Пыльник шаровой
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Подскажите пожалуйста, может кто менял пыльник шаровой, от чего подходит максимально точно?
На форуме кроме опыта замены пыльника от матиза, который по ощущениям автора скоро лопнет из-за несовпадения посадочных размеров - ничего не нашел.
Фото нашел пыльника:
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Ответ: Пыльник шаровой
Я в год назад поставил на шаровые пыльники от рулевых наконечников Вазов 08,09 семейства, встали как родные.
Только брал подороже, типа заводские.
Как раз вчера проверял состояние ходовой, пыльники в порядке.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Собственно фото-отчет:
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i160/0905/10/2c55462a381f.jpg.html"><img src="http://s58.radikal.ru/i160/0905/10/2c55462a381ft.jpg" ></a>
Придумал метод замены с минимум съемных моментов - для ленивых )))
За сутки пробрызгиваем WD-40 все саморезы и болтики переднего бампера,
болты крепления кронштейна поперечной устойчивости и болты крепления шаровых.
На следующий день аккуратно снимаем бампер, вверху хитрые защелки - 3 штуки - с ними поокуратнее.
Отрываем болты крепления кронштейна поперечной устойчивости, но не откручиваем.
Поднимаем одно колесо, ставим машину на "тюльку", домкрат подставляем под кронштейн -
рядом с креплением ближнему к поднятому колесу - для того чтобы при съеме крепления оно не "стрельнуло".
Выворачиваем болт крепления шаровой.
Чуть поддомкратив кронштен - снимаем крепление ближнее к поднятому колесу,
собственно на фото все этапы одним разом показаны.
Другой кронштен снимать нет необходимости - болты выворачиваем на половину.
Домкрат можно переместить под диск, чтобы при отделении шаровой он не ушел,
поддомкрачивать диск с очень малым усилием - буквально только подставить необходимо.
Ну и ломиком опускаем шаровую - опускается хорошо, пыльник ставить удобно.
После замены заворачиваем болты кронштейна все на место, чтоб чего не увело,
другую шаровую делаем таким же макаром.
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
бампер то на кой ляд снимать? ))) и без откручивания стабилизатора обойтись можно имхо )
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Я снимал пару раз бампер, там 14 точек крепления, или саморезов, не помню точно, я уж лучше рычаг полностью сниму, там всего три точки.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Без откручивания стабилизатора шаровая вниз не идет, мне пару саморезов открутить проще чем рычажные болты отрывать имхо ))).
У меня девять саморезов-точек крепления)
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Молодец:thumbsup: и фото отчёт предоставилБраво! Ай
Мысль хорошая , но ленивый или деньги отдаст, что бы ЕМУ сделали или сделает сам, но чтоб меньше крутить пусть даже не удобно - главное меньше.
как ты описал конечно удобней! НО ЛЕНЬ!!!
З.Ы. Я сам такой ленивый. буду 2 часа корячится в позе ЗЮ чем снять то что мешается. Хотя в итоге всё равно приходится снимать!!!
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Полностью солидарен , иногда так вломно делать лишние движения . Вспомнилась прибаутка " Становися в позу ЗЮ , я любовь в тебя вонзю ." :hilarious:
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
Ну все! Заклевали:D
Не буду больше по книжке разбирать! Буду с конца.. по кулибински:thumbsup:
я когда цепь менял первый пункт был по книжке - снимите двигатель ))))) его я решил пропустить )))))
