Вопрос по гарантии
dimich3
27 Март 2009
GV
Недавно стал владельцем Гранд Витары 2006 года с пробегом 69000 км. У дилера машинка обслуживалась до 45000 км. 60000 ТО не проходила соответственно как бы не на гарантии. В данный момент вышел из строя указатель уровня топлива. Инженер по гарантии естественно сказал что раз ТО не прходил то и речи о гарантийном случае и быть не может.Я бы конечно согласился если бы мои претензии были по двигателю, коробке, раздатке и т.п. Но ведь электрика на ТО никак не обслуживается, а соответственно должна исправно работать как минимум 3 года или 100000км. Вот собственно вопрос в этом: кто прав?может можно как то разрулить эту ситуацию или без вариантов, кроме как ремонт за свой счет. Спасибо за ответы.:thumbsup:
V
volk and volk
Ответ: Вопрос по гарантии
Они даже при своевременном прохождении ТО во многих случаях готовы признать не гарантийный ремонт, а тут без вариантов, не проходил ТО - гарантии нет.
dimich3
27 Март 2009
GV
dimich3
27 Март 2009
GV
Далеко не факт, что проблема с указателем. Вариантов масса.
А можно поподробнее, т.к. скорее всего придется устранять самостоятельно, то хотелось бы понимать где копать.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Для начала проверить сам датчик, далее отзвонить проводку по схеме, проверить разъёмы и только потом смотреть сам прибор.
А вообще при работе с электрикой надо всегда начинать с предохранителей. А то бывает копается электрик день, другой, а в итоге.. ну сами наверное поняли.
dimich3
27 Март 2009
GV
Конкретно на этой цепи предохранителя нет. На указатель уровня в приборной панели грешу меньше всего, подозрение падает на датчик находящийся непосредственно в баке, но к нему доступа, кроме как снимать бак, нет:(. Вот здесь главная засадаРыдаю!
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Тут без вариантов, выкатывай бенз и снимай.
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
дилер прав
dimich3
27 Март 2009
GV
Еслиб его так просто было снять, там кардан нужно скидывать, ну вот почему лючок нельзя было сделать, для простого доступа, да еще и датчик нужно иметь рабочий чтоб бак два раза не снимать.:(
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Это ещё ничего. Вот у меня был форд эскорт с такой же проблемой, на нём был лючок, но размер не позволял вытащить топливозаборник, причём разница в размерах составляла всего несколько миллиметров. Вот там было обидно. А сам датчик можно отзвонить тестером на сопротивление и посмотреть изменение в зависимости от положения поплавка. Более вероятно что если неисправен датчик, то проблема неисправности механическая: обрыв, заклинивание поплавка и т.д. Вобщем дерзай, если не хочешь на сто ехать.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
1. нужно прозвонить цепь от бака - замкнуть провод датчика (хотяб через лампочку)
2. если п.1 исправно - копать в баке...
зы посмотрите регламент ТО 60000 тама у Вас не значится фильтр топливный?
у мну значится - так это весь насос (с датчиком) в сборе!!!
так-что не гарантия полюбом!
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
ответ инженера правомерен! читайте гарантийный договор! есть ТО есть гарантия. нет ТО нет гарантия! что обсунявливать то! сьеэкономили на ТО 60, вот теперь на датчике есть вариант не сьэкономить!
dimich3
27 Март 2009
GV
Если вы, уважаемый модератор, потрудились прочитать мой пост повнимательней, то поняли, что на ТО 60000 экономил прежний владелец, да и слюней здесь я особо не вижу.
Kelkin
4 Апрель 2006
122
Добрый день!
Как вообще дилеры определяют, что автомобиль на гарантии, только по наличию печатей о прохождении ТО в сервисной книжке?
Про 3 года и 100 000 км. всё понятно :)
mike1974
22 Сентябрь 2008
ну ты наверное при покупке негарантийной машины скидку взял. уже радость. В принципе даже покупая машины в 2 раза дешевле чем витара и видя что она должна быть гарантийная а как бы нет разворачивался и уходил. Не факт что прежний хозяин экономил токо на Т/О мож и масло лил подешевле и антифриз не менял. и.т.д.
dimich3
27 Март 2009
GV
Добрый день!
По своей базе данных, в которой отражены все работы.пишу послаНа компе!
dimich3
27 Март 2009
GV
Ой-ли:) Если бы вам предложили 2х годовалую Витару в отличном состоянии вдвое дешевле новой, отказались? Я бы нет. Но это не мой случай. Уважаемый модератор, в связи с получением нужной инфы и во избежании дальнейшего флуда, тему можно закрыть.
