Ахтунг, Адсорбер!!!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Раскладка:
Едем вчера за Северском по тайге на Паскуде, лесовозная дорога, болтанка
Внезапно глохнет и встаёт колом, не заводится. При этом указатель топлива показывает полный бак, хотя меньше половины было.
Выходим, и выпадаем в осадок, такое ощущение что на топливный бак слон наступил, настолько он сплющен и сверху и снизу
Открываем горловину и слышим мощное чвак. Баку становиться чуток получше, маленько распремляется, но все равно не заводится, бензонасос не гудит.
Понимаем что попали, нервно озираемся по сторонам, тайга всё-таки и медведы уже из берлог повылазили, бродят голодные, следов ихних валом вокруг, а у нас из оружия тока джек да лопата
Мимо едет Прадо, цепляемся и доезжаем до лагеря. Выпиваем потому как пронесло, и начинаем разбираться.
Под капотом есть загадочная металическая бочка (адсорбер,мать его) которая улавливает пары бензина из бака и потом через специальный клапан пропускает их в коллектор, всё для икологии блин.
Он забился, бензонасос создал не детский вакуум в баке, и его замяло до такой степени, что прикреплённый к верхней части бака бензонасос упёрся в дно и тупо сломался пополам.
По этой же причине и топливомер полный бак показывал.
За достаточно большую автомобильную практику, я такое видел впервые
Бак удалось,на удивление легко, выпрямить обратно, дунув туда полтора очка, колёсным компрессором через снятую с адсорбера трубку. Ещё больше чем был стал. Даже завели мотор накачав бак до двушки.
Можно было так и ехать обратно, но заморачиватся не стали, буксиров в лагере хватало
Так что если у кого на заправке шипит когда крышку открываешь - знайте, это превый звоночек, что кастрировать пора эту икологическую систему к такой-то матери, пока ахтунг не случился.
А уж если стрелка уровня топлива на ходу вверх поползла, значит "процесс пошёл" и треба срочно заглушить мотор и открыв бак ехать на СТО
Знай я об этом раньше - не встали бы по среди леса, я видел как стрелка вверх пошла, но списал на то что бензин от сильной раскачки в баке плещется.
Кто предупреждён - тот вооружён
Реакции: 14 человек
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
Ответ: Ахтунг, Адсорбер!!!
японский блин самоликвидатор бензанасоса .. а разве у нас нет такой тоненькой трубочки вентиляции бака как на всех легковушках ???
Че-то действительно странно Чешу репу.
Чпок при открытии бака есть у всех инжекторных машин - это совершенно нормально.
И вентиляция то вроде какая-то есть.
g r e e n
655
а еще бывает, что плюхаешься в речку ну скажем до лобового стекла, а в баке легкое разряжение, ну и давлением воды бак заминает.
у эскуды там трубочка медная, обычно ее складывает при этом и бензин перестает поступать в дрыгатель.
Дмитрий из Тулы
19 Февраль 2006
105
Тула
Ставьте пробку бб от шнивы с клапаном - и ничего ампутировать не нада. Она и по-лучше смотрится
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Изящное решение :thumbsup: , сегодня заеду в жигулёвскую лавку и себе поставлю такую
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Гм. На 2008 при открывании бака, как раз наоборот давление стравливается, в смысле в баке избыточное давление... То же что-то не так?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Пробки с клапанами любят сосать водную пыль с дороги... У дефоводов это извечная проблема.
У нас стоит лючек, который крышку прикрывает, но все равно воды в баке будет гораздо больше.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Та же фигня. Летом, когда пыль попадает под лючок, при повороте крышки из-под нее с силой выходит воздух и разгоняет всю эту пыль. а если был бы ваккуум - то все бы всасывалось внутрь.
Дмитрий из Тулы
19 Февраль 2006
105
Тула
ИМХО перестраховка. Производители ставят такие пробки - этим все сказано
