Замен масла АКПП через аппарат прокачки - бывает вред??
mmt
10 Апрель 2009
190
XL7 2005, с Америки, ГБО 4 покоения
Сделал такую операцию на хл-ке, а сейчас увидел в одном посте ответ Катаны, что бывает выход из строя АКПП из-за этого...
Операция была такая - сначала коробка машины сама качала свой старое тёмное масло через этот аппарат, как мне объяснили - для фильтрации достаточно крупных частиц, довольно долго, коробка в режиме Р. Потом аппарат стал качать свежее масло, полностью вытесняя старое, пока в смотровом окошке на выкачке не пошло почти такое же чистое, как и свежее. Коробка работает хорошо, ттт, субъективно стала переключаться менее ощутимо.
Кто то так масло менял, были плохие последствия?
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Замен масла АКПП через аппарат прокачки - бывает вред??
Стандартная операция, не понял, что ты переживаешь. ;)
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
менял 2 раза на этой и 1 раз на Трекере - проблем не наблюдал и IMHO это гораздо лучше, чем самослив
mmt
10 Апрель 2009
190
да вот всё сплошые переживания, проверял уровеньна тёплую и на горячую, выше максимума небыло, чуть выше середины. А тут по городу поездка была, попробкам и не только часа 3 катался, так вот уровень на 3мм (но вроде не до тросика точно) выше максимума :( И что теперь, слить немного? Превышение верхней отметки максимума критично в любом случае?
На двигателях хоть напару см - ничего страшного, а в АКПП?
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Думается, что в вашем случае все ОК. Если сольете бедет меньше минимума на холодную.
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
ну ты еще разок проверь на горячем двигателе (80 гр) ...во время его работы! ... предварительно (до вытаскивания щупа) поводя кочергой из положения P до L и обратно с задержкой на 2 сек. в каждом положении... на ровной площадке!
Глядишь... и не выше макс. будет .
А если выше - езжай - пусть сольют маленько.
mmt
10 Апрель 2009
190
ну да, так и проверяю, на полностью горячем двигателе, после небольшой поездки и после прохождения на месте всех режимов АКП с задержкой на каждом. Выше максимума только после длительной поездки... Буду ещё смотреть
ещё на холодную проверю
Судзук7
99
TLC Prado
У меня кстати при смене налили больше, почувствовал сразу что толчки при переключении резче. Сам открутил пробку и слил 100г. Теперь всё в норме. Перелив влияет на работу коробки - пенится масло, что ни есть хорошо
mmt
10 Апрель 2009
190
Хм, масло пенится, как я понимаю, тогда когда масла мало и насос АКП воздух глотает при тряски или вообще. А если его много, то проблема в избыточном давлении, судя по тех устройству.
Судзук7
99
TLC Prado
Точно не знаю, читал где-то. А если поразмышлять: много масла-давление-нагрев-пена. Почему например масло в амморизатарах пенится?
