Нужен совет
никифоров
14 Октябрь 2008
80
Друзья подскажите пользовал ли кто рычаги передние на Балено фирмы OCAP италия или другие элементы подвески интересует качество по описанию в экзисте вроде приличная фирма а главное сама производит а не просто пакует За ранние благодарен
ShEv
15 Сентябрь 2008
Липецк
Ответ: Нужен совет
Поставил передние рычаги OCAP в сентябре 2008 года. Проехал на них 15 тыс км - проблем нет) стоимость была порядка 2500 руб за рычаг. По такой цене, я думаю, лучше не найдешь
никифоров
14 Октябрь 2008
80
Ответ: Нужен совет
да и будь добр подскажи не возникло проблем с установкой я ставил нипартс и пришлось подгонять задний сайленблок
desmon
3 Июнь 2008
Ответ: Нужен совет
Я тоже выбираю какой-бы рычаг купить - optimal, quinton hazell, japan cars, nipparts? Какой из них лучше, а что лучше не брать?
никифоров
14 Октябрь 2008
80
Ответ: Нужен совет
Дело в том что все не оригинальные рычаги цельно литые а оригинал с вырезами он на килограмм легче не оригинала но дело не в весе просто технологически труднее отлить рычаг с этими дырочками а соответственно должно быть более высокотехнологичным производство рычаг окап вроде как с этими дырочками корче тоже стою перед выбором окап или оптимал хоть менеджер экзиста советует нипартс говорит что в упаковке нипартс иногда приходит оригинал а иногда и……
Dimbas
Мурманск
Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)
Ответ: Нужен совет
я заказал оптимал седня-завтра должен прийти. кроме того, на фотке на нем тоже дырочки есть (если конечно на фотке именно оптимал снят)
а в комплекте задний сайлент-блок есть или докупать надо?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Нужен совет
Обычно есть (если упаковщик не решил с"экономить в кризис-))
Ответ: Нужен совет
Вообще он считается "неразборной еденицей" и рычаг должен быть и с шаровой и салентами.
Dimbas
Мурманск
Ответ: Нужен совет
при замене специально взвешу, чет сомневаюсь что разница в кг выйдет, если оптимал 3,33 кг весит то родной должен весить менее 2,5 кг.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Нужен совет
Точно так и не понял про что идет речь , но столкнулся с очень разными рычагами.
1. Нипартс попались мне очень очень китайскими , с неправильно запрессованными сайлентами , были чугунными.
2. На разборке взял рычаги по 800р. , качество и состояние были в 2 раза лучше, но особенность была в том , что они уже были стальными с очень интересной конструкцией ( шаровые приварены , а не как на китайщине впресованны).
Отседава вопрос после смерти шаровых , можно ли поставить другие или это вообще колхоз будет. Никто этим не занимался ?
Ответ: Нужен совет
Тоже взял рычаг с разборки за 900р. После того как заменю, буду кумекать над старым, может получится произвести замену. Както натыкался на инфу вроде с нисановского форума, там мужик описывал способ отделения шаровой, и последущую опресовку нового комплекта: нагрев рычага и охлаждения шаровой.
Если что нить похожее сделаю то отпишусь.
Dimbas
Мурманск
Ответ: Нужен совет
а как определили что сайленты неправильно запрессованы, и с чего взяли что изделие китайское?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Нужен совет
Объясняю , все два сайла были одеты
1. Криво , уж сразу их не поставишь.
2. Должны были быть впрессованы почти до упора , а на них всего на посадку сайла , а это никак не годится , потому что в посадочное место не вставали.
3. Резиновый молоток , а позже металлический и тиски не дали должного результата по клабровке сайлов, не двигались вообще.
Поехал я в магаз менять , а они говорят так и должно быть , если не встают значит руки кривые и поставили меня перед выбором .Если мы поставим тебе их на машину , то платишь ты за установку , если не поставим , то они за все . Я согласился . Сервис естесно выбрали они (свой) говорили на ты.
Сначала мастера соглашались со мной , но после более часа мучений рычага он он все-таки сдался.
Я заплатил и послал этих уродов на ...... Во всех остальных сервисах не брали , говорили бесполезно , лишишься гарантии, впрессованы на сухую под углом они типа не годные надо менять сайлы.
вердикт : было видно что рычаги б\у , но хорошо покрашены , криво запрессованы сайлы с обеих сторон .
Tosic
23 Июль 2007
145
Мурманск
Suzuki Baleno GLX, 1997, 1,6, механика был...(((
Subaru Forester 2.5 X 2002 акпп теперь
Ответ: Нужен совет
ну и дурят же нашего брата...(((
на сервисе и по отзывам optimal не советовали(((
Dimbas!У нас в Мурманске есть какой-то парняга (на сервисе возле Лауры работает, точнее не знаю), он шаровые восстанавливает на любых авто.
очень жалею, что при замене рычаги оставил на металолом на сервисе, а не забрал с собой - так бы отвез на ремонт и оставил про запас.
aek
aek
8 Октябрь 2007
Baleno-3, 1.6 4WD универсал, 1998г. зеленая.
Ответ: Нужен совет
брал на exist оба рычага передних причем с разницей в неделю доставили сначала левый потом правый. Оба nipparts. Первый пришел в большой красивой черной коробке. Второй просто в пакете. Рычаги полностью в сборе - шаровая и оба сайлента. По внешнему виду что в коробке что в пакете идентичны. На то что были у меня родные похожи. Встали как оттуда.По весу не сравнивал - в голову не пришло. Резинки все красивые без рваных краев. Кстати цена на левый и правый отличалась рублей на 300. Резюме: ценой и качеством доволен - уже проехал 10 тыщ - все отлично.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Ответ: Нужен совет
В эстонии я брал рычаги Yakomoto или чето в этом духе. Саленты тоже были не на своих местах, пришлось молотком из осадить.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Ответ: Нужен совет
Шаровые реставрируют таким образом: токарь срезает нижнею часть на рычаге где шаровая запресована, потом делает типо гайки большой чтоб закрутить ей новый палец шаровой. Далее подбирается такойже палец и пластиковая втулка, все собирается, вставляется и снизу закручивается . Скока ходят я не знаю, мне уже с востановленной машина досталась, но шас уже шаровой хана, делать по новой надо!
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Ответ: Нужен совет
Два раза покупал рычаги:) и два раза были с повернутыми сайлами, все встает на раз и без проблем:)
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Нужен совет
Тебе и многим просто повезло , а вот мне запрессовали на сухую ( хотя это делают с раствором специальным) , и тем более в сайлентблоках есть металлическая цилиндрическая прорезиненная втулка , которую ввиду перекоса разворотило и было даже видно куски резины торчащие из под сайла. Вот такие пироги.:D
Dimbas
Мурманск
Ответ: Нужен совет
У меня проблема не с шаровой, а с сайлентом. по-ходу износился штырь на который его насаживают, т.к. за год уже два комплекта сайлентов поменял а они через какое-то время опять брымчать начинают, наматывание изоленты временно решает эту проблему. однако, хочется ее решать координально, поэтому заказ себе новые рычаги Оптимал, правый уже пришел и на нём сайлент тоже не доконца одет.
Сейчас посмотрел рычаг, сделан вроде аккуратно, на упаковке написано что из Германии, как же так? Придется наверное старые рычаги оставлять прозапас, если эти хреновыми окажутся
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Ответ: Нужен совет
Я в последний раз ремонтировал шаровые в мастерской. Если в нормальном рычаге палец должен свободно ходить, то после ремонта, движение было откровенно жёстким, уже тыщи 3 проехал, только только начинает норльное движение пальца восстанавливаться. Надеюсь что не все так ремонтируют.
Ответ: Нужен совет
Палец в шаровой свободно ходить не должен (по крайне мере от руки), это он уже потом разработается. КОгда установишь рычаг на место, то там будут совершенно другие усилия.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Ответ: Нужен совет
Привезли в выходные передние рычаги фирма Нипартс при замене выяснилось что один саленблок посажен не доконца а второй имеет внутренее отверстие милиметра на 2 в диаметре больше чем должно быть на обоих рычагах ...отвез обратно в магазин, заказывал в exist цена 3800 шт.
Прошло 4 дня они мне перезванивают и заявляют что поменять на другую фирму будет проблемотично и оочеее.ее.нь долго...типа даваите мы вам эти саленблоки за свой счёт поменяем в своем сервисе...других вариантов нет... пришлось соглашаться Рыдаю!...
Уроды такие Баксы-бакс дерут а качества никакого !!!
