Возникает и пропадает неожиданно и без всяких причин (кочки, торможения и т.п.)
serbo
2 Февраль 2009
Череповец
Опель Agila. Suzuki Jimni
проверьте задние колодки -возможно слетели пистоны (солдатики) удерживающие колодки и тогда они могут встать в перекос из за этого и будет скрип, колодки начнут задевать за барабан.
Lysva
15 Март 2009
Лысьва
Вчера был у официалов на первичном ТО. Они сказали, что продули тормозную систему. На обратном пути домой (ок. 200 км.) никаких посторонних звуков замечено не было! :)))
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
интересно как связана продувка со скрипом? имхо: никак
Если продувка сжатым воздухом самих тормозных механизмов, то связана!
Выдули из барабана грязьку-ржавчинку, которая и скрипела...
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
у меня скрип сам прошел: видимо грязька полностью сточилась, но вот думаю попросить офицалов проверить что там или забить на это?
Lysva
15 Март 2009
Лысьва
уже неделя после ТО и никаких посторонних звуков.
Всем большое спасибо за участие :_))
