уровень масла в двигателе
  • Автор темы Mako
  • Отслеживают тему 2
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
карманный буси 2008г.1.3 АКПП,серебро
У меня такой вопрос ко всем владельцам нашего "маленького дружка"...
Уровень масла я проверяю крайне редко, но гогда проверяю он стабильно выше положеного уровня ????
По инструкции нормой щитается если уровень находится между двух дырочек на щупе.
У меня выше верхней дырки на 0,5 см -ВСЕГДА Чешу репу.
Может афицалы на ТО-0 перелили ???
В принципе пох.. , но всё же !
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Ответ: уровень масла в двигателе
больше уровня плохо. если сильно много перелить-можно даже гидроудар получить, и для катализатора вредно очень.
ilya@джимник
497
Енот
а у меня при последней замене масла слилось масла ... литра два....
При том что я литр долил, скажем, недавно до этого :-\
Выходит, какое-то время ездил на литре масла или около того :(
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Jimny Wide JB33W, 1998 гв, G13BB, Правый руль,Левый бардачок: верхний, средний и нижний,Силовой бампер от ВездеходOFF-К
Escudo TD52W, лифт 50 мм.
Двигатель ремонтировал, когда заметил, что масло уходить стало, расход не засек, но течей при этом небыло.
Поменял, шатунные вкладыши, кольца поршневые все, отремонтировал ГБЦ всю, ну и еще кой чего резинки сальники и т.д.
При Разборе цилиндры были по размерам нормальные, только глянец на стенках, еще мастера удивились большому продотьному зазору коленвала (машина с АКПП), заменили полукольца коленвала. После ремонта масло не уходит!
Пробег на момент ремонта 169ткм, теперь +600км
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Да, еще масло было Кастрол 5W40 магнатэк, двигатель был чистый внутри как у кота я...:D
ilya@джимник
497
Енот
Ну ты расход масла засеки.
Расход есть (иначе куда делось масло), но двиг не дымит особо вроде (после стоянки и т.д.), хотя я не присматривался... Да, масло у меня наверное жидковатое для пробега 200+
Лью Mobil 3000 синтетику 5w40
По-моему форма нашего картера такая, что когда щуп будет совершенно сухим в двигателе будет еще литра 2 масла - при гражданской эксплуатации по-моему не смертельно )
Chit-a
179
Киев
А ты размеры колец не знаешь - их толщину?
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
А если не секрет, во сколько обошелся ремонт с з.ч.? Говорят якобы за те же деньги можно контрактный двигатель из японии купить. Интересно правда или нет?
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Точно не помню, уложился в 30 тр. с запчастями (кольца поршневые стд. 1312,5 р, вкладыши шатунные стд. 380 р, п/кольца упорные, помпа ориг. 2500 р, шланг кондиционера ориг. 2800 р, датчик 4WD на раздатку 750 р, сальники раздатки 3 шт. ориг., масла во все агрегаты кроме мостов, все прокладки, все сальники двиг, сальники головки свечные, маслосъемные колпачки 200 р). Ремонтировал в хорошем сервисе хорошего знакомого, считаю, что свои деньги за ремонт отработали на 100%. Промыли инжекторы, шлифовка ГБЦ, поправили седла клапанов, жижу в автомате 11 литров прогнали.
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
Короче у каждого своё...
Кому-то перелили - а кому-то не долили
У кого-то масло уходит, а у меня наоборот он его сам вырабатывает:D
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
..., а у меня наоборот он его сам вырабатывает:D
После замены не сразу заметил чтоли?
Сколько времени прошло от замены и как заметил, что выше уровня?
Консистенция цвет в норме?
Скорей всего просто бухнули масло, все не стекло, мастер померял - уровень. Проехал - стекло - выше уровня.
ilya@джимник
497
Енот
Имхо никакого смысла заказывать контрактный вместо "планового ремонта". Отремонтировав, получаешь гарантированно (т.к. сам знаешь что и как делали) обновленный движок, а контрактник ты не знаешь в каком будет в состоянии + гемор с перерегистрацией.
В прошлом году (или позапрошлом уже)? Ремонтировали с отцом двиг самостоятельно, только головку ремонтировать отдавали на сторону (там клапан был прогоревший). Еще в меньшую сумму уложились, насколько я помню... Но точно не скажу.
Контрактный я бы поставил только если б удалось недорого взять 1.6 ;))
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
Поменяли перед самым новым годом.
Выше верхней дырки - значит выше нормы.
Мерию так - на холодной машине вытаскиваю щуп, протираю тряпкой и запихиваю обратно, потом опять дастаю... и вот оно - выше нормы.
Цвет и вязкость вроде внорме - коричневое, не черное.
Меняли когда было 1 870 км - теперь 5 500 км.
Работает вроде мотор зае...сь !?
Надо ещё будет масло в АКПП проверить, а то вдруг там его вообще нет ???
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
У меня на щупе риски, щуп не такой на новых.
При тряске мой щуп умеет вылазить из направляющей трубки.
Как у тебя не замечал?
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
главное чтобы с каждым разом уровень масла не увеличивался и консистенция не менялась. А так -тупо перелили.Если тебе это покоя не дает- слей немного и не парься.
