Естественный Расход Масло
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Скажите, каков Естественный Расход Масла, если машина прошла 23000км?И должен ли он вообще Быть?
Езжу не более до 100-110 км.ч
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Ответ: Естественный Расход Масло
Пробег 34т.к. Ни разу не доливал. Как на ТО заливают между минимумом и макс, ближе к макс, так до следующего ТО и остается. Двиг без надобности не кручу, только на обгонах по трассе. На прошлой лиане, такая же фигня (пробег 71т.к.)
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Пробег 100000км, двигатель кручу по надобности и без, падение уровня от ТО до ТО не замечал, компрессия во всех горшках 14.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
мне на то залили на 1 см выше мах,хотя масло стоит на одном уровне и не падает,можит слить немного?
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Я бы лучше слил немного.Если машина припаркована на склоне капотом вниз ,то получиться что масло в двигателе под поршня-это нехорошо.Оптимальный залив масла чтоб 3-5мм не доставало до максимума.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Всем Спасибо!!!!
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Естественный расход масла есть всегда. Но если двигатель в хорошем состоянии вы его не будете замечать в течении 15к км между ТО.
rapacious
24 Декабрь 2008
Сергиев Посад
suzuki liana hatch 4x4 2006г. перламутрово-бежевый.
извиняюсь наверно за глупый вопрос (я еще нуб в автомире :) ), но сколько должно быть масла в движке, миниум сколько должно быть, на этой длинной штучке которая проверяет количество масла (было б интересно еще узнать как она называется)
мне просто надо проверить масло, а я не знаю какой минимум, вдруг там уже ппц.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
На счупе есть 2 дырочки Мин и Мах - должно быть между Мин и Мах, у меня немного на ТО перелили до МАХ, что не жилательно
rapacious
24 Декабрь 2008
Сергиев Посад
спасибо, так и предполагал, -)
но сомневался
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
Всем привет. вынул щуп и сфоткал, см рисунок. Масло изначально было, после замены, бы вроде на уровне риски красно-белой. сейчас как видно чуть меньше.
Вопроса два - 1) сколько граммов масла ушло если судить по щупу 2) Я правильно мерил? просто вынул щуп и посмотрел на холодном движке, и в первый раз и во второй.
  • 227.6 KB Просмотры: 620
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
300 грамм ушло значит примерно. это видимо прокладка кронштейна сопливит чуть чуть, и плюс я на трассе распедаливался до 6000 оборотов один раз во время обгона - в салоне аж палёным запахло. надеюсь ничего не сгорело а только масло ушло =)
