Непонятный шум при разгоне на 1 и 2ой передачах
SHAR51
29 Апрель 2009
Мурманск
Сузуки Балено,1998год, 1.6,16
ПОМОГИТЕ С НЕПОНЯТНЫМ ХРУСТОМ и РЫЧАНИЕМ. Что хрустит в коробке, иногда правда не всегда, при разгоне на 1ой и 2ой передачах. Думал грёбаная пластина, разобрал посмотрел всё нормалды - пластина на месте, болты тоже, до меня кажись уже вскрывали, ремонтировали. На что грешить не знаю, сцепление менялось 5000 назад. может что подскажите. МАсло в коробке в норме, пыльники на ШРУСах целые.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: НЕПОНЯТНЫЙ ШУМ ПРИ РАЗГОНЕ НА 1 и 2ой передачах
Ну ты и тем наплодил
Ну может уже до тебя и пластину меняли, а шестерни и подшипники могли подизносится. Здесь придется вскрывать коробку, лучше у специалиста, в закрытую не увидешь. МОжно ещё на сервис подвесить и чтобы послушали приборчиком шумы в коробке(как у доктора который дыхание прослушивает), может смогут не снимая определить симптомы.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Непонятный шум при разгоне на 1 и 2ой передачах
amigos прав, коробочку вскрывать придется. Очень похоже, что синхронизаторы умирают или умерли. Кстати, обрати внимание на маслице - GL5 довольно скоро помогает погибнуть синхр-м, так что ежели пользуешь вместо положенного GL4, то менять и маслице придется, иначе механики тебя полюбят несказанно, как постоянного клиента.
