Ресурс движка.
Reinke
8 Июнь 2007
102
Уфа
Wagon R+ 2002. 1,3 механика, леворульный, 76 лошадок, пожарного цвета.
SX4 4WD 2011г. 1,6 механика 112 лошадей белый-белый!
Здравствуйте, уважаемые водители замечательной машинки Kei !
Вот, интересуюсь: очень хотелось бы стать ее обладательницей, но почему-то бытует такое мнение даже у фирм-продавцов, что у Кея маленький ресурс двигателя - 100000 км и потом необходимо менять двигатель.
Каково мнение знатоков?
Спасибо.
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
Ресурс движка Kei
Ресурс двигателя Kei до капитального ремонта составляет 250 тыщ км официально. Просто в РФ он раньше убивается, примерно на 170-230 тысячах. Отсюда и миф про 100 тыщ км.
Reinke
8 Июнь 2007
102
Уфа
Ответ: Ресурс движка Kei
Ясно, спасибо, а то я уж приуныла. Видимо, еще какая машина достанется - изношенная или нет. от бывших владельцев зависит.
Кстати, как вам Сплэш?
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
Splash
Про Splash читайте в разделе Suzuki Splash "Новый Всплеск (Splash)"
Timon_54
9 Январь 2009
216
Ответ: Splash
1. Маленький моторчик не значит плохой.. ;)
2. Раз кольца и поршни трех ремонтных размеров, то ресурс моторчика ну никак не менее 600 тыс.км (это для умникофф!! )
3. Турбомоторчики изначально делаются с 2-3х кратным запасом прочности
4. Расход..правильно не совсем гуманный, , но на это есть свои причины (масса моторчика, два моста, коробка аффтамат ).
5. Зато стоимость ОСАГО и тр.налога приятно радует!!! ;)
6. Ремонт F6A , K6A особенностей не имеет. Все достаточно просто, единственная сложность-турбокомпрессор (для него ремкомплект нужен, чтобы целиком не менять).
7. У турбомоторчиков есть простор для тьюнинга, и они менее капризны к качеству того, что в России называется бензином.
Так с К6А по джапской инфе можно снять до 100 л/с, с F6A чуть меньше.
yamoto
5 Январь 2008
Красноярск
KEI HN11S F6A TURBO МКПП 2WD
Ответ: Ресурс движка.
Масло Mobil 1 0w40 замена каждые 5000км/ кругло годично использую уже 5 лет, пробег общий 150000км. Думаю протянет он до 250000км
zhu
26 Январь 2011
Красноярск
Suzuki Key
Ставьте хорошие расходники (желательно оригинал), или разумные неоригиналы (типа фильтров Micro, или помпы-ролики GMB (корейские)) - и будет счастье. В турбомотор просто масло требуется качественное, лучше чистую синтетику, конечно. Я бы Энеос порекомендовал.
И всё, проходит свои 200 тыщ...
Мария Лих
29 Октябрь 2011
Самарская область
ОКА
Уважаемые! Подскажите плиз как должен работать хороший движок у Кея. Мне предлагают машину, а у нее на холостых двигатель трясется сильно и холостые повышенные (1,5). Брать?
yamoto
5 Январь 2008
Красноярск
Да трястись будет, он 3 цилиндра, обороты 1500 нормально когда на перекрёстке останавливаешься, на нейтрали после прогрева попозже сбавляются до 900-1100 зависит от того что либо включено или нет (фары,печка,) у меня на МКПП так, как на автомате не знаю.
Timon_54
9 Январь 2009
216
у всех знакомых трясет, у меня когда заводишь сразу прогревочные 1800-1900 и на чинают падать, при полностью прогретом холостые 850-950 ну и потряхивает
КонстантинЧе
9 Декабрь 2011
Сузуки Кей, 2007 г.в.
Доброго времени суток!! Подскажите, пожалуйста, какие обороты двигателя должны быть?? приобрел Сузуки Кей с двигателем К6А, , при скорости 70 км/ч обороты двигателя - свыше 3000 об/мин, при увеличении скорости обороты двигателя увеличиваются,при 80км/ч обороты двигателя около 4000об/мин. Это нормально?
yamoto
5 Январь 2008
Красноярск
да впорядке всё у вас с машиной. Мотору 0.660 кубов вращатся надо чтоб перемещать вас в пространстве. У меня механика и на 5 передаче на тахометре 4000 об. на скорости 98 км/ч
