Странные проблемы с машиной
Stepan
22 Октябрь 2007
135
22
Великий Новгород / Красногорск МО
Suzuki Baleno Wagon G16B
Ситуация такая: завожу машину, холостые без проблем, работает как часы и довольно долго. Затем сажусь, еду... И спустя некоторое время (после светофора, например) машина вдруг совсем перестает ехать на 1-2 передачах, дергается, задыхается, как будто с 4 стартую, обороты не растут, может вообще заглохнуть. Но если попытатсья понасиловать и подразогнаться немного (один раз получилось), потом третью - едет, четвертая тоже. Если притормозить - опять начинается тупить. Двигатель хорошо прогревается, но стрелка чуть выше горизонта. Если заглушить, то может и не завестись...
Но постоит минуть 20, остынет - снова едет как ни в чем не бывало.
Какие идеи, господа? В чем может быть проблема? Чешу репу.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Странные проблемы с машиной
Для начала сделай Чек , а там уж и разбираться
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
либо с топливной действительно чета ,
ижектор попробуй почистить
Roswell
Литва, Висагинас
Suzuki Baleno Wagon '96
Может и мне что-нибудь посоветуйте. Все начслось с того, что во время движения слетела вот эта трубка (сь. фото 1) Я ее хомутико зацепил, т.к. после того как ее одели просто так, она опять слетела.
фото 1
Теперь машина едет полохо, скорость набирае очень тяжело, причем на любой передачи.Сама трубка идет вот к этой штуке (см. фото 2)
фото 2
На этом фильтре с другой стороны мальнькая черная точка, как нагар. Фильтр весь ссохся. Я так думаю, что как минимум надо поменять этот фильтр. Но может что-то еще посмотреть?
Спасибо. модель baleno 96, 1,6 l
Stepan
22 Октябрь 2007
135
22
Топливный фильтр относительно недавно менялся.
Проверил давление в топливной магистрали, нормальное, стабильное.
Еще варинты?
Сам пока грешу на насос, может тупить при малом количестве бензина в баке. Долил 30 литров, пока все нормально, но передвигаюсь "небольшими перебежками", могло и не всплыть.
pionner
30 Март 2009
153
у тебя значит с дачиками чета потомучто однозначко проблема либа с воздухом либо с топливом , какойта датчик мозг ёё , машина непонимает кокое количество то плива впрыскивать ,либа неможет
Pavlutin
21 Июнь 2008
Обнинск
Смотрите катализатор, у меня была такая ситуация, и шланг стелал, а хомут не надо ставить туда.....катализатор пробил, и было мне счастье,если не выбивали катизатор то пронцентов на 90 это из-за него, оплавиля бедняга наверное вот газам и некуда выходить когда на гащетку давите.
VaDer
4 Октябрь 2008
Витебск
Suzuki Baleno '97 1.3i sedan МКПП
Проверь свечи.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Согласен с предыдущими советами копать от выхлопной системы, тем более это не так трудно сделать. Один из вариантов косвенной проверки - на прогретом движке одну свечу выкрутить - если выхлопная забита, то часть газов пойдёт через свечное отверстие одного из цилиндров, и движку сразу легче станет работать.
Обязательно сделать диагностику подкидыванеим перемычки в нужное место, об этом на форуме уже много раз писалось. Заодно проверить состояние свечей и высоковольтных наконечников.
Вот с датчиками и трубками дело иметь не приходилось, ничего не подскажу.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
ВАРИАНТ ЕЩЕ,ЧТО СЕТКА ЗАБИТА НАГЛУХО НА ТОПЛИВНОМ НАСОСЕ(ГРЯЗИ МНОГО В БАКЕ)
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
+1
Я бы порекомендовал бы врезать манометр в топливную магистраль и снимать с него показания в момент когда тупит. Может ещё и бензонасос подклинивать от накопившейся грязи.
VolhSyS
28 Апрель 2008
г. Курск
Suzuki Baleno 3 дв. Хэтчбэк, 1999г, 1.3.
Была очень похожая ситуация, но я в тот момент неправильно прибросил колличество бензина в бензобаке (стрелка топлива была на красном делении) - он кончался (как выяснилось потом), на 1-2 машина не тянула, а вот с 3-4 было все путем! 2 раза останавливался вырубал двигло! Пытаясь понять что происходит! Заводил, ехал дальше, сначала нормально потом болезнь повторялась, пока савсем не встал, недоехав до заправки 400м. Какое колличество бензина было у тебя, когда все это творилось?
Stepan
22 Октябрь 2007
135
22
Бензин точно было, после заправки 10 литров проехал не больше 20 км. Вёё-таки подозрения на бензонасос пока превалируют. После доливки 30 литров проблема больше не возникала.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Фильтр топливный поменяй ( если не менял)
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Снимай и мой бак,и поменяй сетку на насосе,должна подойти от десятки.
Stepan
22 Октябрь 2007
135
22
а как зависит работа топливного фильтра от процента заполненности бака? ;)
Фильтр менялся относительно недавно, уже писал об этом.
Помыть бак и почистить насос попытаюсь, как только получится. Пока бак полный, да и ездить надо ))
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Может быть так, что в баке хорошое количество грязи, которое даже при смене фильтра не убирается, т.е. сеточный фильтр просто не даёт грязи уйти в топливную магистраль, чем больше бенза тем меньше количества грязи на 1 литр ( т.е. грязь более разбавлена), а как только количество бенза уменьшается, то грязи на объем 1 литра увеличивается и концентрируется на днище вокруг фильтра. ЧТо еже может быть, когда машину ставишь на стоянку, грязь начинает оседать в баке и естественно оседает на фильтр, при запуске двига бензонасос пытается продавить бенз который в нем есть пока не заглохнет или пока своей вибрацией не раскидает грязь с фильтра.
Это моё ИМХО
Stepan
22 Октябрь 2007
135
22
amigos, очень интересная ИМХА ) Конечно, бак при возможности промою, не известно что там было за эти годы )) Но с симптомами не очень вяжется...
