Ремонт Kei
Fedorempty
12 Апрель 2009
г. Владивосток
Suzuki Kei, год 2002, двигатель K6A, кузов HN22S, 4WD, турбо.
Если кому то надо будет то по поводу ходовой части стойки и амортизаторы подходят полностью от Suzuki Wagon R завтра поеду подбирать пружины назад потом напишу от чего можно поставить. Все кто знает по ремонту прошу прописаться здесь будем делиться опытом.
jooman
28 Июль 2009
Анадырь
suzuki kei 2002
Ответ: Ремонт Kei
Здраствуйте! Проблема - стук в рулевой рейке при езде по нервной дороге и гравию. Кто встречался с данной проблемой? Как устранить неисправность?
Fedorempty
12 Апрель 2009
г. Владивосток
Ответ: Ремонт Kei
Встречался я с такой проблемой и не раз. Самое простое это заказать новую рейку и поставить. Или зайти в мастерскую и они настоят но это ненадолго. Мне сказали что рулевая рейка это больное место них ушатывается быстро.
Names
13 Август 2009
Иркутск
Suzuki Kei, 1999, F6A, MT
Timon_54
9 Январь 2009
216
Ответ: Ремонт Kei
ну это еще нужно разобраться, рейка ли стучит.......
у меня тоже стучало по гравийке, и в руль било при торможениии (не очень сильно) ...
заехал на яму ......итог рулевые тяги под замену (заодно и наконечники)
поменял.....стук исчез!
ну а если все таки рейка, то втулку поменять и есздить спокойно.....правда по нашим недорогам долго не получится ((((
