Подсветка приборной панели. Как сделать ярче?
vitalsighn
13 Март 2009
grand vitara new 2008 г.в.
Можно ли увеличить яркость индикатора CD проигрывателя и кругляш климат контроля? (те, которые красным светятся). Днём вообще ничего прочитать невозможно, хорошо читается только в тёмное время суток.
vitalsighn
13 Март 2009
Ответ: Подсветка приборной панели. Как сделать ярче?
Покрутите рычажок ( крутилку ) в окне спидометра.
Так увеличится яркость спидометра и тахометра - всего того, что над рулём. Мне нужно увеличить яркость окошка CD проигрывателя и климат-контроля.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
если авто 2006 года то есть такая кнопка Il.Cancel рядом с кпопкой противотуманных фар
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
На американке регулируется крутилкой около включения противотуманок
Lulu
17 Апрель 2009
Suzuki GV 3D
У меня такая же проблема с подсветкой (newGV 3D) - рычажком удалось наладить только подсветку на передней панели приборов ..а климат, музыка все так же плохо видны :(
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Для регулировки яркости дисплея магнитолы надо одновременно нажать кнопки "5"+"6"+"Tone(тембр)" после чего регулятором громкости произвести подстройку яркости.
Ириска
9 Январь 2007
389
240
Москва (Лефортово)
СГВН-3d
У меня, если рычажок повернуть до упора, увеличивается яркость и приборов и магнитолы с компом, всё вместе.
vitalsighn
13 Март 2009
Может, я туплю, но что есть кнопка "Tone"? Такой кнопки не существует - во всяком случае, в моей версии магнитолы.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
я не знаю какая у вас версия, я говорю про магнитолу с двумя крутилками, Tone - это крутилка справа.
а вообще попробуте посмотреть инструкцию к вашей магнитоле, там должна быть описана регулировка яркости диплея, по крайней мере в моей инструкции к моей версии магнитолы это есть.
vitalsighn
13 Март 2009
Нет, у меня одна крутилка. Громкость. В инструкции - нет ничего про яркость. Конечно же смотрел в ней.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
значицца так! прочитал я всю эту тему и вот что скажу :D. Автору - Надо писать в первом сообщении какая машина в какой комплектации!!! По твоей комплектации(если у тебя комп сверху посередине, а не в окне приборной панели) - если при полностью выключенном внешнем освещении днем все ок и все читается, а при включении внешнего освещения притухает, то при включенном крутим "крутилку" в спидометре до конца по часовой стрелке и наслаждаемсо!!!!!!!!!!!! :D В противном случае что-то сломалось:(
vitalsighn
13 Март 2009
Ещё раз - в первом сообщении написано, что за авто. Ещё раз - "правая крутилка" увеличивает яркость приборной панели - тахометр, скорость, температуру движка с уровнем топлива и борт. компьютер. При этом яркость приборов центральной консоли - а это климат и CD - НЕ МЕНЯЕТСЯ.
Вот картинка
У меня всё то же самое, только часов сверху посередине нет.
Короче, проблема не решена.
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Вот картинка
В 2008 мона было взять и такую, "с часами":hilarious::thumbsup:, и 2,4, и 3,2, и 1,6…Так что тема сисег не раскрыта.:D
Кружок климата (а с ним и дисплей магнитолы, хотя за магнитолу гарантии не дам – тупо не помню) не регулируется. Вернее регулируется, но имеет два уровня яркости. Самое яркое – соотв. самому высокому уровню освещённости приборов.
Как только крутилку приборов влево на уменьшение яркости тронул – климат утухает, и дальше не регулируется, оставаясь таким, пока опять приборы до конца подсветишь.
Так что крути крутилку;)
vitalsighn
13 Март 2009
Всем спасибо, помогло :) Сорри за лёгкую тупизну.
