Передняя подвеска
insigma
22 Январь 2008
25
Южно-Сахалинск
Привет, джимноводам!
Появился волшебный скрежет в левом колесе. Появляется и исчезает. Перечитал форум по передним подшипникам, шкворням и прочей канители. Понятно одно - надо разбирать и делать профилактику.
Что бы наверняка знать, что это может быть и к чему всё таки готовиться - закупать запчасти и т.д. Что же всё таки скрежетает? Ступичный подшипиник? На задней оси уже поменял оба ступичных, пришло время передних?.
1998,J13B,АКПП.
alex27
12 Май 2008
122
khabarovsk
Suzuki Jimny 2007.10 JB23W К6A MT Up +3"
Ответ: Передняя подвеска
Ступичный подшипник исходя из опыта:
либо гудит, либо не гудит.
правда есть еще одно состояние: заклинило, но это не тот случая.
Советую начать с малого и посмотреть тормозные колодки.
insigma
22 Январь 2008
25
Южно-Сахалинск
Как две недели стоят новые.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
insigma
с ПП ? без ПП?
SashaSysoev100164
17 Май 2009
Нижний Тагил
Suzuki Jimny, 1998 г.в., G13BB
Лучше поменяй подшипники, они сейчас идут шариковые радиально-упорные, а у тебя стоят конические. Я себе поменял и забыл.
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
Это Вы о ступичных говорите? Что значит "сейчас идут шариковые радиально-упорные, а у тебя стоят конические. Я себе поменял и забыл." Т.е. не по каталогу к своей машине по номеру кузова, а по 2008 г. выпуска, так что-ли? Или как?
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
конические держат большую нагрузку. и на джима не ставились никогда, поскольку с ними не будут работать автохабы
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Хаб кончился?
SashaSysoev100164
17 Май 2009
Нижний Тагил
Как не ставились, если самолично снимал!
Добавлено через 5 минут
До середины 99г.в. только конические упорные, потом кому как повезет-либо шарики, либо ролики, с конца 02г.в. только шариковые радиально-упорные.
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
Что бы не создавать отдельную тему, спрошу здесь!
Подскажите пожалуйста, что это может быть:
Периодически из левого переднего колеса при отключенном ПП появляется жуткий скрежет или стук, даже не знаю как назвать... Примерно как трещетка, когда на велосипедах вставляли что-то между спиц... Появляется на скорости больше 60 (далеко не всегда), потом пропадает либо само, либо после торможения пропадает всегда... при том иногда с небольшим ударом! Большую часть времени все нормально! И еще пропадает, если включить ПП!
И еще вопрос, не знаю уж связан ли он с этим, но думаю нет... Мигает лампочка ПП... при том на датчик не похоже, т.к. ПП включается нормально и отключается... после выключения мигать перестает, но очень ненадолго... Что это? Датчик вазовский с шайбами... Либо это положение датчика на грани, либо я не знаю уже что... Кто, что посоветует?
А, забыл сказать... Машина 2008 года, европеец! Из того, что было с ПП до этого и что делал: отрывались трубки хабов (отрезал кусок, вставил на место), датчик менял на вазосвский, хабы не трогал пока вообще!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
может быть ( а может нет)
по описанию , один хаб не отключается.
Больше там трещать нечему
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
+1 к ЭДИ, не дочитав до конца уже подумал что трубка пневмохаба прохудилась, а прочитав что что трубки менялись - уже как то само собой напрашивается проверка герметичности пневмосистемы и самих хабов.
Еще как вариант - у меня как-то после гостевого визита на алюляеву топь, и попытки проехать хотя бы до первых точек :) , появлиись похожие звуки - пружина поскрежетала пару дней, уж не знаю от чего, но видимо славно колесо где-то вывеселось и она подвернулась слегка а потом на место встала и звук прошел.
