Откуда может масло хлестать сзади головки?
  • Автор темы bigus
  • Отслеживают тему 6
bigus
31 Март 2008
Suzuki Sidekick '95, G16, A/T, rusty.. BFGoodrich 295/50/15
Жретъ масло немеряно, сзади двигла слой гудрона, видно чтольет сзади головки но откуда именно непонятно - там не подлезть. Трамблер исключили так как недавно сажали на гермет и там как раз сухо. Есть какое то окно и фланец воды к печке, может там болт какой сквозной??
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Откуда может масло хлестать сзади головки?
Может через прокладку ГБЦ, болты ослабли? Бывает, когда движок закипал из-за перегрева. Ещё если газы из цилиндров прорываются в маслянную систему из-за колец например, там бывает высокое давление и масло будет выдавливаться отовсюду, потёки пойдут.
bigus
31 Март 2008
тогда вода былабы в масле
SashaSysoev100164
17 Май 2009
Нижний Тагил
Suzuki Jimny, 1998 г.в., G13BB
Может лить из под корпуса привода трамблера(там стоит резиновое колечко и оно быстро "дубеет"), из под клапанной крышки.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Может и угорать, если выхлоп синий. Должен быть бесцветным. Гудрон - это наверно пролилось когда-то. Утечки обычно сырость, а не гудрон. Можно глянуть давление газов в картере, открыв масляную горловину на работающем. Если большое давление, будет выгонять из всех микрощелей.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Не давно менял его, лило от туда - сейчас сухо. Кольцо в диаметре см 7-8.
Да, будешь менять, отметь положение бегунка и положение трамблера дабы не сбить зажигаение.
boston
24 Май 2010
новосибирск
эскудо
автор а двигатель то какой :0) ? у разных движков давит из под разных мест
deltacanon
6 Март 2010
Киров
Автомобиль
посмотри может задний сальник коленвала. масло где коробка с двиглом соединяется?
Тони
26 Май 2010
Москоу
Сузуки ГВ 2.5 V6
;)драсте парни...масло скорей всего гонит из-под коорпуса трамблера...он крепится 3 болтами и уплотняется всего одним тоненьким колечком...оно дубеет от маслища и времени,еще он закрывает ось каромысел,чаще всего оттуда и ссыт.......если я правильно понял то мотор 1.6 или 2.0 с одним распредвалом...
boston
24 Май 2010
новосибирск
эскудо
у двушек рядных обычно давит сзади
1 из под датчика положения распредвала
2 можеп прокладка хреновая на башке
ну и болячка ихняя это сальник задний который со стороны коробки ......
