настройка угла опережения зажигания
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Добрый день господа, озадачился проблемой настройки угла опережения зажигания, поиск по форуму не дал не каких результатов, отсюда вопрос: Как же на двигателе g13b с двумя катушками и четырьмя вв проводами:) без трамблера настроить угол опережения зажигания???Чешу репу.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: настройка угла опережения зажигания
Если не ошибаюсь то есть пара способов, может больше:
(1) перепрошить мозги
(2) сметить ремень ГРМ (на жипе у меня есть метки для этого)
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
А цель таких действий какова? Угол вообще-то комп выставляет, опираясь на показания датчиков и руководствуясь программой японских инженеров.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Цель действий в том ,что похоже угол нарушен, и автомобиль очень медленно реагирует на акселератор.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
а если машина с трамблером , то как можно выставить зажигание
Forest Cat
А медленно реагирует под нагрузкой или без? Эта медлительность появилась как-то вдруг или постепенно нарастала? Диагностика делалась какая-нибудь? Почему было решено, что виноват угол?
Я к тому, что причина может быть не в угле, а например в том, что комп работает по "аварийной" программе, потому что какой-либо из датчиков показаний не выдаёт.
Или банально воздушный фильтр забит... ;-)
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
+1
Согласен, причина может быть совершенно в другом: фильтры, свечи, ВВ провода и катушки.
А угол некоторые меняют для зимнего/летнего времени.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Реагировать так стала достаточно давно, все фильтра меняные, лямбда тоже, форсунки и дроссель почищены, провода новые, свечи тоже, комп цеплялся ошибок нет, но вот со значениями по зажиганию большрой вопрос, угол выдает 10-13 градусов, во первых может ли так скакать?, во вторых в книге кажется вообще 6 должно быть.
Медленно реагирует и под нагрузкой, и без, такое впечатление, что сначала захлебывается потом медленно набирает
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
А не мог ремень перескочить??? Неплохо было бы метки проверить.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Сейчас еще раз проверил, на холодную все нормально, как нагреется начинает тупить, катушки вроде одинаково теплые, относительно двигателя.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
А мож кто-нить скажет как с трамблером выставить зажигание :(
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ремень ГРМ может со временем вытягиваться,отсюда и дополнительные градусы.Следовательно...зажигание позднее...приема нет
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Вот это врятли. Не вытягивается он настолько, чтоб угол на 6 градусов поменялся.
И потом - можно же по меткам посмотреть. Правда хлопотно это - вот если бы кожух ремня ГРМ снимался полегче. Уменя когда-то была мысль сделать кожух составным - чтобы метке на распредвале можно было посмотреть.
Датчиков чьи данные используются для зажигания на G15xx,G16xx два - один коленвала, стоит внизу около шкива, прикручен к поддону картера, справа по ходу машины. Второй - слева по ходу машины, прикручен около крышки клапанов, смотрит в сторону салона авто. Может там проблемы с креплением этих датчиков?
Еще вариант - посмотреть как затянут болт шкива на коленвале. Шкив не снимали? шпонка там на месте, не теряли - не меняли?
В принципе похоже что шкив имеет люфт, потому и угол скачет. Датчик коленвала считает по гребенке, закрепленной на шкиве ГРМ коленвала.
С другой стороны - если на холодную тянет, то угол вроде и не причем. Может датчик температуры дурит (для мозгов он отдельный, но в одном корпусе с датчиком для приборки). Или форсунка какая-то льет, на холодную получается нормальнро, а на горячую - слишком богатая смесь, плохо горит.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Ремень менялся 25000 назад, он что из латекса, вытягиваться на таком пробеге?:D
Cultus_Novosib: шестерню меняли, на новую, шпонку вытачивали под гнездо колена, и намертво приклеили:) но тогда таких проблем не было, вот думаю об одном, не сильно ли я придераюсь к автомобилю 97 года выпуска да еще и с объемом 1.3 :) ракеты же все равно не будет:) вот после смены фильтров, проводов, свечей и лямбды, резвее стала факт:) но этот провальчик можно компенсировать не пытаясь сорваться с места с буксом до 3 передачи:) а плавненько уехать со старта:) хотя всем мужикам наверное хочеться с буксом:) есть у меня вариант еще клапан хх почистить, вот вчера очередной "дядя Вася" сказал, что при резком нажатии на акселератор, движочку не хватает воздуха, посему вопрос, сколько оборотов на холостом ходу должно быть?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
при резком нажатии на газ может не хватать не только воздуха, но и например бензина. Обороты ХХ с туплением при разгоне я связать не могу. Это две разные песни. На моей были в районе 700 (точно уже и не помню.)
А шестерню тебе правильную поставили, от мотора 1,3? Может тут и порылась собака?
Проверить можно стробоскопом (присоединить к ВВ первого цилиндра и посветить на шкив коленвала - виден будет момент зажигания. Понятно куда рыть - либо гребенка на шкиве не та, либо искать еще варианты.
На машинке с 1,3 мотором я катался - тупей конечно чем полторашка, но как-то едет.)
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
У меня около 800 держит. Эта инфа должна быть в мануале.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Шестерня родная для 13bb из япошки привезли:)
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Baleno 1996, универсал, 1,8, автомат
А как на машинке с трамблёром проверяется (и настраивается) угол опережения зажигания - в мануале описано вроде бы на двиг 1,8. (угол там указан 5 в одном случае рег-ки, в повторном 8). А на СТО сказали, что у меня ентот угол регулируется электроникой, но почитав форум что-то не верится - ведь пишут, что электроника регулирует только там, где нет трамблёра ! Подскажите, плз...
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
если у трамблера есть настройка то все просто прогреваем движку подключаем стробоскоп к первому цилиндру выключаем автоматическую подстройку угла заж. путем отключения датчика дросельной заслонки смотрим угол 10% вроде не помню если отклонения крутим трамблер до нужного угла если не хватает настройки до ввода в нужный параметр значит ремень стоит неправильно suzuki это монстр производительности если не едет поменяйте прокладку точно поможет
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Какую прокладку ?
Правда всё едет оч даже хорошо. Это я просто для информации - вопросик про угол зажигания... Спасибочки
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
Предполагаю с двумя катушками, опережение настраивается автоматом ,стробоскоп показывает реальную работу на шкиве колена есть метка кожух ремня имеет выступ с разметкой угла
из некоторых источников с трамблером 10 градусов верный угол зажигания на холостом ходу
приложение может кому сгодится.;)
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
Тады у вас трамблер и есть настройки угла зажигание , CO винт пропускающий воздух обход
дроссельной заслонки ,в приложении видно на рисунках где что находиться .
