показания уровня топлива
sergeyvo
15 Май 2009
Suzuku Escudo, 92, 1.6, 16v
Когда стрелка показывает треть бака, кончается бензин или перестает поступать
бак смотрел, не замят, бензонасос гудит, видимо придется в скором будущем заменить, может в нем проблема?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: показания уровня топлива
Может показометр врет. Сколько в бак влезает, если заправить до полного после "опустения" ?
sergeyvo
15 Май 2009
после "опустения" ?
не знаю не мерил, бенза в канистрах нет чтоб его заливать до горловины
на заправках заправляюсь, там както боезно много заправлять чтоб через край полилось :)
пытался в бак ветку опускать чтоб посмотреть есть ли топливо, когда оно кончилось а стрелка показывала треть бака, но видимо тм веткой так просто не дотянутся из за изогнутого трубопровода от горловины до бака
dragon.
26 Февраль 2008
92
25
Mocква
Tracker convertible 1996г 1.6 чорний
Jimny бежевый
jimny красный
На заправке говоришь - до полного, даёшь 1000рублей. Пистолет сам отрубит подачу топлива при переливе. Нифига там через край не польётся
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ноль шкалы - это ещё 10-15 литров должно быть. Я сливал тонкой трубочкой как-то, просовывал её, и засасывал грушей, начинал литься сам в ведро, можно так глянуть, сколько реально бенза. Поплавок может погнули и треть шкалы - это пустой бак. Надо бы бак снять, помучаться, но всё проверить, важно по жизни. Я снимаю, постепенно опуская на домкрате, аккуратно отсоединяя всё. Если был пустой бак, бензонасос на выкидывание точно, он воздуха боится жутко, разгоняется, подгорает коллектор.
Для проверки насоса снимается обратка и трубку в ёмкость, меряется производительность - должно быть 1-2 литра в минуту. Давление можно померять в рампе - выше или равно 2.0 должно быть. Гудеть сильно не должен. Ставят вазовские боши за 1200р.
sergeyvo
15 Май 2009
спасибо, переберу в ближайшем будущем,
не заметил вот когда насос начал гудить, после того как топливо выжег или гудел изначально
sergeyvo
15 Май 2009
а какой бошь то? есть германский есть саратовский, свиду один в один за исключением упаковки, только саратовский стоит почти в два раза дешевле :)
21103-1139008 - номер бензонасоса, саратовский бош
а датчик уровня топлива менять ни кому не приходилось?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Про разные Боши не знаю, кто-то писал, что не смог в Питере найти настоящий Бош, все колхозные. Вообще насосы ставятся любые исправные для инжекторных отечественных или иномарок, с магазина или разборок. У нас ставят вазовские любые или подороже волговские синие (тоже Бош) насосы. Ещё ставят гуськом - к ослабевшему погружному, чтоб бак не снимать, последовательно ставят от инжекторной Волги навесной насос под капот и не нарадуются, говорят, что так на Поршах делается:). Ещё ставят просто навесной внешний от Волги, в баке только сеточка. Чтоб легче менять, даже лючки режут.
Исправный насос должен давить до 5-6 атм при подключении напрямую на манометр (напруга держится несколько секунд, насос в банке с бензом или ведре). Так профи проверяют и пишут,что ставили любой на любую и проблемы были только с пятилитровыми движками, не хватало насосика от Короллы :).
Датчик уровня вынимал, чистил от белого осадка, подгибал ползунок, только тогда он заработал нормально, это обычный поплавок с реостатом.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Исправный насос должен давить до 5-6 атм.
Откуда инфа ??? По спецификациям совместимых насосов, давление от 2.5 до 3.5 атм.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
5-6 - это на стенку, при нулевом расходе. А 2.5-3.5 - это рабочая точка, обеспечиваемая регулятором. Расход при этом 1-2 л в минуту.
У насосов обычно падающая напорная характеристика - чем меньше напор, тем больше расход. Но работа на стенку и при малых расходах очень вредна для насоса - это зона неустойчивой работы, срывные ударные режимы, так называемый помпаж, насосы разрушаются. Поэтому мерять давление на стенку надо недолго, 1-2 сек.
Если заклинит регулятор давления, будет 5-6 атм и чёрный дым из-за богатой смеси.
Про насосы статейка:
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=71&idn=1325
sergeyvo
15 Май 2009
возвращаясь к теме насосов,
лежал какой то насос в машине когда я ее купил, на насосе написано Митсубиси, решил поискать его по номерам по инету
нашел вот что
http://parts.auto.ru/sale/108109.html
сравнивал с насосом по каталогу www.exist.ru
они отличаются, насос от Ваз такой же по виду как в каталоге exist.ru, у них двигатель внутри?
newuser745
24 Февраль 2009
70
Петропавловск-Камчатский
На паджерике менял датчик уровня. Заливал полный бак а стрелка показывала середину. Достал датчик - поплавок с реостатом. Поплавок ввер, вниз, результат - ложь на панеле приборов.
Купил Б/У датчик, поменая, зарабртало!
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Поскольку вынимать датчик для проверки - геморно, можно сузить круг подозреваемых - расцепите фишку на проводах идущих к датчику, и посмотрите как ведет себя стрелка при разомкнутых/замкнутых контактах фишки - должны быть крайние положения, если сам стрелочный указатель и проводка до фишки в порядке.
Бак снимать можно одному, и без эстакады/ямы, но неудобно. Хотя многие (и я в том числе =)) снимали - если нужны подробности, то на форуме где-то было.
MiXaLbI4
23 Апрель 2008
30
Саратов
Бак тоже снимал и нераз, сначала менял бензонасос, потом менял сетку, сразу почемуто не стал ступил, вот проездил год опять дерг-дерг поменял сетку все норм сразу вырезал лючек, фотки могу выкинуть. Сетку лучше держать в запасе а товдруг в дороге случись, у меня так за городом и дергалась, хорошо домой ехал, сетку темже вечером заменил.
