менять колёса местами
  • Автор темы vova65
  • Отслеживают тему 3
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Машина прошла 24000,передние колёса стёрты немеого более чем задние, но всё стирание происходит одновременно, стоит ли время от времени перекидывать колёса местами, и если Да, то каким способом?
Ler
23 Июнь 2008
Москва - Пущино
SX4 4WD 2008 г.в.
Ответ: менять колёса местами
сколько народу столько и мнений, я наоборот где-то читал ранее, что лучше помечать олёса и не менять их местами, т.к. оно прикатывается и если потом пустить его против шерсти, то типа нехорошо сие
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вот переставил колеса как написанно в инструкции, машину стало вести в право , можит прикатаеться?
Хотя до переустановки машина ехала Строго Прямо, поэтому не думаю, что это развал, надо мне кажиться немного прикатать покрышки
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
1. переставлять как на рисунке для четырех колес
2. переставлять на шиномонтаже с выбором лучших дисков вперед (может даже переботировать)
3. балансировку сделать
я бы приехал на не сильно загруженный монтаж и высказал свои желания, проверил бы на стенде все колеса
Ведет вправо при одинаковом давлении в шинах может по причине износа одной из сторон покрышки
можно попробовать передние местами поменять, а вообще нужно смотреть равномерность износа сторон покрышек
P/S Машина может ехать прямо при неправильном схождении/развале, только будет происходить неравномерный износ внутренней и внешней
сторон покрышек
интересное чтиво http://www.newlink.ru/tuning/f12002/f12002-a2.htm#7
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Сегодня переставил колёса местами и после этого заехал на Развал, в задней части я заметил(указал стрелкой) сместилась ли эта железяка,уж слишком свежий след , по идеи это часть должнали смещаться связанная с прворотами или же нет.Как мне сказал рабочий, Развал он мне сделал по компу сейчас всё в Норме, а эта железка должна смещаться по мере возврастания нагрузки
http://foto.mail.ru/mail/leonid1176/_myphoto/17.html
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
По-моему это тяга поперечной устойчивости, на ходовую влиять не должна.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Сместилась ли она и должна ли она смещаться в лево-право ? И стоит ли её на место поставить?
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Эта тяга ходит немного в стороны, по крайней мере у меня.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Т.е ты свободно этот стержень можиш рукой в право-в лево двигать?
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
