Герметик-прокладка под пробки и тп
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Мануал велит при замене масла в трансмиссии ставить пробки на герметик 99000-31110, по три тыра, ждать 9 дней.
Экзист предлагает замену 99104-31140. Один тыр и ждать неделю.
Наверняка кто-то ставил пробки на неродной герметик. Что посоветуете? Казанский безуксусный покатит?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Герметик-прокладка под пробки и тп
Хм.. Их и без герметика не открутить порой...Чешу репу.
Закручиваю без всяких герметиков.
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Можно слегка фум ленты подмотать(всегда так делаю).
С герметиком гемор-нужно резьбу обезжиривать. то се.
Писец.
Вам совсем некуда деньги девать? Хочется на герметик - проверенный хороший черный герметик ABRO для трансмиссии стоит 60 рублей за тюбик в любом магазине.
И Антон прав- герметиком там сложно, потому что наливать масло надо о тех пор пока оно не начнет переливаться, а чтобы наложить герметик надо обезжирить поверхность.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Писец.
Полегше на поворотах. Я про казанский герметик спрашивал, он еще дешевле:)
Ну, круто. Я просто читаю сервис-мануал, там написано герметик. Вот и любопытствую..
Антoн
20 Октябрь 2007
260
интерес правильный:thumbsup:
наверное в условиях автозавода технологичнее использовать герметик чем что либо еще.;)
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
хз. ни че на герметик не сажал нигде не течет. менял масло в мостах и раздатке везде закрутил ключем без всякех герметикав
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Да не, сервис-мануал не для завода. Да и про обезжиривание нет ничего.
Но с лентой ФУМ мне нравится.
Извиняюсь если показалось резко ;).
НА старой пробке было пластиковое уплотняющее колечко - оно без проблем держало при многократном использовании. Когда сорвал старую гайку заказал новую и по каталогу заказал новую уплотняющую шайбу, шайба оказалась медная Чешу репу. При адекватном затягивании через эту медную шайбу немного подтекает. Надо будет просто какую-нибудь резинку по размеру вырезать, и все )
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
Есть один старый проверенный способ, прежде чем ставить медную шайбу её нужно отжечь. И уже отожжённую ставить и затягивать. При этом так делать можно многократно. При отжиге медь становится мягкой и "пушистой" :) Выжимается на ура, ничего подтекать не будет, если на посадочном месте нет какой либо значительной "раковины". Я отжигаю обычной, китайской, горелкой, которая насаживается на газовый балончик.
Попробуй, должно получится без резинок.
