Срок службы батареи
SAndrey
25 Март 2009
132
г. Оренбург
Jimni 2009г.
Уважаемые форумчане!
У меня, конечно же, имеется опыт эксплуатации различных автомобилей со стандартными аккумуляторными батареями на 55-65 А\ч. После покупки Jimny выяснилось, что под капотом стоит батарея необычной мне формы - узкая и высокая (из-под крепления прочитал цифры 55 и латинские буквы). Откровенно говоря - оторопел, так как никогда такой батареи не видел, чем-то напоминает мотоциклетную, только чуть больше. Поэтому возник вопрос- как она по сроку службы, и где такую приобрести, когда эта выйдет из строя?
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Ответ: Срок службы батареи
тип батареи "азия" есть в любом нормальном магазине аккумуляторов, работает столькоже сколько обычные, ну или чуть меньше поскольку с меньшего обьема таже мощность.
O_L_e_g
31 Январь 2009
г. Москва
Серебристый Джимни 2008 г.
Доброго времени суток!
А скажите пожалуйста, какой должен быть уровень электролита? В инструкции написано, что не реже одного раза в неделю этот уровень в батарее надо проверять.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
у джимни батарея необслуживаемая. не надо ничего проверять. как завестись не сможешь - значит пора менять ))))
O_L_e_g
31 Январь 2009
г. Москва
Так какой срок службы батареи у Джимника. На сколько лет, в среднем, ее хватает?
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Jimny Wide JB33W, 1998 гв, G13BB, Правый руль,Левый бардачок: верхний, средний и нижний,Силовой бампер от ВездеходOFF-К
Escudo TD52W, лифт 50 мм.
А у меня еще меньше батарейка сейчас, не заводится регулярно, она у меня с Короллы перекочевала загадочным образом. Дело все в том, что я думал умерла на Королле, зима была, купил новую, а эту в подвал убрал и забыл. Через два года, уже на Джиме убил акум в тяжелых условиях, летом, причиной считаю лебедку, не заводит совсем!
Вот вспомнил про ту маленькую формата ААА:hilarious:, и езжу с октября уже!!! Было дело лебедился:D
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А почему это батарея необслуживаемая? Есть крышки, можно долить воды/электролита, измерить плотность. так что очень даже обслуживаемая. а уровень электролита нужно смотреть снаружи (корпус то прозрачный). Наверху 2 красные линеечки и надписи: Upper и Lower. Вот между ними уровень и должен быть. У меня за 57000 уровень опустился на 1/3. на 100000 долью воды.
У нас маленький Панасоник на 45 А/ч стоит с 2005 года - тьфу-тьфу все так же жив ))
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Кстати, занятный эффект узрел. На моей, бессменной с 2005 года, уровень в банках различается. В основном несильно, а вот крайние банки высохли заметно -- до самого уровня LOWER.
Видимо, из-за ослабших контактов банки с выводными электродами сильнее нагревались.
SlavSlav
8 Апрель 2007
91
Киров-областной
2 года. полет нормальный. и это при условии использовании электролебедки
Три года - полет нормальный - (БЕЗ использования лебедки) 3 раза тьфу через левое плечо!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Попутал тему...
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Гарантийный срок службы необслуживаемых АКБ - 3 года...
Но это гарантийный, можно и пять лет откать, если условия некритичные и электрика в машине в порядке.
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
clear beige metallic friend Jimny
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Jimny 2004, механика, лебедка и все защиты от Ромы Sprinter_а, Lancer 2006, 1.6, автомат
Машине 5 лет, пробег около 60т.
Позавчера остановился у макдонавто, выключил мотор, а фары забыл.
Пока пирожок кушал, фары горели, минут 5 не больше. В итоге еле еле сумел завести мотор, только после обращения к Высшим силам!.
На мой взгляд, две фары в 5 минут не должны приводить аккумулятор к нулю.
Похоже аккумчику приходит естесственная смерть.
Это, может быть ответ на вопрос темы?
