Клацанье в трансмиссии при нагрузке/разгрузке
ilya@джимник
497
Енот
Решил перепостить сюда тоже свою же тему с самурай-клуба. Там обсуждается, но понимание что к чему пока не появилось.
Пока не совсем закрыта дырка в полу (после установки раздатки с 4.16), хорошо слышу удары типа "клац-клац" где-то в трансмиссии (понятное дело, мне слышится что со стороны раздатки, т.к. дырка над ней, но не факт) при подаче / сбросе нагрузки.
Подчас это "клац" довольно громко. Более или менее громким "клац" сопровождается практически каждая подгазовка, резкий сброс газа, или трогание с места на светофоре.
Крестовины в карданах не первой свежести, но и не убитые.
Не могу решить, на что грешить.
- Раздатка самурайская может такой звук издавать? Вот думаю, может это люфтующая шестерня на входном валу так ведет себя (я спрашивал в теме про 4.16).
- Коробка? Мог так разболтаться хвостовик?
- Сцепление?
Upd: Так как помимо всего прочего грешил на локрайт, попробовал сегодня скидывать задний кардан и проехаться на переднем приводе. Абсолютно та же фигня.
Особенно клац громкий выходит, если тащиться под нагрузкой (например в небольшую горочку) и резко выжать сцепление. При езде накатом или с небольшой нагрузкой, звука иногда почти нет или он тише.
Kach
11 Июль 2008
Suzuki Jimny Wide '98
Ответ: Клацанье в трансмиссии при нагрузке/разгрузке
Чувствую что у меня похожая проблема, пытался как то описать ее тут, но так и не решилось в чем же дело.. Клацает при выжиме сцепления? Когда сцеление "схватывает"?
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
у меня так крестовины клацали, поменял- все как рукой сняло.У тебя возможно передние кирдык.
ilya@джимник
497
Енот
Клацает отчетливее всего если резко выжать сцепление когда машина идет под нагрузкой, например в горочку небольшую. При обычных переключениях передач и даже просто при движении на той же передаче, но при резком прибавлении газа, тоже возникает эффект, но может менее ярко.
Я ж написал выше - снимал задний кардан, ездил только на передке, а звук на 100% такой же остался. Скорее всего дело не в крестовинах, не могут же они и в переднем и в заднем кардане изношены на 100% одинаково. Тем более что не такие они и изношенные, я их смотрел.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
А не может клацать крестовина на кородком кардане? попробуй оба кардана снять и поиграться.
Kach
11 Июль 2008
У меня клацанье идет откуда то сзади, по субъективным ощущениям. Задний кардан не так давно пришлось поменять, звук остался, так что не думаю что дело в кардане. Сцепуху и выжимной тож менял. Клацает только на 1й, во время езды при переключениях такого нет
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Илья , не все знают твою машину, заполни плизз подпиь.
Это лок райт вместе с раздаткой. Трансмисия стала жёсткая + своб. ход в дифе.
У меня тоже самое.
Если у тебя РКПП-убери провисание тросика газа , и свободный ход тросика сцепухи на вилке.
Если АКПП то убери провисание тросика газа
Будет лутше
ОЙ Блиииин
пром кардан тады...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
+1 Это блокировка... с установкой раздатки от Самика становится более заметно... а с погнутой тягой панара задней... еще более заметней :)
ilya@джимник
497
Енот
Ребята, ну вы чем читаете? Какая блокировка??? Я ездил на одном передке и было РОВНО ТО ЖЕ САМОЕ!!!
Насчет провисания тросиков - как оно может повлиять на звук при выжиме сцепления???
На коротком кардане крестовины без малейших следов износа, ни грамма люфта (снимал и вертел в руках).
Правда на самурай-клубе пишут, что это не показатель, но я все-таки думаю что убитая крестовина давала бы хоть какой-то люфт, или была бы захрясшей, мои же - гнутся легко и без люфтов.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ну тогда Илюха...не парься... у меня с виду клацает так же, но пока ведь ездиет. Хотя с каждым днем "недолеченных" болячек все больше и больше. Возростает процент "встать в ебенях" и просить эвакуацию.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
возможно диск сцепления. уставшие демпферные пружинки дают люфт....
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ilya@джимник
превыкай к жёсткой трансмисии.
Цепи нет.
Я первое время очень парился.
Люфт в крестовинах может не прщюпыватся руками.
ilya@джимник
497
Енот
ilya@джимник
Люфт в крестовинах может не прощупываться руками.
EDI, ты хочешь сказать, что у тебя то же самое?
Как его тогда проверять, если не прощупывается?
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Jimny Wide JB33W, 1998 гв, G13BB, Правый руль,Левый бардачок: верхний, средний и нижний,Силовой бампер от ВездеходOFF-К
Escudo TD52W, лифт 50 мм.
Хабы подключены? Отключи передний кардан совсем, послушай, чтоб его исключить.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ilya@джимник
надо было так написать
Цепи нет.
A Люфт в крестовинах может не прщюпыватся руками.
а ни как , менять одну крестовину .... мож угадаешь
больше клацать нечему ( кроме КПП и сцепления)
ну тогда он ваще ни куда не уедет
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
ilya@джимник
497
Енот
Короче если предложений никаких кроме крестовин нет, то и новой информации для меня тоже нет.
Это НЕ крестовины ни в одном из карданов 99,9%
Диск сцепления - не должен бы, менялся осенью и стоит тюнинговое американское Centerforce.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
любое резинотехническое изделие :hilarious:ъ
Сайлент, или резинки стабилизатора или подушка двигателя .. или подушка коробки...
но оно больше на стук похоже, а так. да EDI прав
ilya@джимник
497
Енот
Не Серег, ты этот звук не слышал...
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
ilya@джимник
497
Енот
Что, на посадку шестерни на вал грешишь?
А кто ставил эти киты не знаешь, не спрашивал как у них?
Это самое логичное пока что приходит в голову.
Все кто ставил молчат, как рыбы об лед!!! :( Либо не знают / не помнят..
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
столько новых звуков добавилось с раздаткой и лок райтом........
Илюха надо привыкнуть....
а?
ilya@джимник
497
Енот
Хотелось бы по делу комментарии услышать, а не "надо привыкнуть".
Но тут такое дело, конечно, если сам такого не слышал и дела не имел, то сложно что-то вразумительное сказать.
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Илюх, пересечься бы... Что-то мне подсказывает, что я наслаждаюсь точно таким же мерзким "клац", как и ты. ("Более или менее громким "клац" сопровождается практически каждая подгазовка, резкий сброс газа, или трогание с места на светофоре.") Если да, то можно будет совершенно точно исключить из причин локрайт, самурайскую раздатку, крестовины, сцепление, сайленты и резинки стабилизатора. Про подушки коробки и раздатки думаю. Про шестерни, валы и уж тем более про маховик&ко даже боюсь задумываться :-/
ilya@джимник
497
Енот
Да-да, оно самое. Пересечься дело! Тебе когда и где удобно?
Мой маршрут ты знаешь - вечером после 9 от Фрунзенской до Красногорска через ТТК-Звенигородское-новый тоннель (не знаю как он официально)- Новая Рига.
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
Ford Explorer 2002, 4л. v6, 204 л.с., постоянный задний с подключаемым передним в случае пробуксовки, +4x4 (блокировка), +4x4low, задний мост с блокировкой пов.трения.
Комплектация Limited.
НО все э
У меня такая же проблема, тоже звук при трогании или когда задом сдаешь, при езде нет такого звука. Звук идет тоже сзади я пришел к выводу, что это редуктор заднего моста!!!
У меня машина 2002 года, стандартная, пробег 85 тыс. км. европейский руль. Со звуком была куплена с рук. Уже проехал с этим звуком 10 тыс. км. крестовину заднего кардана менял - не помогло! Хотя она и была изношена но не критично.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=35666
Еще есть мнение что такой звук могут давать в купе - изношенные подшипники задних полуосей, плюс нормальная выработка всех сопрягающихся трущихся-движущихся частей заднего редуктора.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Alexandro Epic
всё правильно пишешь
у меня с родной раздаткой , и без лок райта тикало с самого новъя. Как тока забрал машину с магазина.
Раздатку ( другую) и блокировку назад воткнули одновременно.
"Тикало" старый ушёл....
Появилось много других стукачей
У Ильи тоже не стандартная раздатка и блок в заднем мосту
Тут ищем другого стукача
g r e e n
655
Рассказываю как бороться
Идешь в магазин, покупаешь там бутылку портвейна (я предпочитаю массандровский). Наливаешь в стакан, берешь стакан в правую руку, левую поднимаешь вверх, резко опускаешь левую руку и выпиваешь портвейн. Можно опускание руки сопроводить словами "да пошло оно все в... или на...". Если не помогло, наливаешь второй стакан...
Понимаешь к чему я? ;)
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Рассказываю как бороться
Так оно конечно тоже можно. Но я почти уверен что новый звук поселился совсем недавно, примерно где-то одновременно с раздаткой, а может чуть раньше. Возможно еще не поздно его выявить :)
Ты Андрей лучше скажи, не знаешь ли насчет шестерни в раздатке на входном валу - должна она быть подвижная, или нет?
ЗЫ Я еще не писал про то, что у меня сзади слева постоянно примерзко скрипит при езде... Как раз на этот звук я пока вполне могу махнуть рукой, потому что он явно не трансвмиссионный (скорее всего опять оторвалась опора кузова)...
g r e e n
655
у меня тоже есть это клац, и кажется тоже появилось после установки РК, но т.к. я сам перебирал РК и уверен, что там все ок, я не грею себе этим голову. перестал замечать просто, вспомнил после того как прочитал твой топик, вспомнил, прислушался, он есть. ну и фиг с ним.
я думаю не должна быть она подвижной, ибо нефиг ей там елозить туда-сюда.
