SWIFT 1.3XE Style и родной автозапуск
ivkar2
23 Март 2009
Доброго всем времени суток.
Намедни получил с аукциона вышеуказанное авто. Кроме кейлесса был приложен так же и пульт родного автозапуска. Мануальчик прежний хозяин не удосужился приложить. Попробовал побаловаться. На кнопку check авто реагирует. При нажатии на старт/стоп ничего не происходит. Кто подскажет может какой секретик есть? Заранее признателен.
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ответ: SWIFT 1.3XE Style и родной автозапуск
Родной автозапуск? Чё и такое бывает? Чешу репу. :thumbsup:
А фотки можно пульта родного автозапуска?
По теме помочь видимо не смогу, ибо сам в шоке от Ваших слов :D
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
на не родных автозапусках требуется определенное время удерживать в нажатом состоянии - попробуй
ivkar2
23 Март 2009
Вот и фото.
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Swift 1.5 AT темно-синий.
Вот это чудо техники! Такое впервые вижу;)
ivkar2
23 Март 2009
Разобрался. Опишу. Может кому и пригодится. Коробка должна обязательно стоять в Р и ручник должен быть затянут. Долгое нажатие на кнопку check опрашивает состояние автомобиля. Ран или Стоп будут ответом. Если загорятся обе лампочки значит не "видит" пульт машинку. Для запуска вначале короткое нажатие на Старт потом длинное тоже на Старт. Глушится так же. Когда подхожу к заведенному дистанционно свифтику он позволяет мне разблокировать двери с помощью кейлеса, а вот при открытии дверки глохнет. Вот.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
А если выбить стекло, то можно даже и двери не разблокировать, а так уехать... (это я про угонщикоф)
Хотя, если есть датчик объёма, то должна заглохнуть.
ivkar2
23 Март 2009
Как нибудь на досуге проверю (без разбития конечно. Стекло оставлю открытым).
ivkar2
23 Март 2009
Поэксперементировал. Залез в машину с открытым окном. Не заглохла. Заглохла при попытке снять с ручника или при попытке снять рукоятку с положения Р. Вот ;)
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Ну тогда нормуль. Я знакомому показал как его Грандур может уехать на автозапуске на котором при нажатии тормоза глохнет двигатель. Он опупел:hilarious:
