Ответ: Проблема со спидометром.
Здравствуйте. У меня тоже проблема со спидометром, он обычно просто не работает, а иногда начинает работать абсолютно нормально. Покопался в английском мануале, стал доставать датчик скорости. В мануале на картинке он с небольшой вращающейся шестеренкой, сопротивление должно быть 300-450 ом. У меня же шестеренки никакой нет, есть магнитная точка посреди датчика, сопротивление 750 ом, если около точки пронести металический прдмет то сопротивление меняется.
Вопрос: это тот самый датчик скорости и он неисправен? просто появилась мысль что раз он и выглядит по другому, может это другая модель и там и должно быть такое сопротивление. Просто так не хочется покупать деталь.
П.С. Одометр тоже не работает, не знаю связанно ли это.
Балено седан 1996, 1.6л, АКПП.
