По приводному ремню подскажите
  • Автор темы .VR
  • Отслеживают тему 7
.VR
24 Январь 2007
662
276
Хочу поменять ремень (или пока возить с собой на случай обрыва старого), тот что приводной агрегатов, который мы видим открыв капот. Он у меня уже потрескался, что удивительно, пробег только около 30 т. км.
нашёл таки через поиск
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: По приводному ремню подскажите
Который 60G90 правильный номер, нижний N/AIR CON - нет кондиционера
Вообще (5PK1545) имеет номер 17521-77E20 а 17521-77E00 это (5РК1650), устаревший номер чтоль какой то
Novice
15 Апрель 2009
Suzuki New Grand Vitara
По-моему наоборот - я в Exist-е заказал 17521-77E00, так пришел 1545 мм.
На запрос по VIN они выдали 17521-77E20, но показывают только оригинал, а хотелось бы какой-нибудь заменитель по-дешевле.
Подскажите - какой-же длины должен быть ремень на Grand Vitara 2006гв двигатель 2,0л J20A с кондеем (1545 - однозначно мал!!!) Чешу репу.
vp.technoproekt
5 Февраль 2007
204
Астана
NSGV 2.0 2007г.full
;) Пробег 28тыщ. ремень имеет хоршо видимые трещины, ИМХО абсурд с таким пробегом.
Подскажите при каком пробеге была замена ремня в Вашем случае. Пжалуста.
6541
19 Май 2009
Харьков
NSGV 2.0 а\т...
Пробег 37 тыс ,тоже увидел трещины , но они только снаружи и неглубокие в местах соединения .
Пока езжу ...наблюдаю...
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
ремень должен быть 5рк ( 5 ручьев) 1645 или 1650 ( длинна) оригинал дорогой около 3000р неоригинал около 800р
mim68
29 Март 2007
217
Челябинск
GrandVitara 2007/2.0
поменял ремень на 65000, неоригинал около 500р
xmiihanix
28 Март 2009
183
finland
nsgv20065d
90000 ремень в трещинах давно ,пока тянет, и судя по всему надежный, но собираюсь менять полюбому на оригинал .неоригинал не факт что столько выдержит,лотерея
заодно ,не подскажите ли кто знает где его ослаблять ,натягивать? особо не рассматривал.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: Замена приводного ремня навесного оборудования
У меня стоит ещё родной ремень - так же в трещинках весь (при пробеге 112 тыс).
Знаю, что нехорошо это, но ... пока не поменял.
Слегка успокаиваю себя тем, что трещины в резине, а основная нагрузка ложится на капроновый корд.
В любом случае, уже заказал новый "неоригинальный" ремень 5PK1645 (1650 в дефиците - редкий размер).
Самостоятельная замена приводного ремня - вот такая есть рекомендация на украинском Форуме:
"Если встанешь перед машиной и будешь смотреть на двигатель ,то третий слева ролик давишь сверху вниз. Попробуй, особых усилий прикладывать не надо".
Но лично на моём авто указанный ролик особых признаков к движению не проявляет. Может нужно приложить начальное большое усилие ...
Фото -
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Трещетка + головка на 14, одеваешь на гайку ролика-натяжителя и нажимаешь вниз по часовой стрелке.
xmiihanix
28 Март 2009
183
finland
nsgv20065d
спасибо за разьяснения по натяжителю.
сегодня хотел купить ремень оригинал ,цена мягко говоря озадачила Чешу репу. ,в районе 120-150 евро. это за чтожь такие деньги дерут... @!#$%^* ну ни на одной из прошлых машин таких цен за шнурок не было ,как запчасть на звездолет какой то.
буду искать левый.а пока утешать себя как Pentagon .:D
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
сегодня хотел купить ремень оригинал ,цена мягко говоря озадачила Чешу репув ройоне 120-150 евро. это за чтожь такие деньги дерут... @!#$%^* ну ни на одной из прошлых машин таких цен за шнурок небыло ,как запчасть на звездолет какойто.
Откуда такие ценники, на экзисте 95141-60G90 стоит около 2000 руб
xmiihanix
28 Март 2009
183
finland
nsgv20065d
жена в местный официальный сервис центр suzuki звонила ,там озвучили такую цену (мож попутали чего?технический языковой барьер, и сказали цену цепи? )
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Извиняюсь, адрес не глянул.:D
У нас дилеры тоже дорого просят, за свечи иридиевые, которые в экзисте по 500 руб, просят по 1700.:D Да ктож им столько даст то:hilarious:
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Всё, "приговорил" родной ремень - заменил на новый, альтернативный Geits - 5PK1645 (1650 сложно у нас найти). Цена = 10 Евро.
Старый ремень хоть и весь в трещинах, но ... корд целый. В любом случае, не стоит тянуть с заменой приводного ремня - стоит недорого, а проблемы может создать большие.
major30
4 Октябрь 2009
Grand Vitara 2007 г.в., 5-ти дв. V=1995 см. АКПП
Привет. Судя по всему у меня такая же машинка. Пробег 47 000 км. Ремень весь в трещинах. Сегодня купил 5 PK1645. Цена 670 руб.
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
номер ремня 17521-54L30, замененного по гарантии на моторе 2,4, Екзистом не пробивается
SPARS
13 Март 2010
Свердловская область, г.Лесной
SGV 2.4i, MT, JLX-E, 2008 г.в., серебро
Поликлиновый ремень поменял на 52 тык. ПОРВАЛСЯ. Ощутил в движении. Загорелась лампочка АКБ, руль встал колом, пока пытался прижаться к обочине температура уже была в красной зоне. У ОфД в Волгограде по состоянию на 08.2012 - 2700руб, но теже мастера из сервиса Сузуки порекомендовали Dayco, аргументировали тем что родные рвуться и когда, это случиться одному Богу известно. Приобрел в соседнем магазине за 400р.
МЕДВЕДЬ
22 Февраль 2009
SUZUKI GV 2л.
172 000 км., ремень, ролик, натяжитель, купил еще на 30 тыс км., потому что тоже обнаружил трещины на ремне, но факт, до сих пор ходит. Уже цепь пора менять, а ремень все ходит.
Алтай Мерген
13 Декабрь 2018
сузуки ескудо 2005 j20a
[DOUBLEPOST=1544719046,1544718876][/DOUBLEPOST]последствия какие при обрыве ремня бывают ? у меня сегодня порвался ремень машину буксиром приволокли
3,655
554
Это ремень вспомогательных агрегатов. Главный из которых - помпа. Поэтому без него долго не проехать. Еще он приводит генератор, носос ГУР и компрессор кондиционера.
Я на всякий случай вожу запасной. Благо надеть его несложно, но нужно знать правильную схему обводов по роликам и шкивам.
Алтай Мерген
13 Декабрь 2018
[DOUBLEPOST=1544789459,1544789321][/DOUBLEPOST]Спасибо за ответ, у меня ролик обводной оказывается заклинил.
У вас такие номера да на эти зпчасти?
5рк1645(1650)- ремень приводной поликлиновый
6005DUL1 (17530B)-ролик обводной
3,655
554
