Предохранители под рулем
tredn
9 Март 2009
99
NSGV 2.4 AT Pearl twilight purple metallic
Знающие соклубники, помогите разобраться с заменой предохранителей под рулем на NSGV 2,4! Ситуация такая: из-за некачественной розетки пылесоса сгорел предохранитель на розетки. Прикуриватель работает, 2 розетки - нет. Облазил форум, понял в чем дело, прочел мануал, нашел все про замену предохранителей. Полез в машину, отвернул нижнюю панель под рулем - 3 самореза. снял панель.Что увидел? Ну типа там где должны быть предохранители этакая пластмассовая коробочка размером сантиметров наверное 10х10х2. закреплена на металлических защелках. Крышка не снимается пока не снять ее с защелок и как я понимаю не вытащить полностью. В коробочку входит несколько разъемов с проводами. Я правильно нашел? Думаю да, другого то там все равно нет :D На этом веселое заканчивается - как не пытался но снять коробочку не получается. Япошки постарались, это мягко говоря. Никакой заботы о владельце.... Опыта разбора машины не имею, посему изогнувшись в 3 погибели я долго тыпался вытащить эту коробку, никакого толку, прикладывать сильно большой нагрузки не стал, ибо страшновато все это вырвать с корнем. Металлические защелки не поддаются Рыдаю! Что делать не знаю. Ехать в сервис- нет времени. Это же наверняка что машинку забирут да еще и денег запросят. Хотел поменять сам, тем более, что там должны же быть запасные предохранители.
Посоветуйте как снять эту коробку. Может у кого-то есть практический а не теоретический опыт замены предохранителей? Всем заранее спасибо!
vovan
4 Март 2007
3,677
560
Воронеж
Ответ: Предохранители под рулем
Похоже, это блок ВСМ, а не предохранители. Загляни поглубже под торпедо, они где-то там.
tredn
9 Март 2009
99
А ВСМ это что? Коробочка которую я нашел визуально расположена именно там где написано в мануале. черный пластик, закрыта крышкой. Но как-то совсем не user-freindly все это сделано, если так можно сказать. крышка снимается похоже не со стороны доступа, а со стороны крепления. Короче говоря снять ее, если это то что надо, просто нереально сложно. Жаль не сфотографировал...было бы проще понять.
vovan
4 Март 2007
3,677
560
Воронеж
Вот такая коробочка?
Это блок ВСМ.
У меня, правда, НСГВ-2,0, но предохранители вообще не закрыты крышкой.
Вот из мануала:
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Предохранители на 2.4, думаю располагаются тамже где и на 2.0, т.е. если смотреть по ходу движения то с левой стороны от водителя в ногах под торпедо. Изогнуться надо в три погибели, очень неудобно. А второй блок силовых предохранителей находиться по капотом. А коробочку не ломай, а то выйдет тебе предохранитель в кругленькую сумму. Смотри выше той коробочки, что на фото.
tredn
9 Март 2009
99
Вот ведь! ОЙ Блиииин Точно этот ВСМ и пытался сломать! Спасибо что уберегли от непоправимой ошибки! Неужели предохранители еще глубже где-то.... Этож надо так придумать. Ну ничего, теперь знаю что искать. Всем спасибо большое за помощь и фото, реально помогли. Осталось превратиться в таракана и излазить все подторпедное пространство более тщательно :D Это напоминает мне как я искал кнопку BB71W которую мне не показали в салоне. Нашёл с большим трудом, оказывается надо прижаться мордой к рулю вплотную, почти так что аж бибикалка срабатывает и максимально сильно вытянуть левую руку вперед и нащупат кнопку. А если хочешь это чудо техники запрограммировать то желательно одновременно открывать водительскую дверь, держать в другой руке мануал по блэкбагу, в третьей руке держать зеркало чтобы видеть сколько раз мигает лампочка размещенная рядом с кнопкой и ещё ногой умудряться нажимать на тормоз. А если захочешь почесать в этот момент затылок - без четвертой руки не обойтись :D Иногда жалею что не карлик :D
tredn
9 Март 2009
99
:wideyed: А где же там сигналка?
tredn
9 Март 2009
99
Успешно заменил сегодня предохранитель розетки на NSGV :D
Конечно занятие не из простых, в том плане что пришлось лечь на спину и подползти под руль вплотную к педалям. Панель под торпедо со стороны водителя можно было и не снимать, все равно доступ не с этой стороны, а с более дальнего угла, ближе к педалям. Странно конечно что запрятали так далеко. Хотя сам блок предохранителей сделан очень толково - есть и запасные и щипчики чтобы их заменить. В общем теперь все заработало. Всем кто помог советом - большое спасибо! А то уж думал придется ехать в сервис :thumbsup:
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Хотя сам блок предохранителей сделан очень толково - есть и запасные и щипчики чтобы их заменить :thumbsup:
Да толку от толкового блока, если он в такой Ж.
Ratmir
27 Август 2008
84
Suzuki Grand Vitara New 3D 1.6 2008
Приветствую!
Вот и у меня розетки перестали работать(передняя и задняя, сам прикуриватель работает), а всё из-за радар-детектора, когда вставлял питалово не заметил как открутилась нижняя часть, предназначенная для замены предохранителя – вот она с пружинкой и коротнула. Даже немного палеными проводами пахнуло.
Скажите, я правильно понял, что придётся под руль лезть? Подскажите, какого типа там предохранители?
Могли бы поточнее описать, где этот блок предохранителей находится.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Вот это то что на фотографии это не блок ВСМ. Видимо это мозг климат-контроля потому что ничего другого фирмы Калсоник кроме систем кондиционирования и климат-контроля в японских машинах обычно не встречается
Ratmir
27 Август 2008
84
Нашел, я это место с предохранителями. Действительно, мягко говоря, находится в неудобном месте (слева и выше от педали сцепления).
Кстати, у всех ли этот блок с предохранителями не закрыт никакой крышкой?
Но! Я так и не поменял, необходимый мне предохранитель, так как таких предохранителей на 15А было много. Подскажите, какой именно отвечает за розетки. Фото выкладываю.
И еще, где находится запасной предохранитель и щипчики для извлечения?
Ratmir
27 Август 2008
84
Нашел!
No. Fuse Description on the cover Protected circuit
номер 36(по схеме из сервис-мануала) 15A ACC3 ACC socket #1, ACC socket #2
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
У меня там где-то поблизости наклейка со схемой предохранителей. Посмотрите внимательно, может это у всех?
vovan
4 Март 2007
3,677
560
Воронеж
... где находится запасной предохранитель и щипчики для извлечения?
Вот они на фото, белые, вставлены торчком и лежат плашмя.
Ага, нужно глаза еще выше поднять (под торпедо) Запасные преды на этой схеме обозначены "spare" (на фото из мануала обведены красным)
  • 83.2 KB Просмотры: 8,450
  • 110.7 KB Просмотры: 5,754
  • 108 KB Просмотры: 6,715
