Не штатная резина
fetisovv
15 Ноябрь 2008
Кто нить ставил резину не стандартного размера? Хочу поставить R17 245/55. сомневаюсь что подойдут.
Intruder
6 Март 2007
ожидается в мае NSGV 2.0, серебристый, МКПП
Ответ: Не штатная резина
БЛин тема обсуждается с периодичностью раз в две недели, поиск не пробовали?
На всякий случ отвечу - резина 245/65 R17 встает нормально, без касаний с кузовными деталями, подкрылками, брызговиками. Однако не влезает в чехол запаски.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
Это смотря какая резина. Если допустим взять А\Т резину, например Йоку Г-012 - то она конечно влезет, но при полной загрузке авто на ухабистой дороге будет цеплять сзади. Кстати та же самая Йока только 235/65/17, при повороте задевает за внутреннюю часть резинового брызговика впереди, пришлось подрезать. Все это при условии, что машина не лифтованая.;)
fetisovv
15 Ноябрь 2008
а R17 245/60 влезет?
честно искал в поиске:( скинь ссылку на похожие темы
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
Влезть она влезет по любому, а вот как будет себя вести сказать точно не могу.
Глянь тут, может поможет
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...D%FB%E9+%F0%E0%E7%EC%E5%F0+%F0%E5%E7%E8%ED%FB
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
небольшой апдейт после тестов:
- 235/75-16 резина встает без каких либо проблем и не дает никаких трений. Еще остается достаточно места в колесной арке.
- 245-75-16 - аналогично.
- 255/65R16 - аналогично.
- 245/70-17 - дает небольшое трение впереди при поворотах. Исправляется недостаток, если прогреть фендер (пластик) нагревательным пистолетом для краски, пластик немножко проплавиться и все будет нормально.
Nav
21 Август 2009
103
Ставрополь
СГВ 08
можно это применить к размерам 17"?
- 235/70-17 резина встает без каких либо проблем и не дает никаких трений. Еще остается достаточно места в колесной арке.
- 245-70-17 - аналогично.
штатные диски 16-17" применимы к нештатным размерам резины?
или нужны с другим вылетом и другой ширины?
Не хватает дорожного просвета 1,5-2 см,
хочется обойтись малой кровью?
спасибо!
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
спасибо!
Применить то можно, нет вопрсов. Однако 70-R17 даст небольшое трение особенно при полностью вывернутым колесом.
Вся резина встанет на родные диски, ничего добавочного не надо, естетственно если не ставить 17 резину на 16 диски;)тогда потребутся другие диски:D
Если хотите взять 245-70-17 то арки впереди надо будет немного деформировать по верху и сбоку, чтобы не было трений или поставить полиуретановые проставки, тогда машина будет немножко "люфтованая" и колеса встанут без проблем. Кстати также встанет или не ставнет зависит от самой резины. К примеру: щоссейная Пирели встанет, а АТ для бездорожья может дать трение. Воспользуйтесь калькулятором:
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
Также когда приедете в магазин пропросите поставить резину на одно лишь колесо и покрутите руль посмотря как она стоит. Это лучше всего. Уверен никто не откажет в этом.
Nav
21 Август 2009
103
Ставрополь
СГВ 08
хочется обойтись без полиуретановых подкладок,
безопасно ли их использование?
рассматриваю размеры 235/70/17 или 235/75/16,
последний вариант должен быть дешевле.
спасибо за ссылку,
по ней так же будет увеличение просвета
235/65/17 и 245/65/17
так же как
235/70/16 и 245/70/16
и дешевле чем на 17" и выбор больше
примериться в загруженном состоянии,
Q/ Если хотите взять 245-70-17 то арки впереди надо будет немного деформировать по
верху и сбоку QQ//
245/65/17 и 245/70/16 влезли бы без дефомирования и полиуритана?
235/65/17 и 235/70/16
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Если судить по 245\235-75-16 то любой размер 245\235-70-16 встанет без каких либо проблем.
У меня лично летняя 235-60-18, и очень ей доволен. Резина мягкая и нет такой козловатости взаде. Сейчас думаю отдать ее отцу в РФ и на следующее лето поставить себе 20 радиус и 245. Кстати 235-65-18 с 41 offset тоже встает нормально.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
тоесть при ширине 245 - ничего не трет, трение начинается при увеличении профиля, в частности свыше 65...??? Для дицков 17". я правильно все понял?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Да, поняли правильно. Однако максимум что влезет по ширине 255 без наличия лифта. Я уточню какие колеса стоят у одного нашего товарища и дам знать на следующей неделе скорее всего.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ПАсиб, в принципе расчет идет на 235/70 или 245/65 для 17", на обычную шоссейную резину... ну и ессественно штатный литой дицк
следовательно с вылетом играться не буду
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Гарантировано встает без проблем - 235/70/16, 225/75/16, 225/70/17, 235/65/17 проверено
Встает почти без проблем - 245/70/16, 245/65/17, могут быть трения при определенном стечении обстоятельств
Тока с лифтом, адназначна будет где-то подтирать при вывернутых колесах - 245/75/16, 245/70/17, 255/70/16, 255/65/17, 235/75/16, 235/70/17
Больше ставить не нада если машина по асфальту ездит большинство времени.
И к стати полиуретановых проставок не бывает, бывают капролоновые (ПЭ-6). Это совсем разные материалы. Вреда от них минимум если прального размера они!!!
И еще важно! Перед сменой размера(особенно вместе с дисками) надо точно определиться будет ли АМ лифтоваться. Т.К. при лифте желательно вылет диска чуть уменьшить, например до ET35.
Добавлено через 5 минут
Для тех кто не в курсе: профиль шины(второе число) это процент от ширины и при 225 и 245 одно и то же значение этой циферки(например 65) дает совершенно разную высоту
Добавлено через 4 минуты
То есть у одной и той же шины 225/65/17 и 245/65/17 высота профиля будет отличаться на 1,3см ;)
Добавлено через 3 минуты
Диаметр этих колес отличается на 1см
АндрейКА
18 Октябрь 2007
Форд Эксплорер
Уже полтора года езжу на Cooper ATR 235/70R17 собранном на штатном литье. В поворотах нигде не трёт. Немного цепляет за брызговики при переезде лежачих полицейских на скорости более 20км/ч, да и только из-за того, что брызговики по верх расширителей прикручены. Данный размер обычно идёт у производителей резины как LT или коммерческий, то есть с усиленной боковиной. Взял этот размер только для клиренса, да и цена оказалась ниже, чем 65 профиль. Отлифтовать пока всё не получается. photofile.ru/users/vida/115088056/
Nav
21 Август 2009
103
Ставрополь
СГВ 08
появляется ценная, а главное проверенная инфа
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
Suzuki GV 2009г выпуска, двс 3.2л 24 клапана, серебристая
тут писалось что 255 встает на штатный диск тоесть 6.5" шериной тогда резина шериной 265 теоретически встанет на диск 7" шериной?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Теоретически :D Большая вероятность саморазбортировки при таком раскладе
fetisovv
15 Ноябрь 2008
Вощем поставил 255/50 R17, отлично встала
bulldog
23 Декабрь 2009
22
НСГВ, 2006,2.0 АТ, черный
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
на 10мм меньше, выше не встанет
во первых встанет во вторых тагда можите поставить 255/55/17
Добавлено через 8 минут
у нас у офиц дилера продавалась "тюнинговая" резина предназначенная на витару размером 255/55/18 что равно255/60/17
в арках допуск на цепи противоскальжения
fetisovv
15 Ноябрь 2008
при повороте цепляют за брызговики, в моем случае до брызговиков остается 5мм
fetisovv
15 Ноябрь 2008
как и обещал, выкладываю фотки
