Сменил резину и загорелся индикатор ABS ???
vitalisis
16 Январь 2009
Орск
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема я сменил зимнюю резину на летнюю «Резина 195/55 R15« приехал поставил машину в гараж на следующий день пришёл выгнал машину из гаража и увидел что на месте заднего правого колеса лежит свинцовый грузик балансировки «тоесть отвалился» съездил на работу ни чего не было поставил опять машину в гараж, а утром следующего дня завёл машину и увидел что постоянно горит индикатор ABS, может ли это быть причиной тревоги системы ABS?
(Модель Suzuki Liana хетчбек 2WD 1.6)
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Ответ: Сменил резину и загорелся индикатор ABS ???
В любом случае, если горит "АBS", то система АBS у тебя не работает (можешь проверить), поэтому старайся ездить аккуратней.
Теперь варианты (абсолютно реальные):
1. У тебя перегорели оба задних стоп-сигнала.
2. Тебе оборвали или "надорвали" провод к датчику АBS при замене резины (с помощью самодиагностики можно определить на каком именно колесе "глючит" датчик).
3. Проверяй предыдущие два пункта. ;)
vitalisis
16 Январь 2009
Орск
1. Как делать самодиагностику?
2. Неможет ли это быть из - за того что отвалился этот свинцовый грузик балансировки и то что поставил вот эту резину "195/55 R15"?
3. Ну а то что касаеться обрыва проводка мне кажется это врятле то что делали всё при мне было всё аккуратно и то что там что то могло оборваться это врятле, ну хотя фиг знает где там этот проводок идёт?
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
1. Используй поиск.
2. Нет, из-за этого не может.
3. У меня был и обрыв провода датчика и перегорание стоп-сигналов... сам датчик повредить почти нереально, т.к. он предсталяет из себя фактически тупо намагниченный металл... а вот провода оборвать - запросто. Причем могли оборвать внутри изоляции, а снаружи всё визуально может быть целым.
Предохранители еще проверь...
vitalisis
16 Январь 2009
Орск
1. Используй поиск.
То что касаеться самодиагностике в поисковике там чёт ни чё я ненашёл, да и вооще самому это делать сложно и опастно мало ли чё там надиагностируешь.
Проверял стоп сигналы все горят!
А может за поломку ABS можно через КАСКО вырулить денежку на ремонт Баксы-бакс ?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Сто пудов, криворукие шиномонтажники задели датчик АБС :thumbsdown: На диагностику...
Бесполезняк!
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ну почему же... Берешь камень побольше, лезешь под машину, бъешь им по тому месту где обрыв и брасаешь позади машины. Дальше вызываешь ГАИ и говоришь, что из впереди едущго грузовика(самосвала) вылетел камень, увернуться не успел, номер не запомнил. услышал удар, загорелась лампочка. В протоколе повреждений пишут "возможны скрытые повреждения", далее с этой справкой в страховую. Мороки будет "мама не горюй". Делал похожее с пробитым поддоном двигателя, но без грузовика. Получилось проблемно, т.к. страховая хотела обвинить дорожные службы и требовала всякие справки(я был признан виновным в ДТП), но в итоге все выплатили без дополнительных справок. Думаю проще найти проблему самому и устранить ее.
vitalisis
16 Январь 2009
Орск
Не с этим связаваться как то неохото придёться записываться на диагностику, интерестно во сколько обойдёться диагностика? жалко что гарантия кончилась в Январе :( придётся помаксималке башлять!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Хитрец... Браво! Ай
з.ы. Подобное деяние, классифицируется как мошенничество, причём в крупных масштабах :)
5,203
Слухайте: а чё, реально шо ли, что две сгоревшие лампочки определяются контроллером?
Крута, аднака! Удивлен... своим незнанием:(
vitalisis
16 Январь 2009
Орск
Упс что то такое ощющение что он уменя просто глючит чтоль, сегодня выехал немного проехал сначало так же горел потом пару раз моргнул и погас, ездил часа 2 и больше он невключался. Какии у кого мнения по этому поводу?
5,203
У меня на Пассате такое было. Почистил щеткой датчик и роторный диск АБС и все стало нормально. Правда через пол года он опять начал глючить и все же окончательно умер. Видимо, если датчик начинает умирать, то его чувствительность снижается, и он начинает плохо реагировать при наличии грязи. Попробуй снять колеса пообчереди и почистить датчики и диски в виде большой шестерни на шрусе, может поможет. Если все же будет глючить, то надо диагностировать, чтоб выявить виновника, а потом... придется менять, возможно. Но он дороговат: 6-9 тыр. за новый
vitalisis
16 Январь 2009
Орск
Хорошо спасибо, так и попробую сделать!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
А может тупо, вода в разъём датчика попала, просохло и всё гуд... Чешу репу.
з.ы. Читал на форуме, что при проезде через глубокие лужи, глючат датчики АБС.
5,203
vitalisis
16 Январь 2009
Орск
Да кстате такой вариант возможен много приходилось ездить в сырую грязную погоду.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Он герметичный!
Х.З. холостое ружо тоже иногда стреляет - как подушки без причины на ходу! Так и датчик, герметичный, но c :) ухой!
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
На Тойоте Старлет реально такое было.
Причем даше ошибку самодиагностики выдало: что-то типа "обрыв в эл цепи фонарей стоп-сигналов"...
Вот же япы заботятся о безопасности - чтобы у сзади идущего авто было меньше шансов впечататься в авто с неработающими стопарями (АБС-то отключается). ;)
5,203
Дык то на Тойоте, а я про нашу родимую спрашивал
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Надеюсь, что наши сузуки не настолько амно, чтобы иметь техническое оснащение по электрике хуже, чем у тойоты B-класса. :hilarious:
5,203
Сюзюка не хуже!!! Но проверить можно, ради интереса - элементарно, однако.
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Насчёт лампочек стопов и аварии АВС что то я очень сомневаюсь ,от одного перегоревшего стопа точно ничего не горт ,сам месяц ездил пока лампочку поменял ,причём тут стопы и АВС с такимже успехос они могли перегорание лампочки подцепить к перегреву движка....
Насчёт аварии вполне реально что попало что то под датчик или влага , как то менял резину пршлось крутить колесо на донкрате смотрел ровный диск или нет , в итоге загорание АВС наверно мозги не поняли чего это все колёса стоят а одно крутиться...Правда через какоето время после движения авария сама погасла...
ага ,надо ещё сделать чтоб с нерабоающими стопами вообще машина не заводилась:D
