Встречайте новичка :-)
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Всем привет. прошу любить и жаловать, suzuker-jon.
купил култус 1998 г.в. теперь встала проблема, о которой тут не раз писали: УВЕЛИЧЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА ПЕРЕДКА. С мужиками договорился об изготовлении проставок из дюралюминия (ну или силумина). но они тртебуют ЧЕРТЕЖИ :). помогите, если кто-то эту проблему уже как-то решил.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
;) Вливайся!
О проблеме поднятия передка первый раз слышу. Обычно надо поднимать задок. :D
Kirpich
Мурманск
Честно говоря, я вообще не понимаю этого, занизить-задрать, мульки-шмульки. Одно дело серьезный тюнинг, другое проставки от ТАЗа. Заводом изготовителем заявлен просвет, значит он таким и должен быть, это безопасность для вас и других участников движения, я так считаю...
Gl
Красноярск
Наверное, просто пружины просели. Задние уже кто-то поменял, вот передок и занизился. Кстати, нет ли каких аналогов подешевле на передние пружины? Мне надо менять все 4 стойки+пружины в сборе. Думаю, или все новые стойки и пружины + остальные запчасти стойки покупать отдельно (дорого!), или все это б/у в сборе в разборке искать. Просто сейчас стоит на всех 4-х что попало. Говорят, все 4 стойки с пружинами - от "девятки" задние! Как запихали - не знаю, не специалист. Надо все привести в порядок, а то колбасит на скорости. Я так понимаю, если все стоит "от девятки", то чтобы поставить все "родное" надо все запчасти стойки покупать?!
ZUKSUZUK
11 Август 2006
107
Подмосковье
Baleno 1998 г. 1,6 2WD, темно-синенькая (руль=38см)
Конечно просвет 16 см ещё потянет по нашим дорогам ( проселкам и лежачим полицейским),
а 12 см брюхо по обдираешь. Тож ищу вырианты поднять на 2-3 см.
Если поднимать на 5см выше заводского, угол работы шрузов изменяется, особенно левого.
Спецы говорят это ведёт к преждевременному износу шрузов.
(не Боги горшки обжигают)
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
ставил передние проставки от зубилы (силумин, 2см)
ничего сложного
отверстия почти подходят (дрелью за 5 сек подгоняются)
Демьян
12 Февраль 2006
Красноярск
;) Пожалей ШРУСы и сайленты. Я ставил 40 мм проставки вперед. На дороге при выходе из поворота обычно притапливаешь, так вот на скорости около 80 машину реально подносит, это по собственным ощущениям говорю...Если и приспичило, то подними зад. Другое дело если сели пружины (хотя удивиьельно это весьма). Но тогда стоит заменить их самых а не пихать всякий хлам под опоры. Вообще, с рулевой да еще и тянущей (привод передний) стороной шутить не стоит.
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Все было бы ничего если бы не АЭРООБВЕС. кто то специально ставит, а мне вот он мешаться зимой будет. вот думаю самому его снять или до первого большого сугроба? Уж больно выезд зимой у меня хр@новый, честно говоря. а если снимать то буду видный все швы, сколы от краски. сделано то вроде там все по уму, красиво.Значит говорите можно от зубиоы переделать? присматривался я к ним уже - 50 руб.на одну сторону вместе со шпильками. тока шпильки скорее всего не подойдут.
Жду вашего мнения и советов!
Vict
У меня есть передние проставки из алюминия, снял их когда менял пружины, высота 2-3 см, только нужны длинные болты для их крепления. Я в Иркутске.
Forest Cat
...Значит говорите можно от зубиоы переделать? присматривался я к ним уже - 50 руб.на одну сторону вместе со шпильками. тока шпильки скорее всего не подойдут.
Я покупал комплект передних проставок для ВАЗ-08,09 (85р за 2 шт): они идут вместе со шпильками (по диаметру как раз, а по длине даже слишком, но можно не обрезать).
Толщиной где-то 16мм (с учетом рычага машина поднимется примерно на 20).
Я собираюсь защиту картера ставить, так что просвет в итоге останенся прежним.
