Странный скрип при повороте ключа зажигания
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Поворачиваю ключ зажигания в положение включения панели приборов и соответственно, чтобы бензонасос накачал бензин. И очень часто слышу посторонний звук - скрип (3-5сек), громкость звука различная, а иногда и вовсе нету. Чтобы это могло бы быть? Есть подозрение на гидроусилитель руля, получается что он таким образом включается, выходит в рабочую готовность. Есть ли у кого нибудь похожая проблема?
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Ответ: Странный скрип при повороте ключа зажигания
Гур работает только при включенном двигателе, там только гидромеханика электрики нет. На Вазике было подобное скрипела установленная сигналка. Какой то блок управления спрятанный в торпеду, при подаче массы пищал (скрипел).
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Если звук механический - то действительно нужно смотреть в сторону сигналки.
5,204
Уверен, что этот скрип идет у тебя из под торпеды. Да?
Я тоже сперва не мог понять его. А теперь сделай так: включи зажигание - услышишь скрип. Выключи зажигание - через несколько сек. (10-30) вновь похожий скрип услышишь.
Это заслонки печки открываются-закрываются. Они управляются не механически, а специальными электрическими моторчиками-активторами. Я так понял, что при выключении зажигания они закрываются в "парковочное" положение, но что бы не гонять их постоянно взад-вперед, то сделана некая пауза после выключения зажигания, типа "а вдруг сейчас вы передумаете и вновь включите авто - не гнать же заслонки сразу обратно, лучше подождем и убедимся, что вы действительно решились выключить авто". А при включении зажигания эти заслонки сразу ставятся в то положение, которое выбрано ручками. К тому же при выключенном зажигании вы можете перекрутить ручки в какое-то иное положение, чем оно было до выключения зажигания. Как тогда определить бортовому компу, на сколько и куда передвинуть заслонки? Вот он и паркует их каждый раз, чтоб знать, с какого положения начинается регулировка.
Вот они - черные актюаторы сбоков блока заслонок:
Такой же стоит и на заслонке над мотором - выбирает "внешний-внутренний воздух"
Иногда скрип очень тихий, иногда его не слышно - скорее всего печка выключена, поэтому заслонки могут и не двигаться при включени...
Alex !!!
3 Август 2006
419
Иногда скрип очень тихий, иногда его не слышно - скорее всего печка выключена, поэтому заслонки могут и не двигаться при включени...[/QUOTE]
Благодарю. :thumbsup:
Реальный ответ и конечно исчерпывающий.
ROMAN990
23 Сентябрь 2014
Автомобиль, Suzuki Liana
У меня такой же звук, сначала думал что бензонасос =) KASIK смотрю самый прошаренный здесь, знает все =)
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
У меня нечто похожее. Подробности в этой ветке.
KASiK, можете подтвердить или опровергнуть мои догадки?
Звук вероятнее всего исходит от бензонасоса, а не от заслонок.
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
Suzuki liana 2007 4*4 1.6/107
100% это заслонки сам первое время думал на тест подушек и на бензонасос:) пока не начал искать проблему. И вот после недолгих поисков это оказались именно заслонки) теперь просто не обращаю внимания:angelic:
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
у меня тож скрипело - побрызгал смазкой где смог достать - перестало
5,204
Помимо того, что при включении зажигания заслонки устанавливаются в рабочее положение, то они и обратно "паркуются" после выключения зажигания, но не сразу, а через несколько минут (не помню сейчас сколько).[DOUBLEPOST=1414166367,1414165527][/DOUBLEPOST]
Ответил в соответствующей теме...
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
А какой именно смазкой мазал ?? силиконовая? WD-40? алюминиевая? или какая ни будь ещё
Для таких вещей силиконовая хорошо подойдет, она нейтральна ко всем материалам, долго высыхает и хорошо проникает. WD40 агрессивная содержит на половину состава уайтспирит, а это растворитель.
джон
24 Май 2011
109
обнинск
точно не помню(давно было),вд40 - не пойдет,это не смазка,я думаю силиконовая нормуль будет
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
Если брать силиконовую смазку то лучше всех мне кажется производитель ВЗЛВ "НЕ РЕКЛАМА" давно с ней дружу хорошо себя зарекомендовала.
