В Володимир Продвинутый новичок 21 Май 2008 34 8 0 49 Москва 20 Май 2009 #1 Господа! не подскажите, что за ошибка U1144. Заранее благодарен
W Watson Осваивающийся 10 Апрель 2008 18 1 0 43 Москва Езжу на ... SX4 4x4 20 Май 2009 #2 Ответ: Код ошибки Володимир написал(а): Господа! не подскажите, что за ошибка U1144. Заранее благодарен Нажмите для раскрытия... U1144 - Lost communication with keyless start control module. Receiving error of BCM from keyless start control module for specified time continuously
В Володимир Продвинутый новичок 21 Май 2008 34 8 0 49 Москва 21 Май 2009 #3 Ответ: Код ошибки Спасибо, только конечно я ничего из этого не понял, на что это влияет и отчего возникает. Вчера обнулил, пока не вылезла, проверял раз 5 уже. Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
Р Редкий Гость Наш человек 20 Июнь 2008 211 52 28 Гомель Езжу на ... Suzuki sx4 sedan 22 Май 2009 #4 Ответ: Код ошибки U1144 Потеряна связь с модулем запуска без ключа - Принимаются постоянно ошибки от блока запуска без ключа
В Володимир Продвинутый новичок 21 Май 2008 34 8 0 49 Москва 22 Май 2009 #5 Ответ: Код ошибки Спасибо, скорее всего это выскочило после ТО, потому как я заводом без ключа не пользуюсь, и ключ никогда не сигнализирует о свем присутствии Получите кредит на автомобиль без первоначального взноса, до 8 млн. руб !!! Клубное предложение: ОСАГО с кешбеком до 10%!
Alabama213 Продвинутый новичок 19 Сентябрь 2008 40 6 8 64 Москва Езжу на ... SX-4. 2007 декабрь, пробег- 11500 км. (Венгр, автомат, 1,6) 18 Июль 2013 #6 Господа! Засветился "Chek Engin", при очередном ТО сказали, что накрывается катализатор. Может быть кто сталкивался с подобной проблемой! Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
А Андрей_7244 Проходил мимо 4 Ноябрь 2013 2 0 0 43 Езжу на ... suzuki sx4, 2008 г. 1,6 мех. 4х4 5 Ноябрь 2013 #7 Добрый вечер! не включается полный привод, диагностика выдает код ошибки С1252. Может кто то сталкивался с данной проблемой?
