секретки
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
почитав и подумав на тему противоугона, пришел к выводу поставить несложную секретку, но что бы о ней знал только я ;).Что общественность думает по поводу эффективности таких секреток- ну, например, тумблер на какую-нить цепь двигателя или бензонасоса в дополнение к сигналке?
Cadet
интересное решение я както видел.
На панельке в определенное место мой друг всегд ложил магнитик из пепельницы.
Оказалось геркончик у него там спрятан - что уж он размыкал на копейке думайте сами.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
Тема от спонтанного угона на дурачка, если сигналку просчитают то разрыв цепи впервую очередь тож прозвонят, не панацея но однажды мне такая вещь и спасла машину, причем не обязательно тумблер, у можно вывести на любую кнопку на панели у меня работала на задний стеклоподъемник, дело было так: вышел ставлю на охрану, она не ставится ни в какую, закрываю с кнопки ключа центр замок, ухожу на 2 минуты, возвращаюсь, провернут замок зажигания и свернута личинка замка двери, сразу попер механику на коробу ставить, короче стояли рядом и гасили сигнал, вобще того и надо им чтоб закрыл с ключа, создать помеху на нужной частоте может любой школьник из радиокружка.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
Yesss! написал(а):
А может руль съемный? :)))
припрут с газовым ключем, лучше колеса домой утащить, мля хорошо что у меня не крузак бу-га-га, а вобще лучшая защита - страховка, т.к. гырзыч с крановой установкой и заточеными под это стропами потратит на угон минуты 2 максимум, никто и колупать не будет охрану на месте, дернули, увезли в отстойник закрылись и разбираются неспеша
Oz
Москва, Пресня
У меня на старой машине под резинкой, которой закрыта штука, куда ремень безопасности втыкается (ну сбоку от сидения на полу) к металлическому основанию был микрик прикручен (маленький выключатель), который размыкал цепь на бензонасос. Причём микрик был не из современных моломощных, а из какой-то списаной армейской аппаратуры выдран, так что ток держал приличный. Визуально его было никак не обнаружить, а по факту: сели в машину, пристегнулись (включив при этом микрик - всё-равно ж за эту штуку рукой берёшься), завелись и уехали. Разрыв цепи был у самого бензобака - не сняв бензобак не подберёшься.
DRIVER25
7 Октябрь 2006
154
LIANA hb.2006
Все секретки для спеца это детский лепет если есть заказ всеравно утащат а от пацанов достаточно и сигналки. А если всетаки есть желание перестроховаться надо ставить блокиратор КПП и хороший имобилайзер с дистанционным реле разрыва иметирующим неисправность
