Загорелась контрольная лампа нейтрализатора выхлопных газов
sv65
Пользователь
13 Апрель 2009
25
SGV 06, 2,0
День добрый!
Сегодня заметил, что загорелась вот эта лампа (скин из мануала):
Пробег 60 т.км.
Кто сталкивался с аналогичным?
Как лечили?
Или само пройдет?
Или лямбда, или катализатор? .... Как-то не хочется этого ...:(
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ответ: Загорелась контрольная лампа нейтрализатора выхлопных газов
Привет бензину 92 .....
Свечи подошли уже , если родные не менял! Если менял-то меняй на родные! это первое что может быть, а далее все что угодно, начиная от крыс, заканчивая пришельцами!
opetr
6 Октябрь 2007
Нижневартовск
Обнулите ошибку снятием клеммы аккумулятора. Если проявится повторно - в сервис считывать ошибку. Лампа не только по катализатору сигналит.
Удачи.
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Для начала посмотреть код ошибки! А вдруг и не катализатор совсем? А там в зависимости от кода ошибки принимать меры. У меня это закочилось заменой катализатора по гарантии на 65000 км.
2 Zip А при чём тут привет 92 бензину? Вон народ ездит - некоторые уже под сотку прошли! Скорее - привет левому бензину!;)
sv65
Пользователь
13 Апрель 2009
25
SGV 06, 2,0
сбросил клемму.
лампа нейтрализатора погасла.
загорелась скользкая дорога ......
шайтан-машина :D
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
еще раз значит! не надо было на скользкой сбрасывать!
а причем тут зебин! Ибо ошибка это есть-пропуски зажигаения
sv65
Пользователь
13 Апрель 2009
25
SGV 06, 2,0
Так сбрасывал стоя на сухом асфальте, вообще-то .
Тут мне написали, что лучше клемму вообще не сбрасывать. И что не критические ошибки погаснут сами после пятого включения зажигания. .... Посмотрим.
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
сбросил клемму.
шайтан-машина :D
Это нормально, проедешь немного - погаснет. ;)
Леонидыч
25 Январь 2008
95
НСГВ 2007 5 дв. механика
Поделитесь опытом: как удалось по гарантии заменить катализатор.
У меня такая же проблема. А пробег всего 15000 км
Добавлено через 4 минуты
Ничего подобного. У меня месяц горит этот ЧЕК. Загорелся третий раз. Два раза гасили на сервисе.
Код ошибки 0420 - катализатор.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Ответ: Загорелась контрольная лампа нейтрализатора выхлопных газов - катализатор?
Т.к. автор топика молчит, наверное в его случае была какая-то "разовая" ошибка, которая вполне могла пропасть после нескольких удачных пробегов (без повторения ошибки).
Леонидыч, а чем закончилась ваша история с ошибкой 0420?
Есть ли опыт использования НСГВ без катализатора? (каким образом его убирают ,если нет желания покупать новый)?
Какие-то изменения делают в конструкции выхлопной системы и/или настройках двигателя?
Леонидыч
25 Январь 2008
95
Пока ни чем. Я на другом сервисе загасил ЧЕК
pav-shev
22 Январь 2009
Украина
У меня данная тема решилась очисткой форсунок. Сбрасывал ошибку, менял свечи - всё напрасно. Почистился -и езжу спокойно. 2.0 2007 автомат
FELIXS
18 Октябрь 2007
казань
Примерно месяц назад у меня тоже загорелась эта желтая мясорубка. (НСГВ 2л. 2006 пробег 98 000км). Ну, я сражу, поехал к дилеру, у которого проходил гарантийное ТО. За три часа неимоверными усилиями мне подключили компьютер и вынесли приговор о замене катализатора (Р0420). За эту радостную новость взяли 1200р. И любезно предложили заменить всего за: 77000т сам катализатор и 3000т работа. Не поверите, но я отказался от такого счастья. Код ошибки, конечно, стерли и неделю он про себя не напоминал я даже подумал что обошлось. Но не тут то было.
Проблема была решена за 7800т.р мне повезло на разборе попалась сузука с пробегом 15 000т. Сам катализатор обошелся в 6000 замена 1500 и 300р обнуление кода ошибки с диагностикой. Езжу, второй день полет нормальный заметно улучшился прием авто. Надеюсь, что так оно и будет.Йес-йес-йе
P.S перечитал все возможные варианты решения данной проблемы – выбивать не выбивать перепрошивать обманывать и так далее. Никто не дает 100% гарантии, что эти варианты не потянут за собой другие геморрои.
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
сбросил клемму.
шайтан-машина :D
а дорога то может и правда скользкая?!;)
pav-shev
22 Январь 2009
Украина
эх, опять та же проблема... Уже сделал всё, и свечки нове, и форсунки чистил, и дроссельную заслонку.... Короче, исправно отвожу бабло в сервис, а проблема не решена. И загорается чек ТОЛЬКО тогда, когда еду на круиз контроле.
Леонидыч
25 Январь 2008
95
Всем привет!;)
В конце года после бурных дискуссий и дебат в Фениксе (где покупал машину) мне заменили катализатор по гарантии. Для себя сделал вывод: не покупать дешовый А95.
Всем удачи!
Sochi
9 Январь 2010
Сочи
NSGV 2.0 АКПП Full
У меня также загорелась эта лампа. Купил машину, лампа не горела, приехал в Сочи, съездил в Красную поляну, по пути загорелась. Поехал к официалам, сначала сказали, что сканер не возьмёт мою машину, когда узнали что она 2006 г. в., а не 2008 как они сначала думали, то сказали "может и возьмёт" :) Сканер всё таки взял, диагност сказал "ничего страшного можете ездить, ошибка катализатора", потушил ошибку (денег, кстати, за эту процедуру не взяли). Я начал лить 95 (до этого два раза заливал по 25 литров 92). Через километров 500 опять загорелась и горит до сих пор. Расход вроде больше не стал. Тяга вроде не поменялась, судить сложно так как у меня всё ещё осталась проблема с детонацией (жду датчик детонации для замены). На экзисте катализатор 27 тыс. руб. - более менее терпимо, но по каталогу у нас их 2, менять же нужно только один, ближний к двигателю? Или всё таки по совету диагноста не менять и ездить не беспокоясь, рассчитывая что на пару лет хватит? :)
